查看: 232|回复: 1
SC1644模数转换器(ADC)
发表于 2023-6-13 11:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
: \# A; L  V/ J! }9 l4 R
# s. Q6 U: @, `" dSC1644是一款快速建立、高度精确、低功耗、8/16通道、多路复用的ADC,适合低带宽输入信号使用,集成输入缓冲器。可pin对pin兼容AD7173-8。
2 r9 i) _4 h# y该器件集成精密2.5V低漂移(3.5ppm/°C)带隙基准电压源和振荡器。) l6 j" l/ o4 `. Y
该器件提供8个灵活的设置,可针对输出数据速率、数字滤波器模式、失调/增益误差校正基准电压选择、缓冲器使能、PGA等进行配置。
* f: Q  y6 I9 v$ ^1 mSinc5+sinc1滤波器可较大程度提升通道扫描速率,而sinc3滤波器可较大程度提升分辨率并增强50Hz/60Hz抑制性能,另外还有4个选项可供选择,较大程度降低噪声。
' c3 d3 k) C9 N' l- \. Z* s" G& o该器件集成诊断功能,包括CRC、寄存器校验和、温度传感器、交叉点多路复用器、熔断电流和GPIO/GPO等。
2 @3 o% ]& G  X! m5 oSC1644采用符合RoHS标准的40引脚的QFN封装。
3 S6 _& Y5 u3 R+ Q1 L$ x5 C: x  ^7 |6 m7 z
4 K8 }. Y5 g2 C$ a2 j主要性能
( M8 i2 l3 q! D* b, k2 y+ P' w# q低功耗、8/16通道高集成度的多路复用模数转换器(ADC), L0 _& J; q. j1 n
内部集成:
# M8 {7 A0 e1 u3 U" o1 z( D精密模拟输入缓冲器和参考输入缓冲器7 W9 G( |7 j( e
2.5V精密基准电压源(3.5ppm/°C)7 S5 _  c: i  r- ~2 f2 M  ~& I8 s
交叉点多路复用器(支持系统诊断功能)
" o# D9 L3 F2 ]3 z+ Z7 j% u8个全差分或16个单端通道
& P0 E" a3 @' u$ f; h  v时钟振荡器
+ A/ A4 K9 n! b1 \3 J* r1 J8 ^GPIO和GPO引脚用于控制外部多路复用器' \% N6 w, A6 v% S& S
快速灵活的输出速率:1.25SPS至31.25kSPS1 G% o9 z% G. O, s
通道扫描数据速率:2 z( W4 q. U/ O4 S" N* `- J
6.21kSPS/通道数(建立时间:161μs)
) T- Q  \. K# e1 w6 g性能规格
1 j  Y( I! f# l. Q5 v17.5位无噪声分辨率(31.25kSPS)
; \6 W3 A! j- v  @' g$ Z24位无噪声分辨率(1.25SPS)2 [5 q" q  T& S. N7 L
积分非线性(INL):±3ppm/FSR- |! a" g4 _$ B, e! L
50Hz和60Hz抑制:85dB,建立时间为50ms3 A) D. L. K+ p9 M
工作电压:3.3V或5V
6 F3 H' P9 Y( d5 m* _- o电流:4mA9 z# ^, l) F. S3 o/ j( z8 U+ d7 l
3/4线串行数字接口(SCLK为施密特触发器). f  ]% Y9 G6 I
CRC差错校验
4 M9 s3 d! f3 P. FSPI、QSPI、MICROWIRE和DSP兼容( q0 k/ |# p- ~0 @3 B
QFN-40封装6mm×6mm
) M5 ]% c2 ]8 j+ G/ V' \: @1 e5 R% z# A$ o" k9 D
应用场合
( U  v7 q0 a% N0 r" c: i: N过程控制:PLC/DCS 模块
* u7 A4 p/ A0 f0 d; z8 P# B电压、电流、温度和压力测量' r2 F* g1 ^9 F$ l# {# }
流量计
$ ^; r) [) ]8 M医疗与科学多通道仪器* U0 X& j2 E7 _, I' b1 A
地震仪器仪表! Y* [3 ~. F0 `; F
化学分析仪器:色谱分析1 k3 A1 J* C- H# ~. c
+ \' W  W" ^5 \) L( Q+ A2 W* q/ g) _$ p1 r% }0 Q: ^
发表于 2023-6-13 15:43 | 只看该作者
AD的通道最好多一点
GMT+8, 2025-10-31 19:45 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
