查看: 54|回复: 0
资深工程师怎么看芯片设计
发表于 2023-6-13 11:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
曾经遇到一个问题,两个芯片,同样的Cortex-A53,同样的总线,同样的频率,同样的缓存和内存大小,跑同样的内存测试,性能差了40%。而经过优化之后,反超了20%。想搞清楚为什么,就需要知道,访存路径上有哪些影响因素?系统瓶颈可能有哪些地方?性能优化可以怎么做?等等。最近,这些问题终于有了答案,我把它们写下来,给我自己一个总结,也给有同样困惑的人一个解释。' q& T) r/ r, r  `9 a/ E1 D6 ~, ?
, ]) l+ h' T, A$ E. l
0 t. v8 K1 Q& Q! p5 D( k: K1 N
文章会很长,我想从CPU怎样访问内存这样一个既简单也复杂的问题入手,自问自答,并逐步引入更多的疑问和答案,最终把访存通路上每一个环节的硬件结构,特征,性能分析以及未来的发展趋势都加进去。很多概念,像缓存,同步,一致性,壁垒,锁等,并不复杂,可是他们是怎么在ARM SoC中实现的,效率又如何,我觉得还是有必要搞清楚。最后,我会重新分析文章开头的问题。这些知识并不是在重复一个处理器或者SoC的结构,而是分析硬件会怎样影响软件,软件如何利用硬件。并且,我是程序员,从来没有做过芯片设计,所有的知识都是从程序员的角度出发的,所以软件狗们应该能看懂。1 g. N3 Y3 Q9 x7 [/ b) C1 d: C% O+ @2 l0 I) j# k
' l( [$ |  p5 V- J) Z8 e. j7 L
" u+ Z+ Z6 T& e7 S( }# Z  k7 Z4 V+ e5 ?5 T8 C$ c/ |3 `9 }7 U+ o8 A. t
在开始之前,先说些轻松的话题。  m- q5 s% O( c; h; @
3 ]: ^# ?/ C- N( }% ~+ V9 U9 R
. J1 W" [7 h/ A3 A: k7 \) @
芯片厂商向客户介绍产品,从硬件角度说的最多的就是功能,性能,功耗和价格。功能这个主要就是看芯片提供了什么接口,比如闪存,内存,PCIe,USB,SATA,以太网等,还看内部有什么运算模块,比如浮点器件,解码器,加解密,图形加速器,网络加速器等等。性能,对CPU来说就是的测试程序能跑多少分,比如Dhrystone,Coremark,SPEC2000/2006等等。针对不同的应用,比如手机,还会看图形处理器的跑分;又比如网络,还会看包转发率。当然,客户还会跑自己的一些典型应用程序,来得到更准确的性能评估。功耗就是在跑某个程序的时候,整个芯片的功率是多少瓦。通常,这时候处理器会跑在最高频率,但这并不意味着所有的晶体管都在工作,由于power gating和clock gating的存在,那些没有被用到的逻辑和片上内存块并没在完全耗电。我看到的芯片公司给出的处理器最大功耗,通常都是在跑Dhrystone。这个程序有个特点,它只在一级缓存之上运行,不会访问二级缓存,不会访问内存。这样得出的其实并不是真正的最大功耗。但是从实际经验看,没有应用程序能让CPU消耗更高的能量,所以这么测量最大功耗也没什么错。当然,作为整体的芯片功耗,还得包括各种加速器和接口,尤其是会被用到的模块。2 N: ?' A  F3 y  U: B8 T4 u1 L  D9 j$ }1 y
. o: M! |; R; K# E% E7 a/ w! K6 x$ d- @; w+ v3 ]% o3 _* _7 k5 r9 W2 y1 M8 K
芯片公司宣传产品的时候,会有各种各样的玄机在里面,任何一家都会把好看的数据放上来。这些数据大都是真实的,可是怎么摆这些数据是一门技术活,摆的好能误导不少观众,而x86,ARM,MIPS,PowerPC, ARC阵营的各家产品经理和市场人员都是这方面的好手。我会在深入介绍之后专门列一章说这些窍门。# d# o6 \  w1 R! o) l% x
+ V- ~: G' l# z: D7 B" v
; q0 t" a4 }7 b5 o" y在设计SoC的时候,性能,功耗和价格就转换成了PPA。啥是PPA?其实就是性能,功耗和面积。其中,性能有两层含义。在前端设计上,它指的是每赫兹能够跑多少标准测试程序分。设计处理器的时候,会有个多少级流水线的说法。通常来说,流水线级数越多,芯片能跑到的最高频率越高,这个大家应该都知道。可是并不是频率越高,性能就越高。这和处理器构架有很大关系。典型的反例就是Intel的奔腾4,30多级流水,最高频率高达3G赫兹,可是由于流水线太长,一旦指令预测错误,重新抓取的指令要重走这几十级流水线,代价是很大的。而它的指令预测又极大依赖于编译器来优化,结果当时编译器又没跟上,导致它总体性能低下。你看MIPS或者PowerPC的处理器频率都不高,但是每赫兹性能相对来说还不错,总体性能就会提高一些。所以看性能要看总体跑分,而不是每赫兹跑分。前一段时间龙芯在宣传的时候就钻了这个空子,号称每赫兹都赶上至强了,但是也就能跑个1Ghz多,而16核至强可以到将近3Ghz。% o7 i! h" ?9 w8 Z# v6 d
2 v/ o  [  }9 f5 r2 v3 t0 v% |& r3 d9 o3 J& K/ Q$ [' x% s; p
8 {$ j  R5 C0 v, U/ q性能的另外一个含义就是指频率,这是从后端设计角度来说的。通常后端的人并不关心每赫兹能达到多少跑分,他们只看芯片能跑到多少频率。频率越高,在每赫兹跑分一定的情况下,总体性能就越高。请注意对于那些跑在一级缓存的程序,处理器每赫兹跑分不会随着频率的变化而变化。当然如果考虑到多级缓存,总线和外围接口,那肯定就不是随频率线性增加了。系统级的性能问题,我会在以后慢慢展开。
- r. h' B0 ?* F8 p5 z3 L2 M( O; O$ o) }$ G0 a! O2 U
) k' e4 e9 ]2 O' h) J' f* U+ K0 u5 {" l- t) y8 l; Z" u7 [) Z, L2 d" p) Y
那哪些因素会影响频率?就算只从后端角度考虑,答案也很多。我并不是做后端和制程的,只能把道听途说的写下来,仅供参考。# A0 Z/ |! f8 \0 a7 L" D2 ^
2 A( u% [$ T  G- b6 Q+ A/ a1 Q/ O' `* O6 D, J' J
$ A+ x1 V  X& [  _4 K  o: V$ @首先,受工艺的影响。现在先进的半导体工厂就那么几家,Intel,台积电,三星,联电,格罗方德。拿台积电来说,它目前提供16纳米的工艺,其中还分了很多小结点,比如FFLL++和FFC。每个小节点各有特点,有些能跑到更高频率,有些功耗低,有些成本低。在不同的工艺上,芯片能跑的最高频率不同,功耗和面积也不同。0 i2 u. s/ Y) ~' m5 R* s( w- E$ i$ U  M. T3 U
( G% u5 Z4 V4 C8 W: d9 ?
1 f) X' r+ n2 o1 O8 r* ]+ d; _. ^1 X% `; u' O9 I4 y/ }6 U' S- z1 [# Q) ^
其次,受后端库的影响。台积电会把工艺中晶体管的参数抽象出来,做成一个物理层开发包PDK,提供给eda工具厂商,IP厂商和芯片厂商。而这些厂商的后端工程师,就会拿着这个物理层开发包,做自己的物理库。物理库一般包含逻辑和memory两大块。根据晶体管的channel length,会有不同特性,适合于不同的用途的单元cell。而怎么把这些不同特性的库里的cell,合理的用到不同的前端设计模块,就是一门大学问。一般来说,channel length越短,电子漂移距离越短,能跑的频率就越高。可是,频率越高,功耗就越大,并且是指数上升。除了cell之外,还会有9T/12T这种说法,这里的T是Track,就是cell的高度。T越大,电流越大,越容易做到高频,相应的面积也越大。" h1 ^% H) s; D" _/ @& g0 ?: I; K/ b% }- u* T! H! J7 I. i
' |9 W8 m8 i$ b  z
; ]: L! \% |! y# u2 p" l接下来,受布局和布线的影响。芯片里面和主板一样,也是需要布线的。每一层都有个利用率的说法,总体面积越小,利用率越高,可是布线就越困难。在给出一些初始和限制条件后,EDA软件会自己去不停的计算,最后给出一个可行的频率和面积。: p$ |& M1 U* m8 ~: U; v8 G. V2 W
" \% D5 [0 O) t
. L, ~8 J% Z8 |1 j5 s4 @# d2 K; e# h. i; I/ m
再次,受前后端协同设计的影响。比如,某个访问memory的操作,如果知道处理器会花多少时间,用哪些资源,就可以让memory的空闲块关闭,从而达到省电的目的。这种技巧可能有上千处,不自己设计处理器是没法知道的,哪怕你有RTL代码。: f, A+ G* W7 t4 b  l* g6 K
% Z. n% k4 t  r7 l7 R  ~) j4 r5 G" x. Z% g4 k$ r7 m1 U
再往上,就是动态电压频率缩放DVFS。这里需要引入功耗的组成概念。芯片功耗分成动态和静态两部分,静态就是晶体管漏电造成的,大小和芯片工艺,晶体管数,电压相关,而动态是开关切换造成的,所以和晶体管数,频率,电压相关。具体公式我就不列出了,网上有。控制动态功耗的方法是clock gating,频率变小,自然动态功耗就小。 控制静态功耗的方法是power gating,关掉电源,那么静态和动态功耗都没了。还可以降低电压,那么动态功耗和静态功耗自然都小。可是电压不能无限降低,否则电子没法漂移,晶体管就不工作了。并且,晶体管跑在不同的频率,所需要的电压是不一样的,拿16nm来说,往下可以从0.9V变成0.72V,往上可以变成1V或者更高。别小看了这一点点的电压变化,要知道,动态功耗的变化,是和电压成三次方关系的。1V和0.7V,电压差了50%,动态功耗可以差3.4倍。我看到过的数据,在500Mhz以下,处理器的动态功耗是小于静态功耗的,变成3GHz的时候,远高于静态功耗。" c* r7 C3 N* P
% ?: N( T' f& D1 C' t! x" |5 Q, j! f& `  h7 T
7 W) |+ M7 V/ v7 P1 G2 U7 a9 N) ]) X* \6 g7 d8 s+ l7 @: u; F8 t
再往上,就是软件电源管理,控制功耗了。芯片设计者把每个大模块的clock gating和power gating进行组合,形成不同的休眠状态,软件可以根据温度和运行的任务,动态的告诉处理器每个模块进入不同的休眠状态,从而在任务不忙的时候降低功耗。这又是一个很大的话题,以后再展开。7 ]2 f* }/ J; |& ?* V9 u) B- @: \- v& j8 ]) K
% X. |; a' G% J5 {3 M
6 q- z& T0 j# F6 c从上面我们可以看到,功耗和性能其实是和在一起的。而芯片设计者可以用不同的工艺和物理库,设计出最高可运行频率,然后软件控制芯片动态运行频率和功耗。7 u2 V4 Z. t  i) N* i
' i/ j- c3 V3 V0 K& q1 I( i7 r. w7 ~' y1 B' I7 F, N( R1 F% _* I. |. z6 B% \, X
& }0 l5 X8 I3 i7 b% b9 `- Z/ |那面积呢?其实也是相辅相成的。由于针对不同的逻辑,memory和布线,选用了不同的物理库cell,不同的track,形成的芯片面积也会不一样。通常来说,越是需要跑高频的芯片,所需的面积越大。频率差一倍,面积可能有百分之几十的差别。可别小看这百分之几十,对晶体管来说,面积就是成本,晶圆的总面积一定,价钱一定,那单颗芯片的面积越小,成本越低,并且此时良率也越高。
, M7 H' c/ ?$ C
' K5 \; C, i# t: c' S  o& h. `
) J+ [* h7 y  Q芯片成本除了制造费,还来自于授权费,工具费,流片费,运营开销等,通常手机处理器这样复杂的芯片,没有上千万美元是不可能做出来的。就算做出来,没有卖掉几百万片,那是肯定亏的。
1 N  ~! K% Y; [3 N! J4 S" q* s3 L+ j- I4 c# T% e' p3 r2 h
  d7 W$ Q' i. s( l: w  ?) m* i0 I/ G1 m
最后还想提下ARM的大小核设计。其最初的目的是想设计两组核,小核每赫兹性能低,面积小,跑在低频;大核每赫兹性能高,面积大,跑在高频。运行简单任务,大核关闭,小核在低频,动态功耗低,静态功耗占上风,并且由于面积小,总体功耗更低。而大核用高频运行复杂任务。和x86的单纯调节电压频率比,增加了一点低频小核面积,和整个芯片的面积比,其实没多多少。' v: {& O6 ^" @# Z
  B$ x' w- c8 X, @& k. B  a' v; [# |( k6 j7 g
! h# [& o- v7 s1 V, s. j4 T% A4 b, H
那为什么不让小核跑在高频运行复杂任务呢?理论上,由于每赫兹性能低,对于相同的任务,小核必须跑在比大核更高的频率才能完成,这就意味着更高的电压。此时,动态功耗占上风,并且和电压成三次方关系。最终的功耗会高出大核不少。此外,我们前面已经解释过,小核要跑在高频,面积会增大不少,可能比大核还要大。我们从里面可以看到存在一个平衡点。这个平衡点并不好找。拿A53/A57在28nm上举例,当它们跑在1.2Ghz的时候,功耗可能差两倍,性能却只差50%。而平衡点可能要达到2.5Ghz。事实上,很多手机芯片的大小核都是使用同样的处理器,跑在不同高低频率。
1 @3 m5 t! O. n% |) w6 p! G6 A8 ?' M' l$ c+ Z$ r
* t+ B2 R# D  N# `8 T/ K' {
$ x% S9 m+ [, K+ @所以,设计芯片很大程度上就是在平衡。影响因素,或者说坑,来自于方方面面,IP提供商,工厂,市场定义,工程团队。水很深,坑很大,没有完美的芯片,只有完美的平衡3 y: T$ }7 [4 O) K
GMT+8, 2025-7-27 19:11 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
