查看: 209|回复: 2
SC3548数模转换器(DAC)
发表于 2023-6-19 11:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
- S5 \4 m: }' Z# g5 L4 }: Y
: E- e# _* s5 H9 x9 ]8 ?8 oSC3548 是一颗双通道 12 位的 DAC。芯片上配有电平移位器、数据寄存器以及用作与微处理器连接的逻辑控制接口。可pin对pin兼容AD7547。" D, g, F: B$ a# s
SC3548 总共有 12 个数据输入口。CSA, CSB, WR 接口控制 DAC 选择和装载。数据在上升时被锁存到 DAC 寄存器中。SC3548 的运算速度兼容的大多数微型处理器,接受 TTL, 74HC 和 5V CMOS 逻辑电平输入。
( Q# X9 P1 A) P; M$ V( F- j( TSC3548 使用四象限乘法作为计算方式,并且配置有单独的参考输入和反馈电阻。单片结构保证了热误差和增益误差踪迹表现良好。保证两个 DAC 工作在合理的温度范围内。$ k. f! {; X: o1 ]- M+ A
SC3548 是使用线性兼容 CMOS(LC2MOS)的工艺。这允许快速的数字逻辑和精密线性电路可以在集成在一片芯片内。
% |  a  U8 \% X0 s# @! x
) Q& M- i; |& s3 [. O+ w
  e8 f. P& o  n5 H# X; }主要性能
/ ?) U& e2 d9 a; J0 N% T0 ~- ~芯片集成两个 12 位 DAC
3 Q: L& D3 T+ {3 b! U8 U0 w1 r( ^* M) HDAC 的梯度阻抗匹配为 0.5%# [0 x/ V6 ?: m6 a+ Y6 ^9 J
四象限乘法计算& [/ R* F0 r$ L
低增益误差
4 {2 M) M. E$ \# v, \) p/ q高速接口计时
; N5 S, p6 G- b' _节省空间:使用 SOIC-24 封装形式
+ p) b! k+ ^3 J" _2 ]
1 N# c. R% e: G& e
! H* P+ f! X4 F% y4 Z+ H; \( }. p
应用场合
% j7 G5 m( q- v' p自动测试装备* v; [: I# Z# I6 V6 Q7 w( |
可编程滤波器& \8 O2 Z8 F8 F& a5 l- d
音频应用程序5 @  g& _! _* n1 N( d0 l
同步应用程序4 I, x& R! |* e# d$ Y
! m1 n+ O0 R1 A  @# G- E- H8 U. g% l( ^7 t1 _  v0 g2 m
发表于 2023-6-19 14:33 | 只看该作者
有测试版吗,我们需要先测测性能
 楼主| 发表于 2023-6-19 17:21 | 只看该作者
Getaway 发表于 2023-6-19 14:33( k/ U8 {0 o" F" P7 h
有测试版吗,我们需要先测测性能
2 [$ U+ _9 E, W$ u
有的,看头像加+ f/ Z: ?6 R7 ?$ I+ Y
GMT+8, 2025-10-31 21:01 , Processed in 0.203125 second(s), 30 queries , Gzip On.
