查看: 512|回复: 2
邮票孔
    2025-7-3 15:21
  • 签到天数: 171 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2023-6-26 15:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    邮票孔有规范吗?孔径、孔距、和pcb的连接位置等
    2 o9 e5 H! t! G& w4 G5 ~
    2023-6-1 15:13
    发表于 2023-6-26 15:27 | 只看该作者
    5 m8 s% _: J! w9 y
    2023-6-2 15:15
    发表于 2023-6-26 15:56 | 只看该作者
    . W- V) X4 r# v6 s邮票孔要求。
        根据电路板的需要和最终用途,需要满足一些设计属性。例如:
    ·尺寸:建议使用尽可能大的尺寸。
    ·表面处理:取决于电路板的最终用途,但建议使用ENIG。
    ·OL垫设计:建议在顶部和底部使用尽可能大的OL垫。
    ·孔数:这取决于设计; 然而,众所周知,孔数量越少,PCB组装过程就越困难。
        标准PCB和高级PCB均提供镀半孔。对于标准PCB设计,c形孔的最小直径为1.2 mm。如果您需要较小的c形孔,两个镀半孔之间的最小距离为0.55 mm。
    % ]; _" u1 o5 j- I# B: Z
    GMT+8, 2025-11-1 18:32 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
