查看: 383|回复: 4
国产芯片DP9637-K总线收发器替代L9637D芯片
    2024-5-27 15:55
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2023-6-29 15:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    L9637D 是一个与 ISO9141 标准功能兼容的集成芯片,是为车辆诊断而开发的双向、半双工通讯接口芯片。
    ; I; P; U$ C! |! o3 s5 p# N1 w$ j$ {1 U( A' i  V5 o9 F) `- c
    DP9637可以替代L9637D,低成本解决方案,只需要做简单硬件修改,感兴趣可以留言或者联系小编了解详细资料。
    7 \* m  U6 _1 x1 f
    + _8 v& f" Y& M3 O8 {- I8 ]主要特性 ) Q' i0 C7 d, e3 z7 N
    / d+ A2 M+ k7 E6 F电压工作范围 6V≤VBAT≤36V , \  v  u' V! w5 E: c5 K! U6 ?0 N9 H
    ) v9 C# q2 L. L. l具有超低休眠电流7 ^) J7 C3 ~  k  j/ ]3 b
    . ^' r% G( q. ^/ }" S( aBAT(SB)=0.18μA @VDD=0.5V
    + A, K& g9 q9 @- f" Y% D* J1 A4 I/ o
    关断状态下,具有很小的静态电流
    % a2 q0 ~' O) }
    7 o6 x6 T/ q8 u& kIBAT=110μA @ IDD≦3μA
    , ^7 Y- i: r  K. f
    7 _4 f7 }- n& b3 }, b% R; q: l能兼容 ISO9141
    " ~0 W9 i; C8 m9 \: h5 A/ G
    $ Z: ~( Y) D8 B- B% J具有过温预警功能
    . b& u. x. C' ^* f0 v4 n* f( v9 x) w0 j$ x% j
    具有 K 总线短路预警功能
    + K  D* m- ]( R: a/ a) E, S+ R) p: D" ?& A1 g3 ?9 |' }% X( S+ D
    典型传输速度为 200 kbaud
    / z: y) S# p0 P/ z
      j1 {+ E' T6 ^( s9 \7 YDP9637 是一款应用于汽车诊断系统中的单片总线收发器,为汽车诊断系统提供 双向串行通信。该收发器既能工作在发射模式,也能工作在接收模式,并且它具有过温、 短路检测功能。 芯片采用了 8-pin SO 封装。能可靠安全的工作在车载温度范围-40 度~125 度。
    6 y4 s' ?+ d5 e% X
    ( }7 M4 x8 p: z2 m5 ]& g  f# X功能描述:
    $ N9 f! C2 N0 r; |# I9 M5 O4 a& }* `) K! p% l7 f9 O$ t
    DP9637既能工作在发射模式,也能工作在接收模式,并且它具有过温、短路检 测功能。当芯片供电后,K 端电压会与内部的 VBAT/2 进行比较,如果 K 端电压小于 VBAT/2, 那么 RX 端电压被拉到低电平。如果 K 端电压大于 VBAT/2,那么 RX 端电压被拉到高电平。; v0 m! _, I6 o& E
    : g# i/ v9 l. b5 k& K! I2 @& V
    当收发器处于发射模式时,信号 CS 必须设置为低电平。当信号 CS 和 TX 被设置 为低电平时,内部的 MOSFET 将会打开,将 K 端电压拉到低电平。当 CS 设置为高电 平时, DP9637 处于接收模式,内部的 MOSFET 被关断,K 为高电平,RX 也为高电 平。当处于过温或者 K 线短路到 VBAT 情况下,为了保护器件安全, DP9637会关断 输出 K,并且 FAULT 端会给出报警信号。如果想让 FAULT 端的报警信号复位,可以给 CS 一个高脉冲。 RX,CS 及 TX 端都有一个接到 VDD的内部上拉电阻,K 端有一个内部下拉电阻, 值得注意的是,TX,VBAT或者 GND,其中任何一个开路,K 输出都是关断的。/ q2 g! B# D4 c& o: t4 c6 s# O/ K
    - n' v- J: Q. h  c3 Q5 G0 ~1 @6 z
    1 m! r; f5 O$ F4 M( M
    2023-5-15 15:25
    发表于 2023-6-29 17:26 | 只看该作者
    有详细的数据手册吗
    有哦 可以联系发您  详情 回复 发表于 2023-6-30 10:47
    2024-5-27 15:55
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2023-6-30 10:47 | 只看该作者
    ad_gao 发表于 2023-6-29 17:26
    5 t/ p; U( e' B, H2 ?8 P6 f有详细的数据手册吗
    & u6 Y0 w, b* p0 d6 s
    有哦 可以联系发您$ u8 i2 l5 {, Q& T, k# l, V
    好的好的,这个芯片我们公司用的比较多  详情 回复 发表于 2023-6-30 14:28
    2023-5-15 15:25
    发表于 2023-6-30 14:28 | 只看该作者
    W13924672287 发表于 2023-6-30 10:47
      c1 ~# A. D; w5 p有哦 可以联系发您
      n  N4 A, v% U% G9 U. j! \好的好的,这个芯片我们公司用的比较多
    - ~: |! K& h. S3 s2 c
    13924672287  详情 回复 发表于 2023-6-30 17:00
    2024-5-27 15:55
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2023-6-30 17:00 | 只看该作者
    ad_gao 发表于 2023-6-30 14:28# ^4 X6 x  E7 @
    好的好的,这个芯片我们公司用的比较多
    6 F! g6 J  g/ @: H% B139246722873 Z) W* r% N$ I3 d/ S
    GMT+8, 2025-10-31 09:01 , Processed in 0.156250 second(s), 29 queries , Gzip On.
