查看: 274|回复: 1
了解PCBA测试的正确方法
    2025-5-27 15:02
    发表于 2023-7-10 11:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    3 U5 r0 Q$ M' A0 r$ H" k% ^
    2 N9 Q5 q! K& A6 P& L9 n9 e    在前期加工后,如何判断产品的性能是否可靠,这时候就需要进行测试,测试的数据结果更能直接反应产品可靠性的,因此,在进行PCBA测试时需要注意正确步骤。下面就由贴片加工厂_安徽英特丽小编为大家分享一下PCBA测试的正确步骤是什么吧。) l; v4 x+ V1 Z0 l' {. w! Y. P
    ! t4 Z* U2 @7 m. u- c/ k
    ) |: M& C& a. m( y! `' T6 r( T2 m  Y" t) z& I0 a# |) \
    # i/ H, d/ g; X" e* M  G一、PCBA测试的必要性$ Q8 d  j# f- a
    ! h& K. ?/ H5 R; U5 J
    1、可以提高产品的合格率,合格率的提高会直接影响产品的质量,从而提高了工厂的生产力;4 @, ?3 q; e, _% ~8 d! C
    2、PCBA测试是保证产品交付质量不可缺少的重要环节,它决定了产品的性能,控制了产品的质量,降低了售后和返修率,让客户更加信赖,促进了企业和客户之间的合作共赢。
    2 a" a1 o, n4 B  J! }2 X  J1 p' ^
    $ |3 C% G* _) t: J" X7 i8 E3 h二、PCBA测试的步骤
    5 B% O& U! G! e$ d/ y# i. O' S* ]* {8 ?
    1、根据客户的PCB板初期设计点及程序,定制相应的FCT测试治具;
    ) r, a" [% @+ Y. d) T9 p2、将PCBA板放置在测试架上,连接测试点与FCT测试架,保证设备是一个完整的通路;9 J' C4 O9 w: }) w5 k8 `
    3、将PCBA板连接电脑和烧录器,将mcu程序上载,运行;/ n( E9 Q0 K6 T& y, _7 Y$ d- a
    4、观察FCT测试架上测试点之间的电压、电流数值,以及验证是否跟设计相符,从而完成对整块PCBA板的测试
    & Q$ ~! N" J: z: H; o
    7 e" E; W! v  [" I9 H, S% ~) T8 e) w! [1 L& N7 U4 T
    6 `' z3 |; M2 q1 s7 l, Z2 H
    + h5 ]) W) O+ p- m
    2023-6-12 15:40
    发表于 2023-7-10 11:30 | 只看该作者
    PCBA的工艺要好,不然器件很容易虚焊
    GMT+8, 2025-10-8 05:42 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
