TA的每日心情 | 开心 2022-5-27 15:21 |
签到天数: 57 天 [LV.5]常住居民I
明佳达,星际金华供求 串行NOR闪存存储器 MX25L25673GM2I-08G/LPC51U68JBD64 ARM微控制器
2 i- y- p. R* _) G& j0 |7 a* x
存储器IC MX25L25673GM2I-08G 256Mb位串行NOR闪存 MX25L25673 SOP8
0 N3 J- u. W9 A+ Y: P$ G
3 g( ? n$ Y# M/ _; Z4 x4 [. M7 h; y产品描述
K1 M; k, R. B& X+ y5 a7 {6 Z1 QMX25L25673GM2I-08G是256Mb位串行NOR闪存,内部配置为33,554,432 x 8。当它处于2个或4个I/O模式时,结构变为34,217,728位x 2或67,108,864位x 4。
4 Z2 h* C, l7 }, f, b3 C8 k# q% _! }MX25L25673GM2I-08G具有串行外设接口和软件协议,允许在单I/O模式下在简单的三线总线上运行。三个总线信号为时钟输入(SCLK)、串行数据输入(SI)和串行数据输出(SO)。器件的串行访问由CS#输入启用。
0 Y- g5 H$ L4 W" z" S+ I- B; r
z2 F8 M$ p4 q$ _' |* e( K特性
* _ c( u% e4 M2 Y: b0 s; ^协议支持: 单I/O、双I/O和四I/O
( R5 m# L( f. M0 Y9 J从-1V到Vcc+1V的100mA闩锁保护
/ P/ o, G) K. U: `- a# @1 }1.5V 至 2.5V 低 Vcc 写入抑制
: z) i2 S" ^6 Z6 G$ Y( A- RSPI模式快速读取
& _5 O7 b9 K3 x( G$ j所有协议支持高达133MHz的时钟频率8 C# C$ n% m! i# b# z! U5 g' b
支持快速读取、2READ、DREAD、4READ、QREAD指令
* M& { y! r- D: k支持DTR(双倍传输速率)模式# j3 H) ~: O6 m. y4 u
为快速读取操作配置虚拟周期数7 I: q/ G) _7 l h
默认启用Quad I/O(QE位=1),且不可更改
. f" A% j6 E! T
% X7 ]: I8 d5 q3 }& Q8 `LPC51U68JBD64 ARM微控制器IC LPC51U68 LQFP642 l7 B' Y# a G- o
6 J; S. |, Z% e4 m, o
产品描述2 ^5 k/ r: c& j
LPC51U68JBD64是基于ARM Cortex-M0+的微控制器,适用于嵌入式应用。这些器件包括96 KB片上SRAM、256 KB片上闪存、全速USB设备接口、I2S、3个通用定时器、1个带PWM和许多其他功能的多功能定时器(SCTimer/PWM)、1个RTC/报警定时器、1个24位多速率定时器(MRT)、1个窗口看门狗定时器(WWDT)、8个灵活的串行通信外设(每个都可以是USART、SPI或I2C接口)、1个12位5. 0 Msamples/sec ADC和一个温度传感器。
/ C& B3 o; W5 o" [& n! y# Z6 s) x6 w* l- V
功能特点9 t j3 x# o. [
ARM Cortex-M0+处理器,运行频率高达150 MHz。' @0 H% D$ e6 h7 I7 G9 n/ z
单周期乘法器。
- l) I# d+ N6 f0 y W! S2 i. ]ARM Cortex-M0+内置嵌套向量中断控制器(NVIC)。4 A# ~, X" I7 |
可选择来源的非屏蔽中断(NMI)。2 W( |1 ~! g: I4 S2 O$ u. m. D
串行线调试(SWD),带4个断点和2个观察点。
. c' [. }0 V% S; h. f+ N系统定时器* E! c! R. W. v5 [
片上存储器* ]( C3 Y9 {. f- r
256KB片上闪存编程存储器,带闪存加速器和256字节页面写入和擦除功能。
* o3 {5 a f: F7 o总SRAM高达96 KB,包括64 KB主SRAM和32 KB附加SRAM。
% e# X' Y) }6 ]支持ROM API:9 Y* [3 e: a5 d; ?! I3 w# N
闪存应用内编程(IAP)和系统内编程(ISP)。, U, S H j# l
基于ROM的USB驱动程序(HID、CDC、MSC、DFU)。通过USB更新闪存。
* ` J) U7 s* D& H# ~, i从闪存、USART、SPI和I2C中的有效用户代码启动。
( f2 k; x. l6 e4 C2 V传统、单和双镜像启动。
( a( D' f, t, T' C5 s" ^- _
& W+ S- a( f8 H( q$ I, j; n$ Q5 }
$ c8 a' l: w; A7 r4 v {& @ |
