本帖最后由 Heaven_1 于 2023-6-25 18:39 编辑   [6 ?0 [9 z9 y7 H
EDA365欢迎您登录!您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
 3 h4 E" ~' p6 ]7 W- {SC750x 系列轨至轨 CMOS 运算放大器针对低电压单电源运行进行了优化。轨至轨输入和输出、低噪声(5nV/√Hz) 和高速运行(38MHz, 22V/μs) 使得运算放大器非常适合驱动模数 (A/D) 转换器。可pin对pin兼容OPA2350。而且也适用于手机功率放大器 (PA) 控制环路和视频处理(75Ω 驱动能力)以及音频和通用 应用。单通道、双通道和四通道版本具有完全相同的规格,可最大程度地提高设计灵活性。( ]( u; T8 @/ A/ w" S
 SC750x 系列运行在一个低至 2.5V 的单电源上,输入共模电压范围介于接地电压以下300mV 至正电源以上 300mV 之间。10kΩ 负载时,输出电压可以摆动到电源轨的 10mV以内。双通道和四通道设计具有完全独立的电路,可将串扰降到最低并彻底消除相互作用。
 - H; K: z: n/ x/ c* @+ m单通道 (SC7501) 和双通道 (SC7502) 采用SOIC-8 封装。四通道 (SC7504) 封装采用节省空间的 SOIC-16 封装。所有版本的额定温度范围为-40°C 至 85°C,工作温度范围为 -45°C至 125°C。$ Q, _1 s6 x& d8 K! x# ?+ P
 : q3 g! x0 V3 ], j$ l9 Z* e主要性能
 . z- S( q* o( y4 B轨至轨输入
 3 a/ b! E8 O! Y+ E; v轨至轨输出(10mV 范围内)
 5 ]- F: q# g+ B5 [* X7 L/ y" `' S高带宽:38MHz
 6 |2 u, w- G/ _( ~" N1 l8 I, p* |高转换速率:22V/μs
 / }3 y3 l+ ^$ K* x! c% l1 c低噪声:5nV/√Hz1 G+ B, ^" c5 d' T# Q. L
 低总谐波失真 (THD) + 噪声:0.0006%
 $ Y2 R+ O, p. C9 Y: X+ }: v单位增益稳定8 n" y- y' b7 ^7 K
 微型封装
 ( H$ |7 l% C, [# I单通道、双通道和四通道$ R7 y0 e2 M+ K- D$ \
 & `+ N0 Y. l. z. s  H% b6 {+ P+ g
 应用场合
 ' D# |0 M3 Q4 X" U  ]: Y3 z- d手机功率放大器 (PA) 控制环路
 ; l# h/ {0 L5 K  N驱动模数 (A/D) 转换器0 s& V$ B% N: u6 p, m
 视频处理
 ; s& f7 G1 m% Z- x" T数据采集
 : s/ h# J* _7 f& I4 ~过程控制
 6 o( r0 n2 U! k' ]8 j  ?6 m1 m音频处理, F" O1 C5 c6 U% s, `
 通信
 0 K% n7 n% [  ^" Q' a有源滤波器
 3 \) E, Y# v2 x- B测试设备
 : X% o% @$ g, h% s, K5 j1 C! g
   # Q$ q0 t( P; |0 g" y" a
   6 e4 O* u, L# |) R6 t* K
 + r+ d& O  B2 a; z# @1 f
