EDA365欢迎您登录!您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册  DPU1.1S是一款高性能、低功耗4口高速 USB2.0 HUB 控制器,上行端口兼容高速 480MHz和全速12MHz两种模式,4个下行端口兼容高速480MHz、全速12MHz、低速1.5MHz三种模式。 DPU1.1S采用状态机单事务处理架构,而非单片机架构,多个事务缓冲区,这样减小了芯片的系统响应时间,用最少的硬件资源实现了USB2.0高速传输。芯片采用0.18u CMOS工艺设计,在负载驱动和成本方面具有优势。 主要应用在USB扩展坞、USB延长线、计算机外设、监视器、车载系统、机顶盒领域。 01主要特性 完全兼容USB2.0和USB1.1协议;系统频率支持480MHz、12MHz和 1.5MHz;上行端口内置1.5K上拉电阻和下行端口内置15K下拉电阻;片内集成5V、3.3V、1.8V电压调整器;内置12MHz晶振启动电阻和电容;40倍频到480MHz的PLL锁相环电路;可以通过外置EEPROM控制VID、PID等设置;SSOP-28无铅封装。 02相关图示' q7 i. a% s7 Z8 B
 + Q* x4 z% o* o/ V: G6 h/ Y
 $ N8 w. V" ?- ^+ y
