EDA365欢迎您登录!您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册  : ?/ R/ b1 q+ s! I7 u2 ~4 N7 w7 o
 ( k% q  l5 k. z, S: b, D+ eSC751X 系列高速电压反馈 CMOS 运算放大器专为视频应用和其他需要宽带宽的应用而设计。可pin对pin兼容OPA2354。
 3 V0 ~$ s0 S7 D5 D7 Q6 ^6 ?单位增益稳定,可以输出大电流。差分增益为 0.02%,而差分相位为 0.09°。静态电流仅为每通道 5mA。) D0 R# Y  L" ~
 SC751X 系列运算放大器针对低至 2.7V (±1.35V) 和高达 5.5V (±2.75V) 的单电源或双电源供电运行进行了优化。共模输入范围超出电源供电范围。电源轨的输出摆幅在 100mV 以内,从而支持宽动态范围。
 ; }5 g3 R0 v% r6 A3 F3 ^得益于高压摆率专利技术,该产品的大信号响应速度更快,收敛也更稳定。
 * e- m0 N6 \* m单通道 SC7517 采用 SOT-5 封装,双通道 SC7510 采用 MSOP-8 封装, 四通道 SC7518 采用TSSOP-14 封装。多通道版本电路完全独立,可将通道间串扰降到最低。全部功能的工作温度范围为–40°C 至+125°C。' d% R7 @9 e! w% J0 q+ l2 L
 / z4 F" v5 _7 X6 a" m2 P# l+ Q; ^/ Q! `2 X7 v
 产品特色  `4 `  Z( N$ {7 {' Y+ D
 压摆率增强专利技术:输出信号 3.3Vpp 时,上升压摆率 233V/us ,下降压摆率 250V/us- Z9 [/ i. O$ v7 d, N3 M
 输入失调低:典型值<1mV
 2 I* |0 }9 K" K" p  z1 W高开环增益:典型值 100dB# ?/ m: q! h2 E' u; U  }
 低输入偏置电流5 _$ w; f9 b3 s1 T
 轨至轨 I/O
 0 n7 {0 r6 o# ~6 K  G( {4 W支持过流保护
 8 B+ a& `6 }* f: u
 ! p! M" P' X! p
 ! P  w5 T) v) j: C. f主要性能
 / C, `% m( ~& l$ F0 j: |. N单位增益带宽:258MHz
 ! k2 P2 P5 R8 g7 u' q% L" D高带宽:126MHz GBW- y8 N6 T, C) G# T1 v7 P
 高压摆率:233V/μs  H, }* ]9 c/ a
 低噪声:7.5 nV/√Hz
 * N0 [* y  u" E+ K% J) U轨至轨 I/O
 $ o+ M0 x0 }5 s8 \) d4 d  y/ A  \高输出电流:>100mA# I: {3 m- [: ?
 差分增益:0.02%;差分相位:0.09°& z9 ~7 ~* r. C9 _# X* r7 O! a% i
 0.1dB 增益平坦度:40MHz; D9 G$ m  t& n# x- B4 y( V
 低输入偏置电流:3pA
 4 L1 y  G; s/ D1 h# Z( o0 o静态电流:5mA" @0 }- w7 K) R& Z1 Y2 n
 热关断/ ?3 v9 S0 C9 u4 I7 `, a
 + D; s4 `& U6 J  \
 ) {& l* {. R: R& o/ k  b
 应用场合
 " u/ n& U4 T* f4 f5 G过流保护; Z9 l, h8 L3 M) q
 电源范围:2.5V 至 5.5V
 $ |/ \: U5 _6 D! Q4 f+ n视频处理
 / h/ O1 k3 N5 n6 |超声波
 6 o9 h. K1 F/ V/ q& Q0 B光网络、可调激光器
 X. n" B; W2 i. N6 j) |: M  I" A光电二极管跨阻放大器
 1 X( E0 C- i3 m: }8 e; r有源滤波器
 : C: b" b0 ^# k6 c! {9 @模数(A/D)转换器输入缓冲器* |( P; v0 ?  U- l, S
 数模(D/A)转换器输出放大器
 7 b, w- m; j! a- R+ R条形码扫描器
 7 b* c. E: f0 V; p通信  K, ]0 S! q2 S' {; ]! Z
   : j  U5 ]* d' f1 b. ?: Q5 V
 7 o9 Z% M: P8 ^. E8 r2 Q+ o  f* V
