查看: 1597|回复: 9
请问cadence原理图如何删除板框外器件
发表于 2023-7-8 12:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 lzhp1236 于 2023-7-8 12:25 编辑 $ g  G$ B1 b! u
* E2 v( ^. H, K1 w2 ?. M
一、问题背景描述:情况1:修改原理图时,在orcad使用annotate自动命名功能,每次都会出现“005页面同时有两个BLOCK”的警报,但人工却无法找到。
. R9 S! }0 O+ G+ N
/ _, D0 l2 t" t3 \- b6 E% E. P& t" U8 {' X- B
后续分析,是复制器件时,不小心将之前的页面的block也复制过来了,还放置在了板框外的右下方。因页面一直没法看板框外的信息,导致无法发现(该故障DRC无法检出)。
1 I/ r, ^  X; Y) |$ r* k# {: w4 J6 |% z% }+ @
(通过搜索,定位多余的block在板框外)9 G, k; l& t* v8 Z. b" }1 k
" k) ~* m: H1 O3 i/ N2 h" z
情况2:根据上述场景拓展了一下,发现ORCAD复制多个器件时,是可以将目标放置在板框外的。放置在板框外左右的还能看见,但板框外上下的却看不到,也无法选择。3 U" h  h  l7 x4 c
这种情况下,DRC无法检出,仅在重新编码时会提示有名称重复的器件(但肉眼完全看不到)。! Z- O- B( P2 M
5 b; s9 ~! M3 @2 A, @2 d
/ b$ e/ c- o: h5 K! w0 o/ {! _' m8 g3 W' k6 ?0 C
1 P# p) O. {1 W7 w7 w
0 Q6 O+ ~  u8 a( N% B二、问题:
$ T# W, c$ Y& E" J9 R1.请问,如何检查板框外部?板框最小只能缩小到满屏的大小。
+ u9 R# ^' b0 p1 n) k9 W7 _0 J: F2.如何检测板框外是否还有其他器件?
7 y" k% V1 g& L& `+ d
% J. W. g$ B8 v, j& s4 X5 m附录:
& h  S7 s7 V- I& s请问,下图中的页面,有多少个元器件?(提示:有一个滤波电路)
' o, W( P8 q- ?* m
5 U" R) ?  G1 v1 R/ l1 V2 S( U
) k) w* d3 K$ [/ r: J1 z& h& q7 ?" h$ L
将元件放置在板框右下方
将元件放置在板框右下方
重复block警报
重复block警报
block位置
block位置
发表于 2023-7-9 08:46 | 只看该作者
简单粗暴一点,把需要部分电路剪切到另一个page,然后删除该PAGE。可行?
8 n$ ?1 W) b% ?( j( {
这样可以,我目前就是这么做的。 但缺点有三个: 1.页面一多时,很费时间。 2.无法检测的话,自然就无法验证······其他人就不知道我做了还是没做。 3.问题没根治,下次还有可能发生。 我今天验证了一  详情 回复 发表于 2023-7-10 18:10
    2025-9-18 15:20
  • 签到天数: 207 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2023-7-9 13:21 | 只看该作者
    将图纸改大后,删除,再改回来
    如果之前图框小的话,改大了,就能看。但如果一开始就已经是大图的话,结果还是一样。 话说这种放在板框外的能用DRC之类的检查出来吗?  详情 回复 发表于 2023-7-10 14:09
     楼主| 发表于 2023-7-10 14:09 | 只看该作者
    Abracadabra 发表于 2023-7-9 13:212 S, \" W3 U' X2 g* ?
    将图纸改大后,删除,再改回来
    ' Z! Y- ^' G) ~. `  Z( B0 a如果之前图框小的话,改大了,就能看。但如果一开始就已经是大图的话,结果还是一样。( F- \2 D' f2 Z6 u" @' G
    : X/ z  Y: m4 G/ G7 _; Q
    MAX option.png (31.23 KB, 下载次数: 4)
    这种已经连接上的在DRC中检测不出来。跑到图纸外面的情况也不是经常遇到吧,没必要纠结这个,手动改了就是,软件也有局限的地方。  详情 回复 发表于 2023-7-10 15:07
    2025-9-18 15:20
  • 签到天数: 207 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2023-7-10 15:07 | 只看该作者
    lzhp1236 发表于 2023-7-10 14:09
    2 b) S& O: J2 [+ O# t1 N如果之前图框小的话,改大了,就能看。但如果一开始就已经是大图的话,结果还是一样。
    5 Y9 N: H4 k, @# k话说这种放在板框 ...
    : {9 a0 e# R9 b
    对,正常的情况下是没什么问题的······问题是给大领导发现了,质问我为什么没检查出问题(我学cadence就半年多,还不是一直在用) 我之所以追问,是因为我验证过,确定这种情况下ORCAD能正常生成网  详情 回复 发表于 2023-7-10 18:02
     楼主| 发表于 2023-7-10 18:02 | 只看该作者
    Abracadabra 发表于 2023-7-10 15:07  P6 a1 y, ~2 ?8 r* o
    这种已经连接上的在DRC中检测不出来。跑到图纸外面的情况也不是经常遇到吧,没必要纠结这个,手动改了就 ...
    5 N/ ^) E7 M" K$ W对,正常的情况下是没什么问题的······问题是给大领导发现了,质问我为什么没检查出问题(我学cadence就半年多,还不是一直在用)# S% [7 B$ O- P# d0 V
    1 w/ P0 e: b/ ?3 U% s5 P1 c* S
    我之所以追问,是因为我验证过,确定这种情况下ORCAD能正常生成网表。原理图框外的器件也能正常导入allegro,导致问题很难发现。2 k7 ?! @# i! f8 R. Y5 \/ |
    是你画的图吗?稍微懂点不会这样画在外面的。都是图纸范围内  详情 回复 发表于 2023-7-10 19:03
     楼主| 发表于 2023-7-10 18:10 | 只看该作者
    BrianLee 发表于 2023-7-9 08:46
    / M5 p% K8 u- k0 l% I简单粗暴一点,把需要部分电路剪切到另一个page,然后删除该PAGE。可行?
    7 B( Z8 v$ i# A& h这样可以,我目前就是这么做的。" P0 I7 J' _0 s4 |
    , Z+ l2 g, b' C$ I& r1 ]% n2 B但缺点有三个:
    / v5 T' d' M1 Q) a- z  ^& ^/ F1.页面一多时,很费时间。
      r) c/ P7 C: y2.无法检测的话,自然就无法验证······其他人就不知道我做了还是没做。
    & K# W) c, i7 F3.问题没根治,下次还有可能发生。: p$ V7 o9 S  I& f
    5 d. L2 S! q4 k, W! k( N; O我今天验证了一下,框外的电路能正常生成网表并导入allegro。
    / n, q( c. u, w, ^! `如果有人使坏特意将电路放置在板框外,就能神不知鬼不觉的移植一个电路进P-CB(特别是layout和原理图并不是同一个人,又或图纸打包转手的情况)。2 a' }1 z# g+ r& F) M+ ^
    5 V1 X5 z! t0 o9 q0 F; V: y
    2025-9-18 15:20
  • 签到天数: 207 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2023-7-10 19:03 | 只看该作者
    lzhp1236 发表于 2023-7-10 18:02" y, ?5 l1 Z( H* h5 X3 T( H
    对,正常的情况下是没什么问题的······问题是给大领导发现了,质问我为什么没检查出问题(我学cade ...
    0 A5 O% F# H' l2 E是你画的图吗?稍微懂点不会这样画在外面的。都是图纸范围内: v+ @6 Y+ }3 h4 v
    确实是我。 背景: 我复制电路的时候,意外的将右下角的BLOCK也框选了。将电路复制进页面时,电路放在框内,但这个BLOCK放置在框下方了。 因为并不影响实际电路,所以我直至完成布板都没发现。是领导检查发现的(  详情 回复 发表于 2023-7-13 13:52
     楼主| 发表于 2023-7-13 13:52 | 只看该作者
    1 ]# x/ i) z4 Y9 t
    Abracadabra 发表于 2023-7-10 19:03+ u. Y* V) Z) I% f% j$ J- c- c
    ) D9 i! d! `9 E3 Z5 ]0 s/ i
    确实是我,问题其实也是一个不常见的小问题。主要是没找到解决办法,不好做回应工作。) W* O. \* w! \2 @5 `" a4 v
    背景:
    ! M8 N$ u. [" O' E我复制电路的时候,意外的将右下角的BLOCK也框选了。将电路复制进页面时,电路放在框内,但这个BLOCK放置在框下方了。3 n1 t+ P5 ~2 j! C. Z
    因为并不影响实际电路,所以我直至完成布板都没发现。是领导检查发现的(仅在使用annotate功能时,有info提示“同一个页面有多个block,忽略其中一个”)。9 k3 K* \4 _. Y6 [$ e0 f
    $ I" D3 M& D' L" O2 I然后就衍生出相关问题了(要添加进checklist):3 E5 P& E2 p, y  v2 e+ g% Z; [( J8 }
    1.既然block能意外放在框外,那么电路是不是也可以?——经测试,复制多个电路时可以。虽然鼠标所在位置不行,但鼠标以外的电路不受限制。
    ' F2 y& e! j7 r* d2.框外的电路能正常生成网表吗?不能的话可以忽略。——经测试,可以。我甚至将该问题网表导入过allegro,确定能正常绘制。
    - \3 _1 k/ q; q3.放置在框外,能发现检测吗?——这是我发帖想请教的核心问题,因为本人暂无找到快速发现和检测的方式(DRC不警告、重命名没额外提示)。小图可以通过放大尺寸发现,但大图不一定(因为没办法放的再大了)。而且逐页检测的方式会产生很多无用功。( [* d) \' i0 w5 E$ U/ e  z
    4.现在有无处理方式?1)较为根治的方法有一种:新建页面,仅将原页面框内的电路剪切至新页面框内。2)就是上述的放大页面后查看(缺点是超出65*65的范围还是看不见)。3)先将框内的电路全部删除,然后用“全选(ctrl+a)→剪切→粘贴”的方式确认图中还有没有其他电路(缺点是费时费力)。# `# e# J" o3 |$ W2 s- {
    ( d. ]1 m2 H) Q* X
    : ~8 U4 ?8 L5 u( W
    附件1:页面设置。1)将页面设置最大,2)将整个页面的电路挪动至框外,3)漏出部分为故意保留,起提示作用。+ }0 y$ p+ u7 f
    1 H  @& S4 z6 n# v' X2 {# H
      c3 G" O0 U9 l2 \9 |. ~: Q
    附件2:网表正常导出及验证时间! I: x) o8 O, z  k6 m
    " N  t! m; k5 D, _$ r: H& ^
    ( {7 t6 D. M/ z9 u9 d, R* U
    # J: g! {8 Y' \& @# a7 R( z+ p& `
    GMT+8, 2025-11-1 06:54 , Processed in 0.218750 second(s), 27 queries , Gzip On.
