查看: 2050|回复: 15
问一下大家都用的哪个版本的,我用的16.6
    2025-6-13 15:07
  • 签到天数: 389 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2023-6-16 16:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    如题,我想知道大家都用的什么版本,有没有必要换最新版本,如果换了新的版本,原来的图纸怎么办,能转换过去么# b) ~& U" s' o. m& h6 l) h
    还有,17.4的版本有什么优缺点,喜欢聊的就留个言,谢谢了~
    ' m3 C7 W  i5 D' w0 d5 y% n
    发表于 2023-6-16 17:56 | 只看该作者
    我公司用的都是16版本,这个版本很稳定,还有就是不用和别的版本进行互转。
    是的,转来转去容易出错  详情 回复 发表于 2023-6-17 11:23
    2025-6-13 15:07
  • 签到天数: 389 天
    [LV.9]以坛为家II
     楼主| 发表于 2023-6-17 11:23 | 只看该作者
    Storm_change 发表于 2023-6-16 17:56  u2 @. I/ f0 ?2 ?7 W2 r
    * q" F$ R. k9 ]; Z; J" {* Z* V5 j是的,转来转去容易出错8 R' j7 L" a) l1 b9 D4 ]3 L
    发表于 2023-6-17 19:15 | 只看该作者
    16.6一直用 很稳定 很好。不喜欢17.2
    我改过17.2,不是很习惯,而且软件太大了  详情 回复 发表于 2023-6-18 13:01
    2025-6-13 15:07
  • 签到天数: 389 天
    [LV.9]以坛为家II
     楼主| 发表于 2023-6-18 13:01 | 只看该作者
    ccwwbb2013 发表于 2023-6-17 19:154 C6 A+ G! j; r5 k
    7 \' C5 c1 x: v6 A9 E
    3 ]2 n% G! j; \2 s# U
    2025-9-18 15:20
  • 签到天数: 207 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2023-6-18 22:22 | 只看该作者
    本帖最后由 Abracadabra 于 2023-6-18 22:29 编辑 8 |, [/ T; p) k' r) x
    3 ~  u! \1 N( {$ ]  a
    个人认为17.4相比16.6优点:自定义程度更高,新增一些功能,支持GPU加速,UI更好看,兼容16.6的文件(向下兼容);缺点:软件占用更大,还在继续更新补丁(可能存在BUG)。综合来看,还是要考虑工作环境,尽量使用与周围同事相同的版本,非特殊需求都能满足设计需求。0 x9 j& ^) s/ f9 R- E; i/ X: z
    谢谢你的回答,使用环境也很重要。 请问一下,17.4打开16.6的文件后,是不是16.6就打不开这个文件了  详情 回复 发表于 2023-6-19 10:05
    2025-6-13 15:07
  • 签到天数: 389 天
    [LV.9]以坛为家II
     楼主| 发表于 2023-6-19 10:05 | 只看该作者
    Abracadabra 发表于 2023-6-18 22:22* c# Q5 s% B2 g  a7 R
    个人认为17.4相比16.6优点:自定义程度更高,新增一些功能,支持GPU加速,UI更好看,兼容16.6的文件(向下 ...
    9 r3 ~" J  O) ^' r4 M; |
    谢谢你的回答,使用环境也很重要。
    6 m6 D; U. d& T* ^' M请问一下,17.4打开16.6的文件后,是不是16.6就打不开这个文件了
    2 ~7 ]+ e$ w6 S' z- \4 j
    是的。但是可以用降版本工具再降回去。我用的17.4,之前用16.6。  详情 回复 发表于 2023-6-19 23:11
    请问一下,17.4打开16.6的文件后,是不是16.6就打不开这个文件了>>Save後確實不行,2022的board file都不能使用17.2開啟了  详情 回复 发表于 2023-6-19 21:41
    发表于 2023-6-19 21:41 | 只看该作者
    gcy041985 发表于 2023-6-19 10:05
    % d$ T1 H, f& u) c谢谢你的回答,使用环境也很重要。
    & m0 s: N3 T/ g; W: F$ i请问一下,17.4打开16.6的文件后,是不是16.6就打不开这个文件了
    . C3 d$ ^" j5 y% U5 j请问一下,17.4打开16.6的文件后,是不是16.6就打不开这个文件了>>Save後確實不行,2022的board file都不能使用17.2開啟了/ k$ q& ]3 T+ z4 d# G
    2025-9-18 15:20
  • 签到天数: 207 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2023-6-19 23:11 | 只看该作者
    8 G8 h1 F* [5 t+ s' d) y谢谢你的回答,使用环境也很重要。
    " o! r! a# O; R: N7 Z* h! ?+ D) W! E请问一下,17.4打开16.6的文件后,是不是16.6就打不开这个文件了
    ; G# ?4 d: D+ U7 v5 Y/ N8 ^是的。但是可以用降版本工具再降回去。我用的17.4,之前用16.6。
    发表于 2023-6-20 13:38 | 只看该作者
    目前用的22.1
    这是哪个版本,请恕我孤陋寡闻了  发表于 2023-6-21 19:56
    GMT+8, 2025-11-1 20:06 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
