查看: 376|回复: 2
i.MX8MP-C开发板部分功能实测
发表于 2023-6-30 15:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
NPU的功能测试
i.MX 8M Plus处理器内置NPU,可达到2.3 TOPS(Tera Operations Per Second,1TOPS代表处理器每秒钟可进行一万亿次操作)算术处理,并实现先进的AI算法处理。而且,由于其功耗低,可用于小型化的产品中。下图是i.MX 8M Plus处理器和同类平台的一个演算性能及功耗对比:
; }( i6 l5 d  N$ Q2 o! Z& I
( K0 W" J* s' }
NXP为i.MX 8M Plus处理器的NPU提供了一些特定用例,例如能够处理40,000多个英文单词,MobileNet v1模型可以每秒处理超过500张图像的图像分类。如下是使用OKMX8MP-C开发板对MobileNet-ARMNN的测试用例:
' t* _, O+ ^7 p
3 }* X% _, F. j/ T( i
上述测试用例是对下边三张图片进行识别,识别均以编码方式呈现,不同编码对应不同的内容,上图中的value中的值为识别的概率。
1 U8 Q% }. B, X/ U) I
, V3 d1 t/ z0 x9 k- \, T, o, A# S
如第一行对应含义是:
5 P6 C) C4 `$ O9 M2 A0 `; z
6 o1 p, @4 _* @4 J% X
识别为编号209的物体概率为81.8154%,以此类推。
- S6 g5 N( k6 l* m% k3 Q- G: X
双路千兆以太网功能测试
OKMX8MP-C开发板自带2路千兆以太网接口,其中的eth1支持TSN(时间敏感网络)功能。TSN是以以太网为基础的新一代网络标准,具有时间同步、延时保证等确保实时性的功能。TSN使用标准以太网提供分布式时间同步和确定性通信,任何需要分布式测量或控制的应用 都可以使用TSN来实现。我们可以使用TSN进行简单的分布式同步测量、工业数控加工的改进、新型半导体加工机器以及电网研究等。
除此之外2路千兆以太网有很高的传输性能,并且系统CPU的占用率很低。下面是基于OKMX8MP-C开发板和PC机之间做的ipeRF(一个广泛使用的网络性能测量和调整工具)打流测试:
4 H' Q$ K9 x; P* ?
eth1网口和PC之间测试eth1网口和PC之间测试
( w1 J" W: [6 a5 c0 l4 q
PC端执行服务端:
- u5 l! S' v) x8 [1 p% j  @+ p
; P* E/ K1 E, V5 W% ?9 `+ z! L$ I+ `& i
OKMX8MP-C开发板的客户端:
' W# C- z* x% Y
1 p3 {8 Q' X1 [1 e9 q- i& ], F
eth0网口和PC之间测试:
8 w, Z3 N2 |/ d
PC端执行服务端:
& H3 ?2 a4 s: k/ D! Y
' e( g9 T& i, Z2 W
OKMX8MP-C开发板的客户端:
* I2 O- u1 C2 Y5 X7 x" Z, S5 k- e
" j6 T* f7 H2 T* i' G9 `. C, p2 m$ M
通过上述结果可看到,基本速率是在940Mbits/s,几乎是达到了带宽上限。
内存速度测试
FETMX8MP-C核心板板载4GB LPDDR4工业级内存颗粒,运行速率可达4.0GT/s,为NPU的机器学习等应用场景提供了有力支持。下面我们使用Lmbench来测试内存速度。Lmbench是一套简易、可移植的,符合 ANSI/C 标准,为 UNIX/POSIX 而制定的微型测评工具。一般来说,它衡量两个关键特征:反应时间和带宽。下边使用Lmbench下的bw_mem命令测试了LPDDR4的读写速度:
4 w8 z' Y% [* _
  y6 W& M1 ^% p
其中前半段rd是测试的LPDDR4的读取测试;后半段wr是测试的LPDDR4的写入测试。
以上图中,第一列含义是测试的数据大小为52.43 Mbyte,第二列含义是读写的速度,读速度约为2981 Mbyte/s。同理,写速度约为1338Mbyte/s。
5G通讯测试
OKMX8MP-C开发板支持5G通讯模块,下面我们使用speedtest CLI等软件测试一下5G网络速度(5G_SA独立组网)。
如下,使用supersbench测试了平台接口性能及5G通讯模块的不同地域连接速度:
5 v2 I& ^: x! l( B3 r* A
( L. x+ x' J7 e' v$ }
上述中的I/O Speed是eMMC的写入性能,读取性能未在测试中体现,在产品手册中有相关具体测试。
如下是speedtest测试工具测试的5G网络速度:
( {" t9 y% ?, F
- N4 t! Q* c/ N* D( f
如图所示,在室内较封闭环境下实测下行速度500Mbps。因不同地区的网络速度可能受运营商基站的影响,所以此处数据仅供参考。
上面就是本期测评的全部内容,值得一提的是,OKMX8MP-C还有很多特色接口,包括2路支持ISP的MIPI摄像头接口,最大分辨率支持到4096*3072、可以自由扩展的PCIe Gen 3以及2路CAN-FD等。
- r) L6 d& `5 Q) _! i
    2023-5-30 15:22
    发表于 2023-6-30 17:27 | 只看该作者
    下行速度竟然可以达到500Mbps,厉害了,
    ; B: G4 j4 b9 ^5 P: M! j4 g这个参数很不错
    发表于 2023-7-10 13:08 | 只看该作者
    下行速度500Mbps ,杠杠的
    0 J1 }' S* R& A6 h$ t$ ]. e
    GMT+8, 2025-10-10 03:29 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
