查看: 592|回复: 2
150V 100V 80V 60V降压(转)12V 5V 5A 8A 10A恒压芯片
    奋斗
    2022-5-24 15:40
    发表于 2023-7-13 09:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 Heaven_1 于 2023-7-14 09:43 编辑 2 M3 V4 f* p3 ]0 Y4 @; X. ?, t
    $ d& S1 j. l- `; m7 @- I
    概述:
    ( u; G- u4 T6 s+ D       SL3038 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC 控制器,最高输入电压可超过150V。SL 3038 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达5A 以上。' g( F2 M1 s2 t) b! `( r
           SL3038 同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置CS 电阻可设置输出恒流值。通过设置FB1、FB2 引脚的分压电阻可设置输出恒压值。% G+ |8 q* k+ c& W0 Q( G" |+ T, m0 B
           SL3038 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。
    3 @& n) X% [+ x       SL3038 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
    8 k' J- M/ \! D% ~4 C6 M2 C       SL3038 采用SOP8 封装。
    ( a* R9 G2 B/ r) ?+ e% w4 ~特点:
    5 S8 N- y. v7 P- a( [5 V3 L  t       宽输入电压范围:8V~150V
    2 |% H2 u! P8 u& x       输出电压从4.2V 到30V 可调
    6 M6 o% U4 B% Z       支持输出恒压恒流: A* W' x3 c6 Z: C8 e" Q- T
           支持输出12V/5A,5V/5A9 K- S, s; ~  I/ ]1 h
           高效率:可高达96%1 z. E- p, [  X
           工作频率:140KHz4 p4 e. s5 x: X
           低待机功耗3 j3 n* H3 \: H! S
           内置过温保护+ R1 w; h. r, O) t3 c
           内置软启动) B- {2 Y. \1 m! W+ V& h, k! S) U9 `" Q
           内置输出短路保护
    8 s2 U' [$ K* Y应用:
    2 b5 |6 Z/ u( s: B2 h! ?        电动车控制器、电动车防盗器、电动车定位器7 T# i- L4 y- m
            POE分离器、平衡车电源供电、电动车中控3 `$ S$ x2 g2 f3 ^4 `* l
    原理图:: @/ L! C' {9 e! n8 J0 Y5 U
      P+ O  z# q  I/ _2 v. $ [( K. Q5 d3 r! m. Q- p, y
      e/ ]) {# D8 P. U' H0 t6 N
    擦汗
    2023-7-20 15:24
    发表于 2023-7-18 11:39 | 只看该作者
    10A-30A能实现吗?
    GMT+8, 2025-10-27 13:03 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
