EDA365欢迎您登录!您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册  2 {8 r  C0 w' J7 y. l, D$ v+ I' r5 f
 SC1665 是一款适合高精度测量应用的低功耗、低噪声 16 位 Σ-Δ 型 ADC,其中含有 3 个差分模拟输入,还集成了片内低噪声仪表放大器,因而可直接输入小信号。可pin对pin兼容AD7792。SC1665 可以采用内部时钟或外部时钟工作,输出数据速率可通过软件编程设置,可在 4.17Hz 至 940Hz 的范围内变化。+ T  ~6 I( v# b# l% a
 SC1665 采用 2.7V 至 5.25V 电源供电,典型功耗为 360μA,采用 16 引脚 TSSOP 封装。* Y0 o) `/ Z8 }, J. r
 $ V. X8 p/ ~2 \1 Q! |
 主要性能$ t( G; w% p* U3 T7 ~7 C% G
 工作电压范围:2.7V~5.25V
 % v4 P9 g3 h9 L4 D2 t6 }功耗:工作模式:360μA* t& @' D+ u0 T9 D  f
 支持 15 种更新速率:4.17Hz~940Hz& ^8 ^5 M; R) W2 S/ {! g0 N
 3 通道差分信号输入
 - @+ U5 L" W8 R% _5 x6 V& q+ g! c内置低噪声放大器
 ( W, S6 @# r4 c9 z3 e增益档位 0.5/1/2/4/8/16/32/64/128 倍可选$ S6 g0 C( R- b. ]: g
 内置 RCO 电路,频率默认 64K
 ! V. c% b/ o  U0 B6 }) F2 A% A内置可编程电流源
 ; a$ ^: R. b# h- \" Z) M; K$ q内置偏置电压发生器2 ~9 ]% T$ `9 O: @4 K* i
 TSSOP-16 封装
 ! A" L9 d" N* L. g$ t% q, i  BSPI 通信接口8 k6 e. k0 Y6 K# E. Y
 支持标准 3 线 SPI 接口; Q  o" F% u3 V* V- T- f
 最高支持 5M SCLK 通信时钟. E' d3 k0 l- r6 T% {
 支持 CRC 校验
 $ H4 L- l) O, V" [5 t1 ]8 Z; ~" ^' G( g& y6 `
 应用场合
 : ]  f8 _$ H& a& m: p6 X6 L热电偶测量) b2 z2 V9 W" s" {9 `! x
 热敏电阻测量
 5 i% ?$ R% K! U; S3 D1 U: [& bRTD 测量
 $ `/ c* }& z$ u5 i* z2 a9 O* ?3 P仪器仪表
 " }8 ^3 J& g0 x6 {) J
   " N& R! v4 H; K  E; x: D% k7 w: {
