查看: 214|回复: 0
SC7501运算放大器(OPA)可pin对pin兼容OPA350
发表于 2023-6-19 17:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SC750x 系列轨至轨 CMOS 运算放大器针对低电压单电源运行进行了优化。轨至轨输入和输出、低噪声(5nV/√Hz) 和高速运行(38MHz, 22V/μs) 使得运算放大器非常适合驱动模数 (A/D) 转换器。可pin对pin兼容OPA350。而且也适用于手机功率放大器 (PA) 控制环路和视频处理(75Ω 驱动能力)以及音频和通用 应用。单通道、双通道和四通道版本具有完全相同的规格,可最大程度地提高设计灵活性。$ G  E# k9 A( E2 y
SC750x 系列运行在一个低至 2.5V 的单电源上,输入共模电压范围介于接地电压以下300mV 至正电源以上 300mV 之间。10kΩ 负载时,输出电压可以摆动到电源轨的 10mV以内。双通道和四通道设计具有完全独立的电路,可将串扰降到最低并彻底消除相互作用。; M' J1 Z/ e6 Z. {8 ?) n6 a
单通道 (SC7501) 和双通道 (SC7502) 采用SOIC-8 封装。四通道 (SC7504) 封装采用节省空间的 SOIC-16 封装。所有版本的额定温度范围为-40°C 至 85°C,工作温度范围为 -45°C至 125°C。( z7 b% V: H( h
9 E, q) X3 }, \" }
) x1 P: c' g& N
主要性能
* Y% F( @- S: u: ?2 p. W轨至轨输入% e4 z/ p7 \5 P' J) V$ Y
轨至轨输出(10mV 范围内)
0 d9 y8 v& X& e# t! g+ p高带宽:38MHz: T( M% j( r% K6 A/ ?" b& t
高转换速率:22V/μs! z7 \( K2 u" q: ?
低噪声:5nV/√Hz
$ q& E- t( @* V6 ^2 E低总谐波失真 (THD) + 噪声:0.0006%
2 u* b4 X+ `% s# i4 E  V单位增益稳定6 ~4 g2 l% w, Y2 e; y
微型封装& H+ s  B4 f9 w. _
单通道、双通道和四通道" H5 c. b- f  Z" [
% j9 `6 M) V" H& U# E! g
# r0 n1 d  k& @4 y; P应用场合$ H, _) _4 ~  u1 Z& |8 W
手机功率放大器 (PA) 控制环路, a1 C* P% ~7 s: m1 J
驱动模数 (A/D) 转换器. G) h7 A( H  S6 b; G
视频处理# a; {2 Q0 S' f0 X4 }
数据采集# l8 z+ x5 N6 V. J/ R$ _6 f, h
过程控制
$ U" Q) j1 G! h  [音频处理
: ^  A3 Z$ Z4 B6 D通信- S$ M6 a2 U" T1 D* L4 y
有源滤波器
. T3 N2 m/ V2 K  F! T测试设备
0 f, u; r- U- P: c 2 M" ?/ `& v. ~
* H7 F1 x" d7 Q6 }0 g: f
GMT+8, 2025-10-31 19:46 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
