查看: 9083|回复: 19
求助高手,无法load symbol,提示信息是 “Illegal size identifier”
发表于 2012-4-24 11:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,) b/ j' s. v4 N4 T4 e
我碰到好几个库调不进来了,提示是:
% W* M: }0 b9 j' u1 [( o( N* @8 h' N! {2 H$ J
W- (SPMHA1-126): Illegal size identifier.
  c- L0 q+ E7 E  _7 ~E- Cannot load symbol 'OSC762P1320X1320X645-4N'
6 ~" W1 g8 `5 f! |
# h0 N8 `1 x5 o库的路径是没问题的,谁了解,帮忙提示一下,谢谢!
" {2 y: n* x2 A
7 ~) r2 H# P6 w8 |$ Y
发表于 2012-4-24 11:38 | 只看该作者
把封装名称减短下看看能不能行。
 楼主| 发表于 2012-4-24 12:14 | 只看该作者
谢谢楼上,不行的,我有另外两个,封装名比较短,也报类似错误.
发表于 2012-4-24 13:49 | 只看该作者
根据你的这个名称,很有可能是热焊盘的名称,据此判断可能的原因如下。( d* O6 h, r. f2 M9 W! x: A: a
1.你焊盘的Flash symbol路径错误,或没有这个Flash symbol。
; y1 Z2 E$ r3 y/ |- X  ]2.你使用了低版本制作的Allegro PCB封装。(14.X以下)
( v. h) G6 |3 B0 O% m8 S+ r
 楼主| 发表于 2012-4-24 14:17 | 只看该作者
非常感谢楼上的;
: N6 f7 E; g* p) R您说的我都check过了,还是不行。: r* L& a9 B& [) a
哪里设置有问题?
发表于 2012-4-24 14:23 | 只看该作者
dzgking 发表于 2012-4-24 14:17 5 ~* l! p+ m; @  m/ y2 ~
非常感谢楼上的;
: {: a& p. h. @5 c您说的我都check过了,还是不行。! \* N) k6 ?! o- o: y% y3 u
哪里设置有问题?
2 a6 q; k/ O7 [" e4 m9 D4 g  ~错误是这个啊,我没注意。
$ A( Q: I6 D- G/ \+ C( p6 zIllegal size identifier
( \8 H; V9 e4 g9 `+ Q1 ?
, k3 G3 @6 E5 E; B$ o& U8 y你设置一下PCB的大小,变大点,
# n" P- T+ }; {) {$ h) l; a有可能你的封装里面有一个小点或者小线在外面,导致封装过大1 E( S2 i8 _9 _$ n! x0 U
放置的时候超过了PCB的尺寸。
 楼主| 发表于 2012-4-24 15:20 | 只看该作者
好,谢谢你,我按你说的去看看.PCB的尺寸放的已经挺大了的.
8 V. h: M, ?# E8 E# a( ^! U7 R' U我看看封装里有没有什么东西在远处.
/ i1 t1 x# Z  G2 M我现在有三个封装有这个问题,我感觉哪个环境设置有问题
+ j: d  n2 E2 p* |
发表于 2012-4-24 15:47 | 只看该作者
dzgking 发表于 2012-4-24 15:20 $ s. L* g4 |0 H' Y5 E2 a* w
好,谢谢你,我按你说的去看看.PCB的尺寸放的已经挺大了的.+ S1 l* l& P# a: Q5 z+ i9 u) I3 o  m
我看看封装里有没有什么东西在远处.6 _1 k* B6 e1 O! e
我现在有三 ...
" ?  m+ ~6 S0 s
如果你还没搞定
6 H; B7 m  \0 i! B如果不涉及机密
7 ]! N( j+ l. q' J2 N) o! s你可以把你的涉及封装的部分打包贴上来,可以帮你看一下。
发表于 2012-4-24 15:52 | 只看该作者
把pcb板的尺寸 换成mm,精确到小数点后4位再试试
 楼主| 发表于 2012-4-24 15:56 | 只看该作者
l1454828 发表于 2012-4-24 15:47
5 P  J, H  A# e如果你还没搞定) Q+ ^% U9 @9 ?/ G  o- S9 K3 C
如果不涉及机密( k2 l1 t# w" v  |3 E+ b2 @( ?
, U) p- y$ `; I) G/ E' x& \- {
osc_socket_th.zip (10.59 KB, 下载次数: 9)   l* X0 O/ K7 }( ?: b* p
% `; \  c5 e# k' O9 J
非常感谢您;
3 o( ?2 X% R5 w6 o这是一个很简单库.- Q7 u' a5 q, T% c4 d0 e
但是我遇到三个了,比较头痛
 楼主| 发表于 2012-4-24 16:00 | 只看该作者
mmmmmmm2 发表于 2012-4-24 15:52 ; ^+ g5 B! f3 n% Z7 y
6 l. U8 H0 W2 E$ A0 H5 K  {谢谢你,试过了,还是不行
发表于 2012-4-24 16:08 | 只看该作者
dzgking 发表于 2012-4-24 16:00 0 L$ d% W( w7 x9 [& i% N
谢谢你,试过了,还是不行
. N1 M' X+ d: R你调用失败的封装,共同特点是含有通孔的封装。是这样吧?
; @* o0 b5 O! P0 v7 {) j你的焊盘文件中,热焊盘选项中使用circle 的方式是不可取的,
3 z  ~2 @: t4 c% j+ c% R你应该建立一个热焊盘(Flash symbol)放到你的psmpath下,焊盘文件中添加此热焊盘。# g4 t1 X. g3 H6 \; B3 T
之后更新封装中的焊盘文件再进行调用即可。
13#
 楼主| 发表于 2012-4-24 16:36 | 只看该作者
& c9 c2 V- `% R" D4 f
' Q1 h# {3 n- v0 k! a8 E2 h# ^谢谢楼上的热心朋友!
9 v( G% S3 G% i  w6 N您说的是,这三个都是通孔器件,我试试你说的方法,使用flash symbol.
: w! F: \9 c, c$ _我以前建过通孔器件不使用flash的,我们全部使用正片,没遇到过这个问题啊。
1 G* k. H4 z1 C9 b) b7 D
% z; |- y' C! l0 B# ~用quickplace,得到以下error,可是我的库路径是没问题的:, U; L, C$ H2 Q# t. ~
' H9 {4 W, K$ r# T* m4 p/ PState: Placing on side Top
* G8 U4 R, _9 z8 w' Q1 n( g$ F) p  o7 b8 \! o" X1 X( H: `, D
ERROR:   Could not find symbol:  U4 / OSC_SOCKET_TH_OSC_SOCKET_TH_OSC / OSC_SOCKET_TH
: H8 a  j3 i' a! O& I% K% `) `
9 e' q3 y" n: i$ Q" X! x& J# x
Placed 0 of 1 applicable (1 total) symbols.
2 }& e* N2 B  G( [7 ~6 n( F# J  ?4 I
  |7 y3 d1 M- ?2 @$ l手动放的时候,得到以下信息:
5 k# p( m: o  k' g2 `+ {W- (SPMHA1-126): Illegal size identifier.  p  z6 g+ c# r/ c
E- Cannot load symbol 'OSC_SOCKET_TH'
14#
发表于 2012-4-24 17:01 | 只看该作者
封装里面的单位改成mm 精确到小数点后两位 ,再试下吧,你这问题我以前遇到过,但是记不清当时是板框不够大的问题还是尺寸精度问题了
15#
发表于 2012-4-24 17:04 | 只看该作者
dzgking 发表于 2012-4-24 16:36 2 I/ n9 \% C  D( B" g
谢谢楼上的热心朋友!! M* u# x" q; D1 [6 w% [
您说的是,这三个都是通孔器件,我试试你说的方法,使用flash symbol.; I0 m! R3 h, p  z. {2 Z* ?6 U
我以前建过通孔器 ...
0 o1 {& p, \- @' ^
Change.rar (14.04 KB, 下载次数: 5)
- J; a7 e/ e8 }9 t% ^9 E: l
' u5 j+ u# z$ x2 G1 [$ [送你一个全连接的flash 反正你不用负片,其他的没改动噢
: @* Q7 \/ \9 n& I. V6 v# s8 H' I) T
你把这些文件解压到你的psm路径就ok了。6 h( k/ ^9 j1 m7 R
. [3 P' ~! y4 \! j其他的你按照这个修改吧。
( D- T0 _( [  c
( L6 F2 [3 _! S  i5 `" V祝你顺利。{:soso_e100:}
GMT+8, 2025-11-4 01:34 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
