EDA365欢迎您登录!您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册  ' r2 C, R1 o! v' h( U
 6 k; }' Q$ r- P# y8 m7 ^( W# mSC2245 是采用多级差分流水线架构,内置高性能采样保持电路和片内基准电压源的双通道、14位、80MSPS/65MSPS/40MSPS/25MSPS/10MSPS 模数转换器(ADC),采用 3V 模拟电源供电,一个单独的输出电源能驱动 0.5V 至 3.6V 逻辑电路。可pin对pin兼容LTC2245。
 + ?( k' `+ q0 H( Q9 dSC2245 专为数字化高频宽动态范围信号而设计,非常适合要求苛刻的成像和通信应用。在 80MHz 采样下拥有 72.8dB 的信噪比和 85dB 的无杂散动态范围,可用于远远超过奈奎斯特频率的输入信号。直流规格包括±1LSB INL(典型值),±0.25LSB DNL(典型值)和无漏失码。输入端参考噪声很低,仅为 0.96LSBRMS。
 7 t) G, R2 z3 \+ ySC2245 采用 32 引脚的 QFN 封装。; F, m8 L3 d  d% `
 ^) a& H* m0 F7 @9 Q0 T$ D
 9 [7 j' R% t  T/ \7 n
 主要性能) i1 }/ @2 H# r% U# w
 3V 电源供电. _4 k( M8 x, {0 H5 l
 灵活输入范围:1VP-P to 2VP-P
 3 f1 @4 I% f+ o0.5V 至 3.3V 输出电源
 6 E; v# R6 ~8 c1 O( I4 a7 _  h$ u低功耗: 60mW (10MSPS). }; x" y* L6 [4 e
 218mW(80MSPS)  G( |; _' m, ~4 t6 u0 I6 M0 O
 80MHz 采样,30.5MHz 输入:
 $ _4 N  V6 A) P' R9 r信噪比(SNR):72.83dBFS
 3 _* ]8 o* f3 _$ [# a无杂散动态范围(SFDR):85.62dBFS8 [; h4 Q% P8 @) u. _% f: X
 微分非线性(DNL):±0.25LSB(典型值)9 w9 Q5 W) p# i0 Y. m$ \# j# a3 W
 输入端参考噪声:0.96LSBRMS
 8 O- Z  v" ~* y& ^, i片内基准电压源和采样保持电路. Z. }% N5 s- d9 B
 QFN-32 封装 5mm×5mm( _- @( ~: S3 t
 2 H; G& S, y+ a7 v6 P/ u0 [
 " i# {' J+ H3 o1 |+ p6 l
 应用场合6 ]& l8 a) L3 r. n0 v5 Q
 无线和有线宽带通信
 1 V6 ?6 G  M7 l/ e+ C成像系统7 p+ ?& ?7 `2 P' o1 d
 光谱分析
 3 X7 \7 B  b9 A+ F便携式仪器智能天线系统9 c5 i5 _9 x; b2 Z4 W
 手持式示波器
 " D% A% a$ P% U: ^4 f2 [# e
  6 l! N; k- C! G3 t7 d. K+ c : Y9 u) z' d1 V) }8 w/ \
