KEYSIGHT 33622A波形发生器,120 MHz,2 通道 33622A波形发生器:120 MHz 频率范围,2 通道,1 GSa/s 采样率,可选的64 M 采样/通道,可选 GPIB 接口。33622A波形发生器可根据您的需求变化轻松升级。jiang
- Y' E W- Z2 J! c8 {3 D! `/ [' ZKeysight(原Agilent) 33600A 系列波形发生器采用少有的 Trueform 信号生成技术,可提供比以往 DDS 发生器更出色的功能、保真度和灵活性。它可以轻松生成您的器件所需的各种信号,性能超越您的期望。% U. z, v4 f' K5 Z% S+ I2 y. `
+ Q0 f' U0 ~: W1 {4 X$ |% MKeysight(原Agilent) 33600A 系列波形发生器型号
· 33611A 波形发生器,80MHz,1 通道7 E; z/ ~1 g- g" [" U
80 MHz 频率范围, Q4 W5 T, A. d0 I/ k( I3 R' n
1 通道
& c0 }# s4 d2 ~0 _+ K可选的 64 M 任意波形存储器 · 33612A 波形发生器,80MHz,2 通道
- m9 G9 e$ s& }/ Q) G5 j80 MHz 频率范围; ], g9 ?* y( d |" S
2 通道
. m" I0 O' x3 ~, f可选的 64 M 任意波形存储器 · 33621A 波形发生器,120MHz,1 通道+ {; Y1 I% C8 J# o& G. t' K+ H" H% `
120 MHz 频率范围$ L( p. @1 u$ ~7 Q1 E: Q
1 通道
" h! o& m& d7 k8 ~/ F1 GSa/s 采样率 · 33622A 波形发生器,120MHz,2 通道
1 b# Y* H9 `# \1 p* _( k. J6 w" ^120 MHz 频率范围* e+ T5 s9 y! Z3 j6 K* N
2 通道 x! z3 L; X! p3 Q
1 GSa/s 采样率
+ s9 X. [: f- X# c; T7 k9 N8 Q, Y可选的 64 M 采样/通道) Z, ]/ f, k* k* Y5 o$ D1 I. f0 @
可选 GPIB 接口 . U' V( u0 u- L
Keysight(原Agilent) 33600A 系列波形发生器 主要特性与技术指标
( o+ |) q) Q* e7 V9 W: ^' C: d+ _8 f( {* ?- R
少有的 Trueform 技术
/ r9 r- Y6 b" C& g7 X, \/ g2 H) m `
的能力,可为要求较苛刻的测量生成各种信号
4 P% Z! j& [3 _2 f2 w8 n谐波失真低 5 倍的正弦波,可生成更纯净的信号( C# G. }! d+ U/ J9 ]
高达 80 MHz 且抖动为 1 ps 的脉冲,可提供更精确的计时
/ k2 F$ _5 M* k1 _0 Q G0 U; [! j; X
仪器特性
) ^! y; `) B$ m: e5 I N2 g% a9 E% u$ u) H5 r
660 MSa/s 采样率可提供时间分辨率更高的任意波形! T& q6 E, ]! ~& N, h6 I$ E z
14 位分辨率和 1 mVpp 至 10 Vpp 幅度可提供更高的幅度精度# \" o; R! y# h- v' V
4 MSa/通道标准配置波形存储器和 64 MSa/通道可选配置存储器,可以存储您的较长波形
& R" |) e* Q8 O$ oUSB、LAN(LXI-Core)、GPIB 可选接口使仪器轻松快捷地连接到 PC 或网络
0 {/ p# z: R% Z, e( w0 D7 Q
( F' I+ C& E8 ^- A! ]波形创建和编辑
2 V* E; g6 G; _6 J' `4 q
" Q% S# s2 Y' s, d使用 33503A BenchLink Waveform Builder Basic & Pro 和 Basic 软件
4 h, u- [: B9 Z7 I% B(无需进行大量编程即可获得先进的信号创建/编辑能力)2 @. A+ m. d5 l6 M/ U5 P) l3 ]/ R- B
使用前面板上的内置编辑器生成波形4 k! C/ M7 t5 C% N: E! O' b# h
捕获示波器中的波形,并将波形直接下载到发生器
8 v; N6 F8 @9 i7 x, i! p. |在 MATLAB、Microsoft Excel 等环境中创建波形并将其下载到波形发生器谭S 135-1007-5188(微信同号) 技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)
, t, H& h* h; s电 话:0755-21502766 传 真:0755-21502722
$ h( g% ~- `8 K' r' Q6 |客 服QQ:535409237 E, ^2 i! h" r Z! J q
8 ?. Y" Q( d9 y8 b8 L9 r* Z |
