查看: 232|回复: 1
SC7517运算放大器(OPA)
发表于 2023-6-25 17:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 Heaven_1 于 2023-6-25 18:27 编辑 ) o* J# ]+ f1 B  Z! B- L0 a
$ L: o5 v1 K' \6 L# ySC751X 系列高速电压反馈 CMOS 运算放大器专为视频应用和其他需要宽带宽的应用而设计。可pin对pin兼容OPA354。) \# o* S* [- B: C
单位增益稳定,可以输出大电流。差分增益为 0.02%,而差分相位为 0.09°。静态电流仅为每通道 5mA。4 {1 q6 u" \0 h2 z9 B; O6 G
SC751X 系列运算放大器针对低至 2.7V (±1.35V) 和高达 5.5V (±2.75V) 的单电源或双电源供电运行进行了优化。共模输入范围超出电源供电范围。电源轨的输出摆幅在 100mV 以内,从而支持宽动态范围。
' U: O3 B7 J. U& I得益于高压摆率专利技术,该产品的大信号响应速度更快,收敛也更稳定。/ H4 ~% J( f/ F8 s
单通道 SC7517 采用 SOT-5 封装,双通道 SC7510 采用 MSOP-8 封装, 四通道 SC7518 采用TSSOP-14 封装。多通道版本电路完全独立,可将通道间串扰降到最低。全部功能的工作温度范围为–40°C 至+125°C。
9 t, j0 S8 v2 I8 H
. a) a5 @5 G2 y! U: ~7 h9 t: S; |  {产品特色6 q% f( p. S- Y0 P$ G
压摆率增强专利技术:输出信号 3.3Vpp 时,上升压摆率 233V/us ,下降压摆率 250V/us9 I& c6 q$ u/ T# k; Y# h7 M
输入失调低:典型值<1mV
. \8 C, S4 o" p/ u" l. y7 w高开环增益:典型值 100dB: G% A; Q; j  ]- F5 W. [
低输入偏置电流
* L' K7 M# Y0 L* R轨至轨 I/O
6 p- X8 J: J' F; E7 M: t! F4 v# O支持过流保护7 m6 ?5 t2 {/ @
' B3 K) p8 q& N( P. s
2 o6 m3 |: _# T2 G主要性能) E7 M/ s; S1 N
单位增益带宽:258MHz7 e( b1 e8 c- P4 n3 b6 X/ I
高带宽:126MHz GBW  c7 @) L4 m( L9 U3 M
高压摆率:233V/μs! s% a6 y  V  Q3 X, ^: L
低噪声:7.5 nV/√Hz6 g1 H  [, U: j: V' j# G9 {
轨至轨 I/O! l% x# G! L) ]" t
高输出电流:>100mA
% Y2 E+ @" y% H0 K差分增益:0.02%;差分相位:0.09°8 @5 v1 N$ Y0 H* J6 b
0.1dB 增益平坦度:40MHz. q% W$ P- N( Z& g& U7 J$ n6 e
低输入偏置电流:3pA
6 P) G# A5 W% T- d静态电流:5mA
. N' j/ G0 e  h5 V6 |热关断
; Q# m5 Q9 U& f$ v0 O
! F% u  o: Y+ Q3 r% c
+ f! a/ ^  u3 r  [( h1 J
应用场合
! K6 \$ C0 x- z过流保护4 v2 W8 f- V; ]3 N+ e
电源范围:2.5V 至 5.5V
) a" N: o. r5 P5 A视频处理
+ j( J2 T0 A' \5 s+ i超声波/ ]/ W2 x6 ?" o( b, Z+ v9 Y
光网络、可调激光器. {7 Z' F1 D% X! d# a0 g1 ]) v( ?
光电二极管跨阻放大器
+ @/ N! {; m, t有源滤波器
# ?7 `% \6 ^) U  D# c1 o7 p% y* P模数(A/D)转换器输入缓冲器" O6 l& n6 Y- z7 ^6 ^4 O
数模(D/A)转换器输出放大器; ]! Y1 v$ n3 j* D- F1 u2 v4 H
条形码扫描器
5 ^( q4 K+ ?2 d3 I通信
$ A. y5 _" U; x" O5 ? 7 _) g" d# W0 G/ }2 f
  t6 M* f) T# l; q
- l$ ^5 x; |- |* G7 }: q
发表于 2023-6-25 18:26 | 只看该作者
指标看着还不错,需要测一测
GMT+8, 2025-10-31 19:07 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
