安捷伦E5072A矢量网络分析仪 主要特性和功能JIANG ·30 kHz 至 4.5 GHz 和 8.5 GHz ·2 端口 ·提供 130 dB/151 dB 的宽广动态范围(直接接入接收机)、7 ms 测量速度和 0.005 dB/°C 的出色温度稳定度,可改善测量精度、提高产品良率并增加设计裕量 ·具有 -109 至 +20 dBm 的宽广信号源功率范围,可增加测试的灵活性,适用于线性和非线性器件表征 ·所有选件均可升级,保护您的投资 技术指标 最大频率
% g' t R9 ]* t! H | 8.5 GHz! x. e9 Y1 Y" p8 {* n% z" v
| 动态范围
2 x" B8 M! w, c* q b | 123 dB
+ n3 {5 ]- {4 n9 F# m( ` | 输出功率0 w6 W& z: E( P& L0 ]8 _
| 16 dBm
7 @/ A) A3 {% V- U, ?/ t | 轨迹噪声. y, v7 j# b# R0 W
| 0.003 dBrms) `! c& j8 l4 b9 V8 M, |, D8 s0 T6 n1 y
| 内置端口数量. ?& l+ B& T! E( V
| 2 端口
# X2 u/ X5 n" c: _9 J9 x | 谐波
1 d* [. j) A* `: [) _% r2 k | -25 dBc
. x4 T# \( l' ~1 ]/ b; O | 本底噪声) V5 s1 S$ \' x
| -128 dBm
" V# y* f$ P7 i; a2 G* i. L | 扫描速度最高可达 201 个点
$ M; d# e3 W: ?6 c( b' f. r | 3 ms: s# C7 B2 q8 g0 A
| 应用( e p& b1 ]+ Q, M3 b, A. E
| S 参数
; s: D: n( ~$ r2 L4 ^7 A增益压缩* {. \$ Q5 U: X5 A |" R% s& Q
远场/近场天线距离
5 E+ m: f. ?* O x/ F; q5 N回波损耗" ^& C" L/ M5 I' e
插入损耗/增益
! v2 Z# D7 U2 ?" Y* V9 ]5 D V | 元器件
( h( E& ]( C+ @% g& q | 电缆# O7 v1 s. ^1 v
混频器/变频器
( X( G: S6 n9 x- r8 ]& {* X放大器
& H" c, U( m6 t0 @7 P2 U I; N8 P6 I+ C谐振器% K( O0 h1 C9 g( Q! e) z. Y* z
天线/线圈/RFID
; N1 x$ [. Y H/ [3 x: j; W- h滤波器
% [4 n( |3 U' CLCR 元器件
4 ~) H: E) `1 U. k/ T3 e2 y9 G | 台式& p' V7 ~3 D; ~! @
| 是% i! m3 r$ }$ l
选件 E5072A-285" E- c' M& j: T8 g5 a8 S4 D; x
| 2 端口测试仪,30 kHz 至 8.5 GHz,可灵活配置的测试仪
6 R( q3 R4 E# Q: S; F0 ]4 w% B/ a | E5072A-245
$ o+ U. H3 Z& [5 Z6 U& M | 2 端口测试仪,30 kHz 至 4.5 GHz,可灵活配置的测试仪/ W8 b# r" M+ j$ L, w" L+ f3 `- V
| E5072A-UNQ R2 N) g& K+ F2 H* h
| Standard stability timebase
8 _1 I0 }# u3 L/ `# w | E5072A-1E5$ A. r [0 p# z3 C- r, T+ q% n6 ~5 @
| High stability timebase* a: M/ T. T% y1 d1 M3 x
| E5072A-019/ f$ {6 N7 q; w, C
| Standard Data Storage
, g* e c6 W+ [8 ^# L8 ?) f) A1 P R9 Y | E5072A-017
6 z( W/ h3 G# E+ A | Removable Data Storage
& G) g( t1 o5 W% h& s | E5072A-010) O8 s& J! R4 j: {
| 时域分析, Z7 p6 y: b1 N# R7 O& e. j
| E5072A-008/ ]4 Q, K0 e6 H$ e5 ?: _: A
| 频偏模式! x& N! ~* ?, U& H7 u
| E5072A-006) g! v8 \( Z+ v4 z
| 无线功率传输分析
7 [! R1 A4 S7 \4 r) X |
谭S 135-1007-5188(微信同号) 技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)& U- D2 n( V1 S: b& c. O9 ?
电 话:0755-21502766 传 真:0755-21502722- @" _6 r8 u% _ g
客 服QQ:53540923 9 l. C3 e( x; R* r, q+ j$ Q
/ H: B" n9 w! Y8 e, }
