查看: 180|回复: 0
【资料分享】Zynq-7010/7020工业核心板规格书(双核ARM Cortex-A9 + FPGA,主频766...
发表于 2023-6-21 15:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 核心板简介
创龙科技SOM-TLZ7x是一款基于Xilinx Zynq-7000系列XC7Z010/XC7Z020高性能低功耗处理器设计的异构多核SoC工业核心板,处理器集成PS端双核ARM Cortex-A9 + PL端Artix-7架构28nm可编程逻辑资源,通过工业级B2B连接器引出千兆网口、USB、CAN、UART等通信接口,可通过PS端加载PL端程序,且PS端和PL端可独立开发。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。
用户使用核心板进行二次开发时,仅需专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,可快速进行产品方案评估与技术预研。
" P; X: M7 C; W% B# r# B
图 1 核心板正面图
9 t+ J% o" U* B# q' I: }2 j
: I9 ~9 U; U1 Z: U
4 W) A$ o* ~( _, q1 R
8 E' O0 k/ d5 l/ j
图 2 核心板背面图
& c6 m! ^* X: [
/ `- `& s! v9 p+ ~4 [) M& n
+ R2 T4 q% j. Y4 H9 A
+ Y' b5 w' c, t6 k$ d7 @* |; q
  b: V+ Y3 t% ?4 d8 y$ q
图 3 核心板斜视图
7 i% p' x+ b7 Q4 f/ ~5 o
8 X" R/ {2 D; W$ o/ n' ~
- ~: o3 @& u! \) S: k- k
; ?0 L& M+ H& H: }2 ~& w% G- D
图 4 核心板侧视图
9 o2 I, k  |! S
( R/ L7 O4 h( k7 b  K
! R5 i4 w* U) K9 U8 \- c3 a2 典型应用领域
  • 测试测量
  • 运动控制
  • 智能电力
  • 通信探测
  • 目标追踪
    ) E3 _  N( B, G# H3 X
- _4 M7 X& X- e% c/ L5 `' I( Z+ o: W7 b/ d
3 软硬件参数
硬件框图
图 5 核心板硬件框图
1 o" _" P1 x! C% x9 x
! X' T8 y  g5 S. m$ p
% C' Z, e8 y0 U  h: }: b
& t: u7 d/ @* S) X$ A
图 6 Xilinx Zynq-7000处理器功能框图
4 p* |" {# K  c: ^9 R& ?" y
图 7 Xilinx Zynq-7000 PS端特性参数
0 g8 A1 L5 w, E" @
图 8 Xilinx Zynq-7000 PL端特性参数
$ Q5 x" b+ Q$ v0 [3 B% @- |+ C
硬件参数
0 j$ P; t2 f7 H* h' E6 ~
表 1 硬件参数
CPU
Xilinx Zynq-7000 XC7Z010/XC7Z020-2CLG400I
2x ARM Cortex-A9,主频766MHz,2.5DMIPS/MHz Per Core
1x Artix-7架构可编程逻辑资源
ROM
PS端:4/8GByte eMMC
PS端:256Mbit SPI NOR FLASH
RAM
PS端:单通道32bit DDR总线,512M/1GByte DDR3
Logic Cells
XC7Z010:28K,XC7Z020:85K
OSC
PS端:33.33MHz
PL端:25MHz
B2B Connector
2x 80pin公座B2B连接器,2x 80pin母座B2B连接器,共320pin,间距0.5mm,合高4.0mm
1x 电源指示灯
2x PS端用户可编程指示灯
1x PL端用户可编程指示灯
1x PL端DONE指示灯
硬件资源
1x USB2.0(USB0)
备注:核心板已将USB1相关引脚复用为SDIO0、SDIO1功能,且不支持EMIO方式引出;USB0与Ethernet1存在引脚复用关系
2x 10/100/1000M Ethernet
2x SD/SDIO(SDIO0、SDIO1)
备注:在核心板内部,SDIO1已连接至eMMC,未引出至B2B连接器
2x SPI
2x QSPI
备注:在核心板内部,QSPI0(CS0)已连接至SPI FLASH,同时引出至B2B连接器
2x UART
2x CAN
2x I2C
2x 12bit XADC,1MSPS ADCs with up to 17 Differential Inputs
XC7Z010 PL IO:单端(5个),差分对(46对),共97个IO
XC7Z020 PL IO:单端(6个),差分对(57对),共120个IO
/ G5 y9 Q: e$ e7 G" W# p3 I# B% L: H! D
软件参数
6 O+ W* |" B; t9 y8 ~
表 2
ARM端软件支持
裸机、FreeRTOS、Linux-4.9.0、Linux-RT-4.9.0
Vivado版本号
2017.4
图形界面开发工具
Qt-5.7.1
软件开发套件提供
PetaLinux-2017.4、Xilinx SDK 2017.4、Xilinx HLS 2017.4
驱动支持
SPI NOR FLASH
DDR3
USB2.0
eMMC
KEY
USB WIFI
MMC/SD
Ethernet
CAN
7in Touch Screen LCD(Res)
XADC
USB 4G
RS485
RS232
CAMERA
/ D3 ]; ?5 [' A3 j* z
6 H. u1 ?5 G& D4 开发资料
(1) 提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期;
(2) 提供系统固化镜像、内核驱动源码、文件系统源码,以及丰富的Demo程序;
(3) 提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,让应用开发更简单;
(4) 提供详细的PS + PL SoC架构通信教程,完美解决异构多核开发瓶颈。
开发案例主要包括:
  • 基于Linux、Linux-RT、Qt的开发案例
  • 基于裸机、FreeRTOS的开发案例
  • 基于PS + PL的异构多核开发案例
  • 基于OpenAMP的Linux + 裸机/FreeRTOS双核ARM通信开发案例
  • 基于PS(裸机) + PL的实时中断响应案例
  • 基于PL端的HDL、HLS开发案例
  • 双目摄像头采集开发案例
  • AD7606多通道AD采集开发案例
  • IgH EtherCAT Master双轴电机控制开发案例
    ' |, h" u" h, ^; \
5 J7 D( @1 E. S# D: C9 ^' e9 Q
' a2 L+ l% A% Z5 电气特性
工作环境
9 K  i' [; Q- A5 S1 Y7 d- X  s
表 3
环境参数
最小值
典型值
最大值
工作温度
-40°C
85°C
工作电压
3.3V
* v1 W" u7 ?9 z' y5 c2 J9 J( B
功耗测试
# t0 w$ v+ F& }, v
表 4
类别
电压典型值
电流典型值
功耗典型值
状态1
3.3V
0.48A
1.58W
状态2
3.3V
0.79A
2.61W
备注:功耗基于TLZ7x-EasyEVM评估板测得。测试数据与具体应用场景有关,仅供参考。
状态1:评估板不接入外接模块,PS端启动系统,不执行额外应用程序;PL端运行LED测试程序。
状态2:评估板不接入外接模块,PS端启动系统,运行DDR压力读写测试程序,2个ARM Cortex-A9核心的资源使用率约为100%;PL端运行IFD综合测试程序,资源利用率如下图所示。
图 9 PL端资源使用率(状态2)
; V& l: |" Q6 V0 w
5 N/ e2 q/ I9 {# |. ^9 t" ?2 {& Y, {6 机械尺寸
# B" R) O. Z7 A+ h! ~) M; [% o
表 5
PCB尺寸
38mm*62mm
PCB层数
12层
PCB板厚
1.6mm
安装孔数量
4个
. d* l$ m! {" J( p# H& y5 E* w5 x
图 10 核心板机械尺寸图
# @# H! c1 S' E# }7 G3 O, }
8 P3 ]3 I+ C4 z* m, D7 产品型号
, ?+ y6 g& R/ N  S' S
表 6
型号
CPU
主频
eMMC
DDR3
温度级别
SOM-TLZ7020-2-32GE4GD-I-A1
XC7Z020
766MHz
4GByte
512MByte
工业级
SOM-TLZ7010-2-32GE4GD-I-A1
XC7Z010
766MHz
4GByte
512MByte
工业级
SOM-TLZ7020-2-64GE8GD-I-A1
XC7Z020
766MHz
8GByte
1GByte
工业级
备注:标配为SOM-TLZ7020-2-32GE4GD-I-A1。
, E  \, p  q! K
型号参数解释
2 @2 ~+ n: T& G; ~7 m
图 11
$ I* T5 o# x% L: _( A
& }- I: `- g& p5 }( |7 n1 h4 r' r7 v: D! Y
8 技术服务
(1)        协助底板设计和测试,减少硬件设计失误;
(2)        协助解决按照用户手册操作出现的异常问题;
(3)        协助产品故障判定;
(4)        协助正确编译与运行所提供的源代码;
(5)        协助进行产品二次开发;
(6)        提供长期的售后服务。
2 U" C4 E/ K" y$ W- N+ ?6 c/ l# c
9 增值服务
  • 主板定制设计
  • 核心板定制设计
  • 嵌入式软件开发
  • 项目合作开发
  • 技术培训$ M5 a) s% t; k7 h( v& f# C9 D
6 S  M9 P% u9 H9 n. i7 Q5 l$ y
若想获取更多关于Zynq-7010/7020工业核心板的开发资料,欢迎在评论区留言或关注本账号~
1 \0 k9 M* Q, ^: q
GMT+8, 2025-10-12 01:53 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
