查看: 130|回复: 0
ZCC51403替代LM27403
    2022-8-5 15:55
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2023-7-6 18:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    特性
    : B8 _7 `. W% X  [3 h■ 宽输入电压范围:3V 到 20V
    + J  Z( [* h* T/ J- a■ 开关频率范围:200KHz-1.2MHz% T3 m/ ]" |" d6 B% {
    ■ 高达 97%的效率和 93%的最大占空比; w) M4 u+ |  _4 O
    ■ 具有温度补偿的电感 DCR 为基础的过流保护6 Z7 ^$ \4 d3 Y7 E& U' D; |# {
    ■ 0.6V 内部基准电压,±1%的反馈精度9 T, z3 G: X! s5 w: J' O9 `1 k
    ■ 低输出电压下的 30ns Minimum T ON- d* V0 a. ?8 o5 o$ S" C$ {
    ■ 集成大电流功率 MOSFET 驱动器$ V1 F" T, P) H- |8 X4 c
    ——自适应死区时间控制, x0 n8 i& T( _8 {
    ■ 超快的线性和负载瞬态响应
    : F$ p$ @& ?1 C/ o■ 集成 VDD 偏置电压 LDO 子稳压器
    " N2 d* _; A+ f  w" f■ 具有迟滞的使能信号 Enable
    5 l4 H1 F) U2 i9 O# D2 `+ H■ 频率同步功能
    * s  Q" q3 j  p/ l6 c■ 可编程的软起动功能
    - l0 i9 w; a* {' R7 L■ 单调预偏置启动4 K" n4 @% h# d; ^4 X
    ■ 输出良好标识 PG 信号
    4 t8 q% R  T5 Z■ 输出电压 Sense 遥感监测. G" Q7 {* {2 G: p2 L
    ■ 结温范围为-40℃至+125℃
    ) b& P8 h. |, Z7 R$ W# H$ h■ 4mm X 4mm QFN-24 封装# {9 w1 a: a, R, S2 V
    描述
    , j4 y3 h3 M* h- `# _4 oZCC51403 是一款功能丰富的同步降压控制器,可在高
    # p2 l/ x8 }0 M2 N( L+ G2 U% R功率密度、负载点 (POL) 中实现卓越的效率。稳定的
    ( I" b3 L% Z( Y6 S+ \8 d; q, q( R5 {性能和宽输入输出电压范围使 ZCC51403 可提供多种
    : D! r% J  h8 W: K& H" ODC-DC 稳压器解决方案。200 kHz 至 1.2 MHz 的电阻可
    * ^1 {6 e$ v8 `编程开关频率和具有自适应死区时间的集成大电流
    5 o+ P) G: v, V- O$ [# hMOSFET 栅极驱动器为优化解决方案尺寸和实现最大化8 v' C0 c7 l3 V) I- q) p
    转换效率提供了灵活性。0.6V 基准电压和±1%的反馈电; o3 E7 Z& h0 I. d7 h" N
    压精度以及 30ns 的高侧功率 MOSFET 最小导通时间很$ B- H: `  ]/ a1 \8 C
    容易获得高精度、低输出的电压。ZCC51403 使用无损耗
    $ Z0 [4 r! l8 l% c电感器DCR电流检测和低成本的BJT远程检测电感器温
    * t0 I7 X/ e# N# N8 B/ H7 i- A度,支持精确的热补偿过流保护。# U% `4 u' u% F, v( I6 S7 B, J
    ZCC51403 具有传统的电压模式控制环路,具有高增益4 T, @3 P: _4 C# p  g$ I
    带宽误差放大器和 PWM 输入电压前馈,可简化补偿设计" A1 a- |$ E. v, U/ {0 J$ H
    并实现出色的环路瞬态响应。FPWM 模式消除了频率变化,7 D* ]' b6 L( Z. W( y/ q
    最大限度地减少敏感应用中的 EMI 干扰。PG 电路提供输
    ( b; K1 E1 l: p出良好显示和故障报告。, Q  N3 k' s" q: {' b; W) I( I
    其他特性包括具有自恢复功能的可编程系统级热关断、
    ! \) u! w( D* U* ?2 q输出电压 Sense 遥感、可配置软启动、预偏置启动、集
    * @+ O1 n. C3 h. D; C' E成低压差 (LDO) 稳压器、具有可定制滞后的高精度使* y6 `  o! y' C6 W! M
    能 Enable,用于可编程线路欠压锁定 (UVLO),以及用
    - O' q# c2 H; a1 U- \8 S于拍频敏感和多稳压器应用的同步功能。ZCC51403 提供
    1 [- o) r/ N% s7 Z9 n: k小尺寸 24 引脚 QFN4X4 封装。: h* ]1 A6 |1 S1 p  N1 Q0 x
    GMT+8, 2025-10-12 04:10 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
