EDA365欢迎您登录!您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册  % H( {  |# E/ [1 ~2 s! x, I& j- E% o1 X. g8 S& O
 SC5102 用于超高速双向点对点数据传输系统。SC5102 支持 1.6Gbps 至 3.2Gbps 的有效串行接口速度,提供高达 3.2Gbps 的数据带宽。可pin对pin兼容TLK2501。; [5 p3 G" n4 f3 K/ a
 SC5102 可替代并行传输数据结构从而减少传输路径数、连接端子数、发送/接收端子数。并行数据被发送链路转换成串行数据通过串行通道传输。串行传输通道可以是同轴线,高速背板互连或光链路。同时 SC5102 也可将接收到的串行数据转换为并行数据。SC5102 可以节省系统成本,对更高数据速率提供可扩展性。
 , [' ]/ T# |  g1 e2 W# _
 0 G% I' _( j5 R( T- t0 h  M, P$ u$ d& a. S5 h1 {$ I
 主要性能
 4 }0 b! r7 T( r. P- y1.6Gbps 至 3.2 Gbps(千兆比特/秒)串并/并串转换器
 % |& E8 w0 r- ~) a热插拔保护7 U: X, ]* n& j  O+ g" P
 低功耗操作- ^( V! ?: F& i. {6 j7 ]6 ]  j9 y
 串行输出提供可编程预加重等级
 + }; v  x5 s# P" b$ [连接到背板、铜电缆或光学转换器的接口
 9 \$ S& N5 k; y$ k* b片上 8 位/10 位编码/解码、K 码检测) d8 q  z* i& g7 M$ n9 H
 片上 PLL 利用低速参考频率合成时钟
 ( H6 \, `' J9 R: {4 s低功耗:290mW
 - |3 ?3 w  [( @- g6 ~2 Y/ S并行数据输入信号上提供 3V 耐压
 6 X+ l; i8 k+ t; u16 位并行可兼容 TTL 的数据接口
 , O/ t8 k' R% i" `% f信号丢失 (LOS) 检测  d0 n4 W  ^7 M/ P! k
 RX 侧集成 50Ω 终端电阻9 R/ L- K. Q' p
 QFP64 封装
 9 k) J3 v" G4 d) |) {4 s
 0 o, y$ D" ?) K; v3 ]
 ; p' H4 Q* ?8 k3 G- J应用场合
 * E; Z' \# U2 X! h6 Z. {点对点高速 I/O0 _  I7 u$ [; s# p
 数据采集
 & i9 x( @: @3 o/ ?数据处理% k- X; R  A" P) h% R
   5 L, }# F, I; \2 ?  h
   $ u& Y9 e* }' X+ f6 j$ p
 ! \3 l) u3 J! W& x+ L
