EDA365欢迎您登录!您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册  9 _5 A! U3 |: f% q
 8 q  \' Y% f# c' oSC750x 系列轨至轨 CMOS 运算放大器针对低电压单电源运行进行了优化。轨至轨输入和输出、低噪声(5nV/√Hz) 和高速运行(38MHz, 22V/μs) 使得运算放大器非常适合驱动模数 (A/D) 转换器。可pin对pin兼容OPA4350。而且也适用于手机功率放大器 (PA) 控制环路和视频处理(75Ω 驱动能力)以及音频和通用 应用。单通道、双通道和四通道版本具有完全相同的规格,可最大程度地提高设计灵活性。0 w- n2 I! r0 V
 SC750x 系列运行在一个低至 2.5V 的单电源上,输入共模电压范围介于接地电压以下300mV 至正电源以上 300mV 之间。10kΩ 负载时,输出电压可以摆动到电源轨的 10mV以内。双通道和四通道设计具有完全独立的电路,可将串扰降到最低并彻底消除相互作用。; m/ z: U# `* j+ H
 单通道 (SC7501) 和双通道 (SC7502) 采用SOIC-8 封装。四通道 (SC7504) 封装采用节省空间的 SOIC-16 封装。所有版本的额定温度范围为-40°C 至 85°C,工作温度范围为 -45°C至 125°C。* B: J/ h8 e/ b/ W
 / ~- k; p1 G5 l. M; w* m9 S$ F1 f4 |
 & H0 t+ o1 y& c  Z; T. p主要性能& W1 x& F* |: n: n" D1 [
 轨至轨输入
 8 h/ O/ ^. h- Q( S: p6 N轨至轨输出(10mV 范围内)9 g+ X2 d/ l; q1 {3 c4 H
 高带宽:38MHz  Q; H7 ?  f1 M0 A
 高转换速率:22V/μs; K+ n" q( i0 T' Z. S' r
 低噪声:5nV/√Hz. h" B. J# e/ Z. }0 ?( i
 低总谐波失真 (THD) + 噪声:0.0006%" S8 u. P) B  E# b* U* I" B5 r
 单位增益稳定: F/ j) G& ?# j, X$ Y
 微型封装) u0 g  [' G+ C; u- {7 T, ^( K
 单通道、双通道和四通道) k( \. V- ]+ W2 _" y% k$ |
 3 W' U9 f- m; A( {
 : v+ [" G# v: ]4 u) p; E' w6 z应用场合
 / Q1 F" v1 p5 C; P$ {$ I手机功率放大器 (PA) 控制环路
 " ]  ]* e5 z" a# p7 [5 h# T驱动模数 (A/D) 转换器0 q; I& E. k. y& S$ Q0 h$ W
 视频处理
 % K8 y6 [, b5 C数据采集
 . X9 C) b/ r7 H过程控制
 " P) [, Y1 I# q3 M8 d9 K8 V" R音频处理
 2 |, q) |' P! z; G, D通信
 " ^3 d) i3 v) ]+ [+ \2 K有源滤波器9 ^  t* T6 D# V( ]4 g
 测试设备; H9 Q; j) ~0 s+ m- h% C+ O
  # m( m" D! z9 b& H# x& \
   . _. s) q7 I* `! ?7 Y5 S/ h6 P0 U
