查看: 458|回复: 4
为什么我不能让丝印始终放在第一层?
    2022-9-7 15:06
    发表于 2023-7-13 19:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    ) P  N. @/ x. E7 m: X* v  t
    / V& Q/ q, C; D) d% o+ l如图,被铜箔层遮盖,只好调成透明的。否则部分完全看不到。不知道有什么方法可以让丝印层,始终在上面。这样真的很难看清。对画板干扰很大。, K9 d6 {/ ?  u9 l7 Y
    发表于 2023-7-14 09:08 | 只看该作者
    丝印层本来就会在顶层或者底层) x  n/ y9 Q$ O
    要调整丝印,你可以单独只显示器件层,这时候就没有线和铜,看起来也会清晰
    2024-12-24 15:22
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2023-7-14 10:44 | 只看该作者
    在箭头处选择需要显示在最上面的那个层就可以。# s7 }: j7 z$ B3 H; b: \
    2 R, i$ w+ q% `; i' V7 ~  B5 U
    # _9 k1 n5 f1 h) g, A* A' Y
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2023-7-14 11:44 | 只看该作者
    显示的内容太多了,眼都花,对视力损伤会很大,所以画板的时候一般不建议打开丝印文字
    2025-9-24 15:07
  • 签到天数: 58 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2023-7-14 14:04 | 只看该作者
    分开做就行,布局扇孔的时候,关掉器件位号显示;布线时候关掉位号和丝印框;调整位号位置时,关掉线和孔和铜皮进行调整
    GMT+8, 2025-11-1 06:54 , Processed in 0.250000 second(s), 26 queries , Gzip On.
