查看: 470|回复: 4
信号阻抗反射问题
发表于 2023-6-20 10:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、通过两个高压运放产生一对差分的锯齿波信号,差分电压+-100V左右,锯齿波陡峭的边沿周期5微秒左右;
# H' J5 A# z: @' X) G! T4 F: U2、由于未采取阻抗匹配措施,50米长电缆传输陡峭的边沿会带来反射,导致波形上反射波。3 c4 S1 d3 O) i$ B
3、如果采用最简单的在终端端接120欧电阻(类似485),由于是高压,会产生大电流
% _6 v' A( Y- x. h+ q$ _4、采用了电阻串电容(2.2nf)代替单纯的电阻又引起了波形的畸变
2 @. G! H7 G" c8 M3 d* {# D有没有好的阻抗匹配方法?是不是电容的值选择不对?可不可以在运放的输出端做阻抗匹配?2 M+ X  O  N6 d4 u( i
“来自电巢APP”
发表于 2023-6-20 11:27 | 只看该作者
一般485穿的都是信号,但是你这个差分100V第一次遇到
发表于 2023-6-20 11:28 | 只看该作者
普通485上阻抗就是120欧
 楼主| 发表于 2023-6-20 11:33 | 只看该作者
所以不能采用直接端接电阻的方法
“来自电巢APP”
发表于 2023-7-4 11:42 | 只看该作者
PCB要控差分阻抗,阻抗要求多少
GMT+8, 2025-11-4 11:14 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
