查看: 526|回复: 5
示波器测试超声换能器波形/压电陶瓷片波形
发表于 2023-6-16 21:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
示波器测试超声换能器波形/压电陶瓷片波形1 O1 R3 T5 v5 |# \: |0 X! d
1 a% E; D* D1 K# Y4 F  x* pRF± 是超声换能器驱动端)频率1.7M 幅值60V 占空比20%
8 G1 v3 Y. C$ N: D7 K- y# a% {
. Z7 u2 i7 a2 q3 t( R示波器测试超声换能器波形,是输出2个脚对地分别测量,还是探针和夹子直接夹上去测量?如果分别对地测量,幅值应该是直接夹上去测量的一半吧?看VPP还是看Vmax?还是平均值?( w, r4 [  I0 u9 @* r( q
6 C+ n5 g# m3 x: s. Q# i) Z4 _9 X
发表于 2023-6-19 09:03 | 只看该作者
超声换能器,没有过这个模块,再等等,看哪位大神用过
发表于 2023-6-19 09:54 | 只看该作者
测量差分信号一般方法:1. 差分探头直接读数,2. 两个普通探头分别对地测量,通过示波器减法计算功能看结果。3. 单个普通探头的地线和信号线端子分别接+/-信号,这个测试方法需要避免短路(一般示波器地和电网地是通的,如果测试板卡的地也是并在一起。那就必定引起短路)。
1.有差分探头?----------帮忙推荐一下 2. 两个普通探头分别对地测量,通过示波器减法计算功能看结果------------有没有教程 帮忙上传学习一下 3. 单个普通探头的地线和信号线端子分别接+/-信号,这个测试方法需  详情 回复 发表于 2023-6-26 17:23
 楼主| 发表于 2023-6-26 17:20 | 只看该作者
变压器次级就是超声信号输出啊   探针和夹子直接并联上去  测出来的幅值应该是单端对地测试幅值的2倍吧?!
 楼主| 发表于 2023-6-26 17:23 | 只看该作者
huo_xing 发表于 2023-6-19 09:54* p% h8 Q# B5 n# F" U
测量差分信号一般方法:1. 差分探头直接读数,2. 两个普通探头分别对地测量,通过示波器减法计算功能看结果 ...
5 }# k# a* W! G' J9 d* d+ i1.有差分探头?----------帮忙推荐一下
/ H, i& B% k# x$ c9 J2. 两个普通探头分别对地测量,通过示波器减法计算功能看结果------------有没有教程  帮忙上传学习一下( m7 j8 p8 f/ z1 P3 u. I
3. 单个普通探头的地线和信号线端子分别接+/-信号,这个测试方法需要避免短路(一般示波器地和电网地是通的,如果测试板卡的地也是并在一起。那就必定引起短路)-----
0 K. a1 W! w6 j这个确实有短路的风险,相当于直接并联上去' ]0 N# A( @5 P' V2 F5 G
差分探头要根据实际情况(示波器带宽,测试信号带宽等)选择,一般做示波器的厂都有。直接找卖你们示波器的代理咨询就好。 数学运算是示波器的自带功能,自己摸索下估计就会了。实在不行,去网上找对应的示波器型号  详情 回复 发表于 2023-6-27 10:59
发表于 2023-6-27 10:59 | 只看该作者
QWE4562009 发表于 2023-6-26 17:23% t# M; E( C& K
1.有差分探头?----------帮忙推荐一下$ e$ C7 w! i% C8 \+ b
2. 两个普通探头分别对地测量,通过示波器减法计算功能看结果--- ...
- N7 z( \+ P( m9 a6 ^% D" _
差分探头要根据实际情况(示波器带宽,测试信号带宽等)选择,一般做示波器的厂都有。直接找卖你们示波器的代理咨询就好。3 X% I& U# y6 w5 G* j4 m, K
数学运算是示波器的自带功能,自己摸索下估计就会了。实在不行,去网上找对应的示波器型号使用说明书,里面有。
0 E7 L; K2 Z* n0 @4 e另外,看你这个图,已经有变压器了。可以考虑直接用普通探头测量的。
& a  ?5 h# f6 p* z, x/ R
GMT+8, 2025-10-13 02:47 , Processed in 0.156250 second(s), 31 queries , Gzip On.
