查看: 432|回复: 1
SC1641模数转换器(ADC)
发表于 2023-6-12 11:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
- f, D" Y6 q8 V' D) G, u( M
7 X- s& d7 b) s0 |SC1641 是一款适合高精度测量应用的低功耗、低噪声 24 位 Σ-Δ 型 ADC,其中含有 3 个差分模拟输入,还集成了片内低噪声仪表放大器,因而可直接输入小信号。可pin对pin兼容AD7793。SC1641 可以采用内部时钟或外部时钟工作,输出数据速率可通过软件编程设置,可在 4.17Hz 至 940Hz 的范围内变化。
9 a2 z* x$ w5 ^1 x8 n) [8 m/ k" ESC1641 采用 2.7V 至 5.25V 电源供电,典型功耗为 360μA,采用 16 引脚 TSSOP 封装。2 r5 q1 v9 H. W
0 S, ~5 M; s1 x! x% c
7 D) ~. q7 s" X( ^) {主要性能4 \2 }5 O: S2 Q# q" U2 X# l/ z
工作电压范围:2.7V~5.25V* q" ?! B) q* b# a: s( G
最高 23 位有效分辨率6 j2 K0 o, _) C& @% `. X  Z( w
均方根(RMS)噪声; ^5 {* l! w8 T' m
38nV(4.17Hz 时), K" t- B- f; D8 P
79nV(16.7Hz 时)
- A0 N; v8 u8 \! Z功耗:
0 M- U1 R7 x. ^5 I工作模式:360μA3 U6 |- l& t7 J
支持 15 种更新速率:4.17Hz~940Hz2 W' x9 a; a* x+ T8 A1 T' u3 S
3 通道差分信号输入& T* g8 X) z; B" N3 u, z: O4 Z
内置低噪声放大器
1 Y6 ]4 k# M* s- a7 f( u; V增益档位 0.5/1/2/4/8/16/32/64/128 倍可选8 A; `( D5 y0 ], G4 h- O# G: X
内置 RCO 电路,频率默认 64K$ l+ H5 }# ?( @/ E; z
内置可编程电流源
; I6 {1 o+ _. _4 Z5 a: w内置偏置电压发生器
1 @6 l) d8 a; dTSSOP-16 封装
) U( M% V2 n/ Y9 p1 TSPI 通信接口
9 p$ [% h% \" @5 N0 X支持标准 3 线 SPI 接口7 L+ [% J0 ?& F# X! B# N0 j
最高支持 5M SCLK 通信时钟4 [! }( [1 r# E5 I( F3 X
支持 CRC 和 XOR 校验+ n  \# ~# q+ S4 [. a+ R, ?
( @9 I) s5 q, m/ Y; W' s
3 g/ D! g0 ^0 G! p# W
应用场合5 H! S9 g; Q4 l( C5 T
热电偶测量) I5 q  H  J1 h+ u5 e
热敏电阻测量$ `/ l- A' O! M6 ]6 s& @) F, x
RTD 测量
9 W. l- z8 j/ `8 F# e" I% \: a仪器仪表, o, s. U/ j- }3 S& `. t4 U' S3 F% n- J
* K5 D* m5 L7 _5 j  `% C
% u! f6 Y2 N0 l- ~- w" Z8 H& k- R1 s
    2023-5-17 15:19
    发表于 2023-6-12 14:53 | 只看该作者
    低噪声 24 位  ADC,这在AD系列中也是性能很强的芯片
    GMT+8, 2025-10-31 14:56 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
