查看: 122|回复: 0
将5v电压转换成3.3v芯片 5v转3.3v电源IC
    擦汗
    2023-10-10 15:05
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2023-6-30 16:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    5 `9 z* D9 p* v" V5 q4 n4 B$ q. j
    AH5303系列是一款LDO产品,具有高-输入电压和超低功耗的特点。本文将介绍AH5303系列的主要特点和优势,帮助您了解它在低压差线性稳压中的出色表现以及适用领域。
    $ B" l% N1 b! A% z& J& }: E4 O% ~- A. @) A0 s  ~
    【特点】 输入1V至35V  输出1.8V、2.5V、3.0V、3.3V、3.6V、4.0V、4.2V和5.0V  电流200MA
    4 F0 _$ \" F  r' g! e9 w3 u3 C5 L8 m: m( o2 U6 j" O" d6 u
    超-低静态电流:AH5303系列的静态电流仅为1.6uA,大大降低了功耗,适用于要求低功耗的应用。& R* a9 E9 H. H  m0 ~, O( g% `
    - @) |; u1 Q2 t% G5 Q宽输入电压范围:该系列的输入电压范围从1V至35V,适应不同的输入电压需求。
    , n' H7 c9 O: M: K& _" E/ ^
    1 u9 h) O5 ]" N, Y; F) S- ~2 L- f1 @大输出电流:AH5303系列具有大于等于200mA的大输出电流,能够满足一些需要较大电流的应用。
    " _, P( \0 q% d1 ?, |9 X* o' K! X+ f. D/ e; W
    系统启动无过冲:在启动过程中,AH5303系列具有无过冲的特性,确保系统的稳定性和可靠性。! C8 N3 Y6 a% T1 J! _# E  h2 @3 X
    & l  _( K3 E# S多种固定输出电压:AH5303系列提供了多种固定的输出电压选项,包括1.8V、2.5V、3.0V、3.3V、3.6V、4.0V、4.2V和5.0V,可根据需求选择合适的输出电压。. V" T3 a" i( B" R) I$ C7 Q# e
    ! n5 W0 z0 y8 R
    输出电压精-度:AH5303A型号的输出电压精度为±1%,AH5303B型号的输出电压精度为±2%,可满足对电压稳定性要求较高的应用。
    2 i% _* `8 x8 K0 e- Y8 C
    0 j: n# N, h& F/ I, P低温度漂-移:AH5303系列具有低温度漂-移性能,温度漂-移仅为±100ppm/C,保证输出电压的稳定性。
    $ D' K( s' \' n1 Y) f: }* Q( d# A* M' @
    短路保护和过热保护:AH5303系列集成了短路保护和过热保护功能,确保系统在意外情况下的安全和可靠性。+ f/ Z3 h2 d- O/ C' ?# L6 W
    ; y2 Q9 p3 F% q8 _' K五种封装类型:  SOT23-3         SOT23-5  SOT89-3  TO92
    1 m# t' x. w; d( f  r) L  a& {" u
    " `- j  R$ t+ u& R/ n3 U; j% ^2 C  M% H$ T) D- z" f
    【适用领域】9 K. S, g' F% n5 g/ O! ]; O
    3 x4 P6 G% H' [9 O  t1 [* SAH5303系列的特点使其适用于多种领域的应用,包括但不限于以下领域:* _  V! P, f: W  s
    " |' L' l, z" \
    电子设备:可用于各种功耗敏感的电子设备,如传感器、无线通信模块等,提供稳定的低压电源。
    : ^+ F1 J# p8 @1 w) v9 ]  D7 G
    4 C- i% }5 ^! S3 `控制系统:适用于各种控制系统的电源模块,如工业自动化、智能家居等。; }5 T. W/ a; o  T. g
    7 z0 N2 J0 h% M& ~8 l( e便携设备:能够满足便携设备对电源的低功耗要求,如手持设备、便携仪器等。3 j: s  a( p9 {! `4 v  \5 |, x3 c
    , o: @9 |/ U6 `$ B& b# N( k! b7 ]
    通信设备:适用于各种通信设备,如路由器、交换机等,提供稳定的电源给相关芯片和模块。8 H! q& W/ |! u  d0 |4 j, }; r
    / |+ X2 t3 x+ B宽温度范围应用:AH5303系列具有良好的温度特性,适用于宽温度范围的应用,车载设备等。
    1 `4 Y$ [5 _$ M, x+ W
    " U7 w1 L5 L9 ^9 Q5 i/ f6 \+ q3 `AH5303系列作为一款高输入电压、超低功耗的低压差线性稳压器,具备超低静态电流、宽输入电压范围、大输出电流和多重保护功能等特点,适用于多种功耗敏感的应用领域。如您对AH5303系列感兴趣,请随时联系我们,我们将为您提供专业的设计和解决方案,助力您实现高质量的低压差线性稳压转换。为您的应用提供稳定而可靠的电源支持!
    # ?1 y+ _5 j& I- G' U+ o- m2 p2 ^2 E) r# t# k+ F: p
    其他芯片参数
    % C5 O5 W! B% ^. B% A+ ^AH8663      输入    4.5V-55V     输出    0.8V-30V   电流 3A       内置 MOS   ESOP-8
    2 c" k' L& Y: b  P! EAH7550      输入    5V-80V       输出    可调       电流 400MA    内置 MOS   ESOP-8 * B" n% H7 r% m4 ?0 d# q7 v* T' Y
    AH8601B     输入    4.5V-21V     输出    可调       电流 3A       内置 MOS   SOT23-63 a9 Y! v8 a* b3 j' Y2 e4 U
    AH8606      输入    4.7V-20V     输出    4.5V-55V   电流 2A       内置 MOS   SOT23-6
    6 ]" N+ M  q/ ^7 d- ^- K
    & _* m, T$ N; F: p, `, K
    ; E& M3 ^# ]( j% Q# B9 Y4 z
    GMT+8, 2025-10-12 04:10 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
