TA的每日心情|  | 开心 2024-5-27 15:55
 签到天数: 14 天 [LV.3]偶尔看看II |
目前市面上蓝牙智能指纹锁一般采用mcu+指纹传感器+蓝牙芯片的方案,该方案采用MCU运行指纹识别算法,采用蓝牙作为数据交互,方案成本较高。
EDA365欢迎您登录!您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册  + E4 Y2 }* K+ o0 _  }! S6 @: N2 m$ b1 e
 ONMICRO的单芯片蓝牙智能指纹锁解决方案OM6621PW,凭借其卓越的性能和创新的技术,成为了市场上备受瞩目的产品。可以配备第三方指纹识别算法,一颗芯片实现指纹识别及数据交互。为用户提供了更安全、便捷的智能门锁解决方案。无论是个人家庭用户还是企业机构,OM6621PW都能满足不同需求,提供出色的用户体验。
 ( w! P; o$ d8 y: v2 u0 i/ [方案优势
 : s. h. x  }7 {) g. \2 Z* w% s7 l: U; U/ W3 }9 S3 ^9 R
 ARM内核$ ?9 R1 K# ]5 q9 p0 Q& }
 ! V5 `) I" z  P
 采用ARM Cortex-M4F内核,性能更稳定,生态更成熟,工程师开发调试更顺手。
 + L5 l  H2 R3 v$ h! t9 v& Z9 H  j5 m5 e7 B
 高算力、高性能( k: n  ^$ Z/ R
 h. o3 k2 {1 U
 其主频最高可达128MHz,具有392KB RAM,支持浮点运算,能轻松满足各种复杂算法的实时运行。该方案已经对接第三方指纹识别算法,可以实现“秒开锁”的流畅体验。* B* ?, L3 b' F/ ]& y
 4 f$ f7 H& ^. W' R+ C, V2 j
 大存储容量
 1 ?+ Q9 o3 @5 b! M* Q2 A+ n% b8 R" k* P0 r8 `# A
 具备最大16Mb的flash存储空间,可以实现更多指纹的注册。, |# Q9 q# F4 i1 s6 r5 W* ^9 q4 v
 " }, q/ k  n' ^5 b# y兼容性好
 ! G6 p* D0 w8 o, |
 3 u2 g3 P( s$ ^' ?多年沉淀的全功能蓝牙5.1协议栈,经过上千台主流智能手机兼容性的反复淬炼,能适配市面上绝大部分的主流手机,让开锁不再挑手机。( I: a' c4 j* z0 ^8 L: g
 + E" H) E( j' Y# b0 U  O* |
 安全性高
 8 t' a& j$ j& O0 e
 8 D, ]1 B6 V: [. q4 n" k" k9 r    内部集成硬件随机数发生器以及支持AES128加密,为人身财产安全保驾护航。
 5 n- N+ G) {8 B% O$ t9 q. q+ n4 w) r
 抗静电能力强9 M3 y) H! Q+ m6 F; Z1 N8 q2 Z
 - p4 v  a1 l: E5 R    芯片通过ESD认证(HBM:±4000V,CDM:±1000V),再也不怕冬天遇到静电而死机。5 h/ s* {6 I: s+ B! X6 ~
 - n, R4 b2 o. S, [1 Z
 射频性能优异: V! t3 r7 E& B# E* g* ?
 + U  w* A* E2 I# q. Y
 发射功率最高可达9dBm,接收灵敏度在1Mbps传输速率下达到-96dBm,保证在复杂射频干扰环境下数据传输的稳定性。. p1 q* W& m( @( D+ t
 # e7 Q, p2 e, ]& z3 L5 I外设资源丰富
 / ^2 \8 O* z! C5 H+ h! _  s1 |: o' f" `! [( X8 l8 J
 具有最多50个GPIO,具备UART、I2C、I2S、SPI、QDEC、ADC、Charger等外设,能满足门锁设计的各种需求。0 m! N/ M3 s9 V8 o/ Q
 . j9 W/ P0 o  |
 6 |9 \; J9 \, P* L% h( s) U
 , ~2 V& _# Q4 e3 n
