查看: 241|回复: 2
CH573一款集成BLE 无线通讯的32 位RISC微控制器芯片
    2024-5-27 15:55
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2023-6-29 11:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    CH573是集成BLE 无线通讯的32 位RISC微控制器。片上集成低功耗蓝牙BLE通讯模块、全速USB主机和设备控制器及收发器、SPI、4 个串口、ADC、触摸按键检测模块、RTC 等丰富的外设资源。; @: V6 z3 u! }0 X0 J8 O
    " T% R/ p6 A: z9 z0 n; L
    功能- `2 ]9 P3 A6 t: a/ G2 W
    7 ^+ ]  I$ f6 m* Z: X2 dl 内核Core:1 L. y2 d6 v: _0 K) s4 X( x
      L3 V) e- U* G( N/ q+ h
    - 青稞RISC-V处理器WCH RISC-V3A
    4 k7 Y* J  ^. N8 Z% @& L& P
      X5 E/ z1 |# _# L5 u# X- 支持RV32IMAC 指令集,硬件乘法和除法" a2 n( \4 Z4 X
    / ?3 j; }$ b( D' A
    - 低功耗两级流水线
      c& i) b7 B& n+ _& @+ q# _0 q' E2 R) L0 K: p4 m) g
    - 多档系统主频,最低32KHz
    . t. `# ?5 {0 P- p- R! s& T% i3 A# o5 p6 G' q
    - 特有高速的中断响应机制
    9 H, Q% i  m+ V- n6 c5 {
    - [7 J- L) R2 P; S& Sl 512K字节非易失存储FlashROM:- @+ B+ P$ y" d8 @' Q2 o
    ) E& b6 I2 L- C$ _! x
    - 448KB 用户应用程序存储区CodeFlash
    + J# c5 I) V5 d' U, u& r
    7 \  s( w. u  a' k  \6 t9 J- 32KB 用户非易失数据存储区DataFlash; e3 f9 U0 u# b, y% W* W8 _
    % O/ E6 Y1 Y' J0 y
    - 24KB 系统引导程序存储区BootLoader: X" q+ b: R. N7 O5 U4 J5 y
    6 O6 B# y5 g; p9 ^  x
    - 8KB系统非易失配置信息存储区InfoFlash
    " a7 [3 ^" J# L/ N2 k0 ~1 c5 K- \  H. A3 U5 g; ~
    - 支持ICP、ISP 和IAP,支持OTA 无线升级  S7 b0 P9 I7 y6 s: Y
    1 X0 e/ d/ Y9 a- q6 a( n- 20MHz 系统主频下基本零等待1 r; {( u% T/ Q- M' _( J* @$ K
    / I/ g! p; T4 G( w8 H8 {, ?. ~# ~; V
    l 18K字节易失数据存储SRAM:$ h- R. |* K) m2 B/ N8 a
      w) Z, i. P8 m) ^- 16KB 双电源供电的睡眠保持存储区RAM16K
      ]+ o- b1 Y. y0 ~, T- t* [- S* A# v: g: n; ~8 H) O
    - 2KB双电源供电的睡眠保持存储区RAM2K
    9 H3 g+ m& \: H: \5 @; B% C& n
    . S! p; R0 S! v' k) Il 电源管理和低功耗:
    , {$ ]3 C9 V. S  t
    5 t$ Z9 w3 i0 z9 h2 J  s- 支持3.3V 和2.5V电源,CH573X支持1.8V5 l& @$ h) w( v$ t' X; l( F! w" |
    6 D8 B( K) N- P# C4 U: Q- 内置DC-DC 转换,0dBm发送功率时电流6mA
    ) d* O  m6 X6 C! U; }3 H& }7 I; z- Z. @! ]( u, ]/ N( J% @- I  ^
    - 空闲模式Idle:1.5mA1 \- P) k2 [" `% t
    8 |6 m8 r8 z* |# q5 [; B- 暂停模式Halt:320uA
    " Z" o0 ]. [# ]7 D" W) ^  n/ U, n4 m. \  B' N3 z5 |
    - 睡眠模式Sleep:1.4uA~6uA多档
    3 t7 W9 E$ y+ h& Z( B/ M
    ; N# N+ A1 }& L9 F0 p- 下电模式Shutdown:0.3uA~1.3uA 多档1 m1 u7 D7 k2 u
    2 O! ]* l- x. \$ H- 可选低功耗或高精度的电池电压低压监控- x1 B9 N$ h8 H# K) b1 j
    . G" A$ {: d# t* i! Q& A, l3 @
    l 安全特性:AES-128 加解密,芯片唯一ID
    5 s/ T: }( l  U7 F# z9 g: L! n& t# k
    l 低功耗蓝牙BLE:9 G; y. I; x6 P! s2 O, G3 x
    + [) [: N1 n: F0 i
    - 集成2.4GHz RF 收发器和基带及链路控制: Z! q$ B! f3 W/ z4 l; Y8 S
    ' Q4 r+ m! R8 G4 E7 `- 接收灵敏度-96dBm,可编程+5dBm发送功率4 }+ j& F. X5 J' Z$ C
    + O4 P& R; w9 K
    - BLE符合Bluetooth Low Energy 4.2 规范
    ( c! v9 i! m$ Y) N/ ?: h
    - ?5 h1 ~/ z( G) ?7 R& p9 w1 u6 T- 在3dBm发送功率时无线通讯距离约240米
    2 F0 X" v( b, _* |# o( a
    / i( H( ~; n4 P6 Y& W- 提供优化的协议栈和应用层API,支持组网. ^. @# ~% h$ D5 a" J3 v$ L
    % u* W: `& O/ D/ X) ?3 L
    l 通用串行总线USB:
    3 a, `$ R& s; O8 G. M- P, D0 N$ o8 m7 F# B3 d" {  b- W& c
    - 内置USB控制器和DMA,支持64字节数据包/ r: d  P( n3 A7 u- y& o# I
    / }/ M+ e) y7 b- F5 d- ?1 _
    - 集成USB 2.0全速收发器PHY,无需外围
    - `0 f1 W4 D* D% Q" d! }/ x5 W6 P; r$ M0 W
    - 支持全/低速的Host 主机和Device 设备模式, @, Q( q4 y) c
    2 V4 o. S& y2 D% X. dl 实时时钟RTC:支持定时和触发两种模式
    $ I$ U7 H  Q! A' M3 d0 ]$ `0 t
    l 模数转换ADC:3 ^- y2 @1 Q, j$ _& H
    % m0 s1 j% [1 Z8 K- 12位模数转换器,支持差分和单端输入
    ; h" u7 y9 m" ]! J' m
    6 J4 Q) [# u- s, ]$ i# N3 C- 10路外部模拟信号通道和2 路内部信号
    ( ~, U5 W! }; u+ S; U5 M7 U+ `: t8 h" t  ]# v2 @6 ?- y, M* s7 p4 V
    l 触摸按键检测模块TouchKey:10 路通道/ V6 l3 N8 m" s1 X" u$ v$ y3 F
    , |3 |- j7 F3 h. m, v2 U1 Dl 定时器Timer和脉宽调制PWM:  H0 [% L+ I9 n0 D0 q: K* z
    9 y) ~8 Q  K/ v5 o! b: i$ G0 q% S. S
    - 4 组26位定时器,16MHz 主频定时可达4.2S; o$ ]+ b1 H% a/ X
    : o4 y" c9 I9 I0 Y! b- 4 路捕捉/采样,支持上升沿/下降沿/双边沿, G: g, L) r, U8 Q
    - e. v5 ~- l) h- j5 Q- 4 路26位PWM 输出,8路8位PWM输出
    ( I4 X2 m9 ]1 K# w) p0 z
    7 i! m% |6 p* X# ml 异步串口UART:4 F, h( ]1 B6 j
      K" S$ a! _! d5 o- 4 组独立UART,兼容16C550,内置8级FIFO  L% W1 h$ Q; q7 o
    / E2 C- F- r# p5 e- 23位计数器,通讯波特率可达6Mbps, l3 `) ]& p: ~  N2 V
    2 J" f! ?, ^' ]- ?
    - UART0 支持部分Modem,支持硬件自动流控+ }/ P- W+ _% W
    ' L. Y0 m$ w# G) u8 y1 u& L9 J- UART0 支持多机通讯时从机地址自动匹配7 b6 y; k6 K1 P( X0 [& D
    * m1 K3 R, C* `: i7 u: F7 hl 串行外设接口SPI:
    6 c! A) r2 v2 Q7 w% ?% c& M
    - y- E6 e- [  `+ o- I  L) X- 内置FIFO,支持DMA
    2 q8 d) y5 _( v$ ]& \5 U: E/ X( E
    1 Y; r: W$ W* A5 ~2 I' m6 R" A. N- SCK串行时钟频率可达系统主频的一半
    ' K# Z) c. ^9 y* t: _" H3 [, M5 n6 a/ p8 K" a
    - 支持Master和Slave模式" j/ L0 u2 R1 ?! j8 ~9 Z
    1 K# O. u) K$ D- ]" F
    l 时钟:内置PLL,内置32KHz 时钟0 Q9 \1 g- ?. |+ [
    # V2 \  ~7 X% ^/ l: L
    l 温度传感器TS
    + K9 m: b; k1 N. c$ m1 B2 Q$ {3 E$ p+ T/ K) P, w4 |
    l 通用输入输出端口GPIO:
    $ @! r0 p! S6 H9 O" o( r. R0 c5 w3 k' W! I( @3 J# ~
    - 22个GPIO,其中4 个支持5V信号输入
    . ^0 j0 u% p( G/ T. ?* d7 T  \+ }" {5 A3 F' U; [7 J* \9 z) U& f
    - 可选上拉或下拉电阻,可选输出驱动能力
    ) O( n  k9 j. X8 d" B) R( G6 h# J
    8 Y7 ^" c4 A- F; O- 所有GPIO 支持电平或边沿中断输入
    & g! v, v3 x. K: e; T) X4 _- [% I  z3 y5 A# K  [( p6 E* B
    - 所有GPIO 支持电平或边沿唤醒输入  A' i3 W! P$ P; t( R2 I' H
    ; v, x0 a: \  u2 u/ T; V2 bl 封装形式:QFN28_4X4、QFN32_4X4、QFN20_3X3
    % I& r, ~, M: g( D0 _. Z: ]/ E1 d
    CH571 基于CH573 简化,去掉了USB host 主机和触摸按键检测模块、8 位PWM 模块和两个串口,  {) j% p$ G( c' z, c
    8 y  f0 r+ G; v/ ?$ e8 U/ YFlashROM总容量仅256KB,ADC不支持DMA,只支持2.3V以上电源电压。除了上述差异,其它基本与CH573相同,可直接参考CH573手册和资料。
    9 A  _0 ?2 Y. p- t4 g* i, W5 T% J3 J9 s: @4 o0 @( X4 ?
    2023-6-12 15:40
    发表于 2023-6-29 11:34 | 只看该作者
    有对应的电路图吗
    可以联系下获取资料哦  详情 回复 发表于 2023-6-29 15:05
    2024-5-27 15:55
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2023-6-29 15:05 | 只看该作者
    mnfvbnk 发表于 2023-6-29 11:34
    & p+ i5 q  x* K  D$ F有对应的电路图吗
    & Q' \5 R$ i- R# U" ^: F9 F  F. a可以联系下获取资料哦
    # O% ^( D$ c1 v! k7 k# t
    GMT+8, 2025-10-31 09:01 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
