TA的每日心情 | 擦汗 2023-10-10 15:05 |
签到天数: 16 天 [LV.4]偶尔看看III
+ z% P, S1 l6 Q2 S6 G: f9 U3 Q& a* n; z, n d) T! S! ~6 T1 ^
AH1101是一款高-效、高-精-度的LED灯恒流驱动IC,可用于升压和降压型LED恒流驱动控制。该芯片内部集成了-高-精-度误差放大器、固定关断时间控制电路和恒流驱动电路,适用于驱动大功率、多个高亮度LED灯串。) _: i" R7 V* ^: ?- r: h
3 q# r$ q7 O/ u% Z8 Z" Y
控制方式采用固定关断时间,可以通过外部电容调节关断时间,并且工作频-率可根据用户需求进行调整。通过调节外部电流采样电阻,可以控制高-亮度LED灯的驱动电流,实现恒定亮度。此外,在EN端添加PWM信号,还可以进行LED灯的调光。芯片内部集成了VDD稳压管、软启动和过温保护电路,减少了外部元件并提高了系统的可靠性。
, f% D% T5 w4 [) T X; D& O+ c. T* [1 Q- @5 E/ F
该芯片采用SOP8封装,常用于手持式LED背光设备、蓄电池升压LED灯、镍氢电池升压LED灯、路灯、太阳能灯、锂电池升压、汽车蓄电池主灯升压、户外离网照明等应用场景。; u: r' A6 q/ E8 m/ }2 G
: a* f: z" l& R9 NAH1101芯片的特点包括: }8 u- J1 s; M& W& n% M
0 f! ?3 _7 Z# @( r4 O' c- ~/ s; P
联系振邦微小刘可免费提供芯片样品和测试板& X- t% q: Q' R' A* d/ H" {) }
输入电压范围:3.6V~100V$ T' ^! b) b. o% j e- E
高效率:可达95%$ h5 c9 a4 {4 ~( `9 y, a
工作频率:1MHz# g" o! }7 d1 v9 s
CS限流保护电压:250mV; P3 }) ]# j, h- h
FB电流采样电压:250mV( x" Q' T+ x/ X( V* z
芯片供电欠压保护:3.2V b( K. U9 o' U6 p8 S2 N$ e6 p$ R1 M
关断时间可调节' b5 m4 `- d+ M C
智能过温保护% C- e& J, y$ D2 r
软启动
/ @+ G, L, t( R: a* i; X内置VDD稳压管' F4 d$ f8 x3 b h; { t
采用SOP-8无铅封装
' m6 O6 w% P) E) ?; p) W9 D8 i5 c& T3 e% Z9 n* q' L
经常应用的方案有:( n' c3 T8 U8 P1 |2 y
7 M+ q* Q `4 k! G1 U4 S5 I- o2 zLED太阳能路灯恒流驱动方案0 v& _9 [, M6 M. O3 f6 R
' N6 u9 r# r y; s+ |
大功率LED驱动12V升40V 300mA,12-24V升31V 600mA, `- W. I5 x8 X% g, ]% X [ O
6 F8 Q) Z( F: s) F" b/ f- ~; r, |
白光LED驱动3.7V升18V,12V升19V,12V升42V5 c3 ^6 J1 v' @4 h9 _
/ g. s% |2 t' Z; \& m/ l白光LED驱动的升压式DC/DC变换器芯片设计
+ k- @1 s& y$ x6 g% X
4 u" ?! E, T9 C' _4 k大功率LED升压驱动IC LED灯管驱动IC 12串24并,LED驱动IC 12V升39V,12V升60V,69V80V,24V升100V
0 m/ z8 a2 H+ D" T5 E* ^5 t
9 o3 H7 ]; [2 n7 ]T8灯管LED驱动升压IC 12V24升79V应用,3528 24串12并,10V24V升40驱动3528 12串24并,恒流300mA
) i3 |% g' r0 c7 z5 C
^0 `& [/ \% o o; g& j7 QLED日光灯、LED射灯、T8灯管驱动DC-DC,3528 5550 LED驱动,升压大电流DC-DC
4 F* r" _. l! T
9 [' x# p' d2 j/ K/ b6 s( r应用领域包括LED灯杯、电池供电的LED灯串、平板显示LED背光、大功率LED照明、LED车灯等。& k& Z$ L& @ y8 ?/ C9 {4 J
1 t9 c2 H# ?2 H _& ~4 C( ~; u- v
h$ y/ `0 F: D
