SC3542 是一款高性能的 12 位数模转换器(DAC)。这是一款人造的采用先进、低噪声、薄膜、互补金属氧化物半导体(CMOS)技术的新型芯片。可pin对pin兼容AD7541A。SC3542 封装为 18 脚 DIP。该电路设计确保了SC3542 规避了闩锁效应,因此不需要肖特基二极管来保护输出。
EDA365欢迎您登录!您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册  / X7 ^" B8 {; Z% z6 ^. ZSC3542 上的数字输入是 TTL/CMOS 兼容的。他们有 a±1uA 的最大输入电流要求,因此SC3542 不需要使用驱动电路。SC3542 的最大增益误差为±3 LSB,增益误差温度系数典型为 2ppm /°C,最大为 5ppm /°C,规避了闩锁效应,且所有的芯片都能够保证在规定温度范围下工作时精度为 12 位。1 D& [, A4 n3 A& ~9 D! _; |
 ) }5 Z1 ^* O0 n6 s' U3 E
 2 C: N( O* Y, \7 s
 主要性能
 + t6 I6 |! J. h  i/ D0 N& s! r四象限乘法计算
 6 |0 S8 U$ ]1 y3 f2 |4 L) `) O" q12 位线性 DAC
 & n# L) `6 g" i  i/ L% p8 @TTL / CMOS 兼容
 3 O& M# k1 s1 b  ?" H/ {' P不需要肖特基二极管保护
 # r2 J, D, I* J1 h2 x7 Q8 l, P漏电流低逻辑输入1 k$ [/ ~' {0 c4 o/ B
 $ J- P5 ]* j0 J5 c7 S4 z
 4 w. c1 s# M0 V0 U- D  }
 应用场合+ t5 s( V4 g+ e8 F6 |
 信号发生器! e& f9 Q& a( s  k) _  _
 模拟加工& l  L. Q& w& n- H; ]
 仪器应用
 1 P  D1 ^! J8 g! y$ [: a' A+ ^$ E  H可编程放大器和衰减器5 I: n/ \) J  K5 U" Z
 数控校准, [$ G/ ^+ Y. l, ^& G
 可编程滤波器和振荡器3 L1 D' P( F3 y+ A# b5 s
 复合视频8 x% y7 T6 e4 x  j6 e) |$ n' U
 超声波
 & ]! K3 T% o/ h5 ?- b8 l4 ?+ s增益、偏置和电压微调( \: {" w+ Q. l1 V( t
   * H8 y" w& A# c; J; O! [2 _8 Y( T+ {: N1 K9 r
