查看: 233|回复: 0
SC7514运算放大器(OPA)
发表于 2023-6-29 11:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
& }' ^2 q+ C0 D9 N5 E% r9 L
8 K) j  K! t, ~SC751X 系列轨至轨 CMOS 运算放大器针对低电压单电源运行进行了优化。轨至轨输入和输出、低噪声(5nV/√Hz) 和高速运行 (38MHz, 22V/μs) 使得运算放大器非常适合驱动模数 (A/D) 转换器。可pin对pin兼容AD8694。而且也适用于手机功率放大器 (PA) 控制环路和视频处理(75Ω 驱动能力)以及音频的应用。单通道、双通道和四通道版本具有完全相同的规格,可最大程度地提高设计灵活性。
# N3 ^$ A+ x4 |9 f; ]) k. VSC751X 系列运行在一个低至 2.7V 的单电源上,输入共模电压范围介于接地电压以下 300mV 至正电源以上 300mV 之间。10kΩ 负载时,输出电压可以摆动到电源轨的 10mV 以内。双通道和四通道设计具有完全独立的电路,可将串扰降到最低并彻底消除相互作用。  S+ G: T: E7 A
$ B$ D- ]3 |) x. A% L' L
2 q4 t( `0 m: U% s4 _! T4 \# z/ Y主要性能
2 J) x8 b* n! N6 x轨至轨输入
; C5 t) d- o3 l# K轨至轨输出(相对于电源轨 10mV 范围内)9 ]5 w. l& n3 a/ `& x
高带宽:38MHz
, W- P5 U! l6 a7 r; T% Q高转换速率:22V/μs# U/ H% R# _" _1 S9 C8 |: l
低噪声:5nV/√Hz- H  M3 h) I) c+ Z
低总谐波失真 (THD) + 噪声 0.0006%
9 I7 N# V. \) k/ ?! f2 N单位增益稳定8 g5 N* R% G  a% J0 v2 y
微型封装
! n1 |( _) i2 j2 E6 P单通道、双通道和四通道: i9 y8 {9 [; l4 B% m
9 a8 {+ b4 A1 @0 t3 K: k% d7 S9 l
# B& {$ H6 T) J$ J
应用场合0 \' v' p2 R* v  s
手机功率放大器 (PA) 控制环路
* c3 W/ p; W, K' a9 L# I, ?* s# G# }4 G4 \' B驱动模数 (A/D) 转换器
' p& Z3 x: z" g: \% A' y视频处理
0 p9 O* B8 X/ u0 M+ d. r4 r9 b数据采集, \' r* D* J. O1 a; k. U8 [2 b
过程控制1 T9 A1 ~) k6 e% h
音频处理5 I. \$ Q0 ]- p
通信
7 b. _9 q$ p6 @( q有源滤波器4 M& l$ V9 i3 @% E* \
测试设备
( {  A+ V/ ?- N6 U! g# S/ o
( o# A% g4 T- c/ _6 E, e/ N+ j7 k
3 L6 [" B  l% f5 A2 Q: \$ H! w5 K$ b! n. R& k
GMT+8, 2025-10-31 23:59 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
