查看: 111|回复: 0
USB 冲干电池,替代传统 1.5V-ZCC5600
    2022-8-5 15:55
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2023-7-4 17:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    特性2 v4 L% V; o3 b8 T% }" L) W1 J
    内置多档位电压电流调节的线性充电器" r" g7 \/ S9 @; n; Y
    ■ 16V 输入耐压
    5 x/ i. l! x. v& h; Y' l充电电流和充电电压外部电阻调节
    ' v) J2 {+ G5 U0 P; @支持 4.2V/4.3V/4.35V/4.4V 锂电池充电' C  @& l8 V6 v+ K: Z
    ■ 400mA/600mA/800mA/1000mA 可配置充电电流
    . D8 X: l. Y) C■ 符合锂电池充电 JEITA 标准,根据电池温度和输入/ D  i" Q0 l5 V" N
    电压智能调节充电电压和充电电流7 B: o4 Y- d  \0 Y+ z
    ■ 完善的充电指示,单双灯方案兼容,外部自动识别. n/ P7 h( ~& U6 X4 ~
    内置 1.5V/1A 1.2MHz 输出同步开关降压转换器
    ; E! Q+ |  m6 v0 X■ 静态电流低至 2uA+
    : Z4 H6 ]# ~( d8 O$ ?2 ~/ x! [■ 1A 同步降压放电! a& c7 t+ B1 x0 X  Y
    降压效率高达 90%
    1 b1 f& I( [7 s# F  g. p可定制 2V 输出的版本
    - Y* B0 s2 c3 i6 E. ^4 c* ^- v  |& @■ 完善的保护:过热,短路,过流,过压
    ) U( ^4 V2 n- A7 t8 v* Y. k' u应用
    4 V( R, q1 P8 X6 X  {4 S) {8 W■ USB 冲干电池,替代传统 1.5V AA/AAA 电池9 T8 D& B) C2 r, `! ^: \& W
    带有锂电池供电和 USB 输出的便携式设备
    9 P8 a: I8 I7 p+ J- h; I描述
    7 X, G1 f: v1 F* s0 t* FZCC5600 是一款集成降压转换器、锂电池充电管理、* ]! R1 u' C4 {. M
    电池充电状态指示的锂电池充放电管理专用芯片,为
    1 C* R6 S* r  _9 ?! _USB 充干电池提供完整的电源解决方案。ZCC5600 充" P4 c: v1 r! b2 S# r
    电电流和充电电压可调,支持多种规格锂电池应用,最) a; v& |$ F( }7 a
    大充电电流 1A。ZCC5600 充电电流根据锂电池温度自
    : H! _  d/ |* j5 Y& m( R动调节,更加安全可靠。ZCC5600 放电输出 1.5V 或
    $ S3 ]7 P+ e7 {* F) m- [2V 固定电压,默认版本为 1.5V,最高效率高达 93%。7 q: c9 l2 A$ H. s4 ?8 W
    待机电流低至 3uA 以内,支持锂电池长时间待机。
    2 A) j. y% H% l/ @ZCC5600 集成充电和充满提示,以及电池未连接指示。
    3 D2 \' E! a0 o+ Q0 N0 G/ k允许充电口和输出口短接,便于布局不同应用。0 X- ^! Y% J5 @$ {
      G# a3 |: O/ {: ]+ @, L
    GMT+8, 2025-10-12 18:10 , Processed in 0.171875 second(s), 24 queries , Gzip On.
