查看: 119|回复: 0
泰克MSO58混合信号示波器
发表于 2023-7-1 16:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
​泰克MSO58混合信号示波器
性能
·        高达 2 GHz 带宽 JIANG
·        高达 125 M 点记录长度
数字输入
·        TLP058 逻辑探头,每个探头可提供 8 条数字通道
操作系统
·        添加 Windows 操作系统,以便在示波器上运行 PC 软件
信号发生器
·        添加内置任意波形/函数发生器
高级分析
·        串行解码/触发支持 I 2 C、SPI、USB2、以太网、CAN、LIN 等多种总线
·        汽车以太网的自动*性测试
·        高级抖动分析
·        自动功率测量和分析
配有 15.6 英寸高清触摸屏,让您获取更大图像和整体操作控制能力。 使用支持手指开合、缩放和滑动的电容式触摸屏、前面板控件或鼠标分析和管理多个信号,而不必使用菜单操作。
配有15.6 英寸高清触摸屏,让您获取更大图像和整体操作控制能力。 使用支持手指开合、缩放和滑动的电容式触摸屏、前面板控件或鼠标分析和管理多个信号,而不必使用菜单操作。
型号
型号
模拟带宽
采样率
记录长度
模拟通道
数字通道数
函数发生器输出
在线购买
价格
2 L" }; z: b' {8 e  V. i8 I$ M
MSO54
350 MHz 至 2 GHz
6.25 GS/s
62.5 M 点至 125 M 点
可达 32 条(可选)
1 条(可选)* K, k: S* t% X9 ^" I1 K: [
US $14,800 7 t& l; I9 h* [2 o
配置与报价
5 @! D+ j: Q9 T& @, v( i
MSO56
350 MHz 至 2 GHz
6.25 GS/s
62.5 M 点至 125 M 点
可达 48 条(可选)
1 条(可选)
# m$ r  L& O- a/ X! d/ |+ W; x5 Y
US $18,500 " y9 p1 Q" W7 x3 c- Q  i+ U5 p
配置与报价
+ a8 U, L) c% |6 _
MSO58
350 MHz 至 2 GHz
6.25 GS/s
62.5 M 点至 125 M 点
8
可达 64 条(可选)
1 条(可选)
6 y- x4 r) w6 S! F5 x
US $24,900
/ M$ r1 m; h& W, N  y 配置与报价
5系列混合信号示波器(MSO58)
标准分析
·        光标: 波形, V条, H条, V&H条
·        测量: 36 项
·        FastFrameTM:分段内存采集模式, 最大触发速率 >5,000,000 波形/秒
·        示图:时间趋势、直方图、频谱
·        数学: 基本数学功能, FFT, 高级数学公式编辑器
·        搜索: 搜索任意触发标准
·        抖动: TIE 和相位噪声
选配分析1
·        高级抖动和眼图分析
·        高级功率分析
选配串行总线触发, 解码和分析1
·        I2C,SPI, RS-232/422/485/UART, SPMI, CAN, CAN FD, LIN, FlexRay, SENT, USB 2.0, 以太网, I2S,LJ, RJ, TDM, MIL-STD-1553, ARINC429
任意波形/函数发生器1
·        50 MHz波形生成
·        波形类型: 任意波形, 正弦, 方波, 脉冲, 锯齿波, 三角形, DC 电平, 高斯, 洛伦兹, 指数上升/下降, Sin(x)/x,随机噪声, 半正弦, 心电图
数字电压表2
·        4 位 AC RMS、DC 和 DC+AC RMS 电压测量
触发频率计数器2
·        8 位
显示器
·        15.6 英寸 (396 mm) TFT 彩色
·        高清 (1920 x 1080) 分辨率
·        容性(多触点)触摸屏谭S 135-1007-5188(微信同号)
技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)) x) D/ v' @- E# ^8 y1 x
电 话:0755-21502766 传 真:0755-21502722
& c; {3 v+ D" s0 P: V0 v' M( y5 d
客 服QQ:53540923
% y; M4 {9 e$ v! ^6 Z0 J% P4 g
9 e* i2 @6 g6 O' T1 c+ x) E
GMT+8, 2025-10-12 04:11 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
