查看: 275|回复: 1
全志T507如何拥有丰富接口?
发表于 2023-7-10 16:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞凌嵌入式推出的OKT507-C作为一款广受欢迎的开发板拥有丰富的功能接口,而实际上OKT507-C开发板的CPU引脚资源是比较紧缺的,那么它究竟是如何提供如此丰富的接口资源的呢?答案就是IO扩展芯片——TCA6424A。
4 p- |3 G% O) c% j9 a$ a
这是一个24 位 I2C 和系统管理总线 (SMBus), 输入输出(I/O) 扩展器有中断输出、复位和配置寄存器。为了满足更多客户需求,在降低成本的同时尽可能保留更多功能,飞凌嵌入式为大家提供了OKT507-C去掉IO扩展芯片后保留扩展引脚功能的实现的方法。
8 A/ ~' f, J+ E5 s
4 N9 x" y8 h, o+ o7 k
扩展芯片上的IO口被WiFi、蓝牙、MIPI摄像头TP2854、DVP摄像头和line-out口电源使能引脚引用,若想保留这些功能,就要使用核心板其他可复用为这些功能的引脚。
2 A1 T; ^; q9 b( ]) q" E
本文将选用OKT507-C开发板的LCD功能引脚来重新复用为这些功能,用户可根据自己的实际功能需求情况选择。方法参考如下:
% B! F7 \8 u* B. P2 E
: J9 ^. s% P+ p) Z# u+ |/ `& N& O
01选用引脚
对应功能引脚如下表所示:
2 y3 j1 T0 p. b0 b3 T% @' [# q
02关掉gpio_ext及复用引脚原来功能
修改设备树,将LCD功能关闭后,该组引脚即可用作普通的GPIO。修改路径如下:
vi OKT507-linux-sdk/kernel/linux4.9/arch/ARM64/boot/dts/sunxi/OKT507-C Common.dtsi
1 b2 X+ j  F* {/ I
1. 关掉IO扩展芯片功能
因为扩展芯片已经拆除,所以要关掉扩展芯片节点。
, P6 e& W$ D. T6 H9 z8 V
2. 关闭需要复用引脚功能
关闭LCD功能,本文以选用LCD上的引脚用作功能复用,用户需根据实际情况关闭所用引脚功能。
$ q0 c- ]5 k9 J
将lcd_used 改为 0
5 O5 f' s( D1 [9 R
: b; O% C& V7 }, y8 N
lcd0节点添加 status = “disabled”;
* N3 Y8 K8 ?- U# u( _! e& n
  y5 Y, Q) @* ?3 f1 C* K3 l" s6 ]( O
03更改设备节点中引用的GPIO
1. MIPI-5640引脚配置
路径如下:
vi OKT507-linux-sdk/kernel/linux-4.9/arch/arm64/boot/dts/sunxi/OKT507-C-Common.dtsi
1 i! c- Q- a) M' n/ n6 C
) i* d5 @' p* @
2. TP2854引脚配置
路径如下:
vi OKT507-linux-sdk/kernel/linux-4.9/arch/arm64/boot/dts/sunxi/OKT507-C-Common-TP2854M.dtsi
+ B" [6 ^9 h4 \+ G- K9 ?
+ K9 a" J% N' s& s6 L
需要注意的是,MIPI5640和TP2854共用一个MIPI接口,两个功能都用到了MIPI_PWRDN引脚,实际使用时只能选择一种功能,因此本文在两个功能测试时选的同一个引脚。
9 a" h: _' w/ X
3. DVP-5640引脚配置
路径如下:
# w5 a7 r% L8 g% H: g( \- C' `
# a+ W2 P4 m% n) K, p4 f
4. WiFi引脚配置
路径如下:
# t/ R3 i$ Q3 `, j) I5 N2 u7 W
. S$ y6 Z1 J: |9 e
& v/ j) E! d) l, H( I
5. 蓝牙引脚配置
路径如下:
5 M1 }6 y2 c+ Y6 S9 @& H
* H6 T/ z& b: L0 r+ j/ v/ U+ ~5 q7 N& H! x, Y  E
6. 音频引脚
路径如下:
9 m  N; @- Q& c. T6 I. I
( d5 P+ b: \. i; @1 u3 O$ T6 C; n' b6 ^! ~& O% Y
以上就是OKT507-C开发板去掉IO扩展芯片后保留扩展引脚功能的实现的方法,本文使用的思路和方法仅供参考使用,其它Arm开发板虽然芯片不同,但思路和方法有很多的共性,希望对您在板卡的使用中能够有所帮助。
8 U1 p1 p( M4 G/ l
    2023-6-12 15:40
    发表于 2023-7-10 16:42 | 只看该作者
    主频能到多少
    GMT+8, 2025-10-10 03:28 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
