EDA365欢迎您登录!您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册  + d( J8 U4 E; m5 K% V  C3 I' H3 K" w! u* x8 F8 o
 SC1462 是一款采用了先进 CMOS 结构的 16 位模数转换器,内部有一个 16 位 SAR A/D 转换器,具备采样保持、参考、时钟以及串行数据接口等功能。可pin对pin兼容ADS8509。数据不仅可以使用内部时钟输出,也可以外部数据时钟同步。在封装设计上,SC1462 可同时支持 20 引脚的 SOIC 封装和 28 引脚的TSSOP 封装,两种封装均支持 SC1462 在-40℃至 85℃的温度范围内正常工作。% X5 X+ N8 V1 F* U/ z( _, D+ C% E
 SC1462 在整个温度范围内,额定采样率可达 250kHz;精密电阻器提供了±10V 和 0~5V 等各种输入范围。 SC1462 可以实现在单个+5V 电源工作条件下,功耗低于 100mW,另外数字电源兼容 3.3V~5.5V 供电。
 g& _+ G6 J, X6 m3 T& f* y4 A此外,SC1462 还可以输出同步脉冲以便与标准 DSP 处理器配合使用。
 6 D6 W' j+ F1 `' _9 ?% A) Q+ i
 1 y, a: _6 G1 U( F0 A( [6 ]! }9 M, ?0 b3 ^) F( B, M
 主要性能5 P1 `. z( o6 F3 y4 Q$ |
 250kHz 采样率+ U6 e# x, q' g9 x% b
 输入范围:4V,5V,10V,±3.3V,±10V,±5V
 , g6 z# c5 a. p& }/ X4 y8 q±2 LSB INLMAX , ±1 LSB DNLMAX# q* q) b) q& l* \: t
 16 位无失码
 + l5 K$ _' v, u0 ]) g* [: \具有菊花链 (TAG) 功能的 SPI 串行输出
 o% A' A( p5 \$ S0 \7 L  u5 V 模拟电源
 " @7 B+ P8 o  T( F+ I1 @支持 3.3V~5.5V 数字电源
 ! z5 x+ _- ]1 c- f使用内部或外部参考; D' G( H8 N7 I. E9 p3 h* T5 k
 250 KSPS 时的典型功耗为 70mW7 o# H' D: ?0 T5 U1 h4 Q7 A
 简单的 DSP 接口3 B: j8 {5 _: R* Q+ z4 @
 20 引脚 SOIC 和 28 引脚 TSSOP 封装
 6 K: E' E, N4 B4 ]
 " l: A# G" Z3 G( `* H/ g# N, X* k( Z3 X. N! ~3 j( H
 应用场合
 ) T& j% a3 _) o# |! [工业过程控制, `0 _- u: |( T1 E" t2 ~
 数据采集系统. ~( s" c( a' c* E0 n; O* u( m
 数字信号处理( b; E- e4 P/ U- ~' e
 医疗器材
 ( M; p, x! C/ I7 }. K仪表# o/ w+ r- E/ H; G) {
  * O2 s/ @9 i, c % [8 v2 ]3 i: j) f7 V
