查看: 133|回复: 0
PKE(一键启动)工作原理
发表于 2023-6-30 15:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PKE技术,即Passive Keyless entry,由车钥匙和车载控制组成,车钥匙进入指定范围内,车钥匙接收到车载模块的感应信号并发射应答信号,数据流通常是64128位长,包括一个前置位,一个命令码和一个滚动码,数据流通常以2KHz20KHz的速率发送,调制方式为幅度键控(ASK.主要目的是为了延长钥匙扣的电池寿命,车载端接收到点波信号后,通过识别判断是否是合法授权驾驶者进行自动开锁。
广芯微基于低功耗高性能低频接收SOC芯片UM2082F08,FSK(OOK)发射芯片为UM2003组成的钥匙方案,以及采用广芯微低功耗32mcu芯片UM3213A,FSK(OOK)接收芯片UM2004组成基站发射端,构成完整PKE解决方案。
方案框图:
方案特点:
  有效触发距离4~5米;具有智能双向通信系统,无需人工干预;
: }0 F& m- U! ?% F  n
GMT+8, 2025-10-12 04:11 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
