查看: 650|回复: 7
打算做多个pcb拼版,有些问题
    2023-11-24 15:24
  • 签到天数: 20 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2023-6-15 17:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    如题,因为做的多个pcb大小不同,最后合在一起的拼版会不会导致板子内部的线路出现问题,受到不同应力的影响?
    / I( g  ]4 f9 W' C1 `另外也想问一下有没有好的方法,做到不同板子之间,相同名称的线路互不干扰?! c3 s  S. `7 }! ^
    0 V2 c( _0 }( E% i7 b6 @: P2 L: O1 e; i# D
    2023-6-1 15:13
    发表于 2023-6-15 18:42 | 只看该作者
    可以多个PCB进行拼版,好处就是加工费便宜  D8 m$ a  k1 n- @+ @& L
    对PCB没有影响
    发表于 2023-6-16 08:47 | 只看该作者
    拼接多个PCB啊,这方面找嘉立创。, U* j" L( z( [# F4 g
    发表于 2023-6-26 09:27 | 只看该作者
    我都是自己做个外框出来让厂家拼,想自己拼可以用CAM350拼,没有直接在PCB软件拼版,所以不同板子之间没有干扰
    发表于 2023-6-26 17:56 | 只看该作者
    只要板层、板厚相同,PCB加工工艺也相同,自己拼版也简单。  x5 V7 M. V! x0 N2 H1 O$ H2 M8 M
    自己确定好哪些板与板之间做V-CUT,哪些板与板之间用邮票孔。
    ( f, c. o6 Q0 v/ B& M在制板工艺填好实际的【每块板单元数】或者嘉立创填好实际的【拼板款数】(通常多块不同功能板的拼板都是要收费的,相同PCB多拼不收费)。/ `2 E6 J# `+ }+ {# d  W! A
    + Q, k4 [" y) P( [, K
    发表于 2023-7-14 17:00 | 只看该作者
    HNTA_401 发表于 2023-06-26 17:56:281 y* n. F: L5 G3 m9 p( R
    4 F6 V- x* ^9 I% e* c7 V自己确定好哪些板与板之间做V-CUT,哪些板与板之间用邮票孔。
    3 ?9 g: N# ~  y, m+ Y& D; K在制板工艺填好实际的【每块板单元数】或者嘉立创填好实际的【拼板款数】(通常多块不同功能板的拼板都是要收费的,相同PCB多拼不收费)。
    # j! q5 w0 ?- ?. d
    - z* \) R9 v: s; L' G+ q: a/ _( w
    请问这个是拿什么软件拼的
    4 t' h' Q% m7 G* _% }
    “来自电巢APP”
    2025-6-13 15:07
  • 签到天数: 389 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2023-7-17 16:56 | 只看该作者
    一般都是做好了Geber,然后在CAM350中拼版
    GMT+8, 2025-11-4 11:14 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
