查看: 495|回复: 3
加磁环解决EMC超标的问题,请看图的疑问
发表于 2023-6-9 13:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
* F) C1 \% X- O* i8 u3 w5 ?6 r& O- c# u6 s0 D; R
/ Z: y; r. Z( B0 B9 @/ @7 T- W. T0 |7 B0 R8 V! @1 A
- w3 @0 N8 v* [6 \! x7 s
每一款磁环对应一个频点?意味着选这个磁环对某一个频点的衰减是明显的?
4 w; ~3 J( W1 X+ M8 w7 O
发表于 2023-6-9 14:28 | 只看该作者
步骤/方法:% Q; M) ^) }4 w0 C7 p" \, F0 w
0 H7 G+ x# |+ f! p( S& ^1.根据抗干扰磁环的阻抗特性选择,选择适合自己需要相应的阻抗。
' l9 F- m* P* b7 r4 O/ Y; B* ~
  T: F! ?4 i1 Q# D/ p7 m2.从外观上其不影响产品本身空间的情况下,优先选择“尽量长度长,尽量厚度厚,内径尽量小,电感尽量小”的抗干扰磁环。
6 y! b9 a0 @5 @& S( O3 E5 I( i: L4 n
3.从成本上考虑,选择抗干扰磁通。' D, N* x5 l5 p. d; G5 j
1 n$ e* D( U; {+ O2 `+ r4 w  A5 F4.从方便快捷角度考虑,可选择扣式磁环,固定在被滤波的电源线或控制线缆上。9 _8 i0 d0 ~% g8 O; J
+ s3 h& s3 h# S6 K3 \
5.根据信号线的频率可分为使用镍锌抗干扰磁环和锰锌抗干扰磁环,一般抑制高频干扰选用镍锌抗干扰磁环为宜;低频干扰选择锰锌磁环。! f' ]. N+ `. j* z! L. x
% z. R4 T1 `8 q; V. V
6.在同一束电缆上同时套上锰锌和镍锌抗干扰磁环,这样可以抑制的干扰频段较宽。
你好 你扣多少 我嘉你下 交流交流  详情 回复 发表于 2023-6-15 15:26
 楼主| 发表于 2023-6-12 16:43 | 只看该作者
Griffin 发表于 2023-6-9 14:285 v! ^' y6 Y1 f- {* s
步骤/方法:' L, r% M2 m( {" ~) h5 J. ]
) q& D+ w$ m$ J; S1.根据抗干扰磁环的阻抗特性选择,选择适合自己需要相应的阻抗。
4 }: @% [7 d% k( O: @3 Y
你好 非常感谢一下方法  还有几个疑问
; x$ e! `1 q9 c) t/ S+ F& Y) }7 J( G5 E4 D( j; O0 M2 }
步骤/方法:
5 Z% X/ ^6 O. U8 Y  u; u9 h( u* X6 Z' `0( h
; L4 }& k$ [, T! W( C: w4 S1.根据抗干扰磁环的阻抗特性选择,选择适合自己需要相应的阻抗。----如何根据阻抗特性选择呢? }/ Y2 S; H6 ?6 `$ E- a
( K1 e) d- K  \4 @9 O/ Y
$ w) U( J! d' K: x7 N2.从外观上其不影响产品本身空间的情况下,优先选择“尽量长度长,尽量厚度厚,内径尽量小,电感尽量小”的抗干扰磁环。6 -------3 J9 W' T1 J
/ e! O8 _* \1 \8 P' M-----这些原则的依据麻烦发下! ~: U! {: X5 k# }- l
3.从成本上考虑,选择抗干扰磁通。-----什么叫抗干扰磁通呢?$ H- \. r: V+ u/ r
" E* |4 V4 [8 y! v* |* C. A+ \, h- m+ J' {( M1 r2 _+ h( X$ T, ?8 {, Z6 l: O
4.从方便快捷角度考虑,可选择扣式磁环,固定在被滤波的电源线或控制线缆上。---------扣式的磁环智能直接扣住,做不到绕圈,效果可能不好2 S5 n- I5 t' a
+ G, {* n: T, s+ ?
" [' {5 m( @1 K& Q8 @5.根据信号线的频率可分为使用镍锌抗干扰磁环和锰锌抗干扰磁环,一般抑制高频干扰选用镍锌抗干扰磁环为宜;低频干扰选择锰锌磁环。-----
" b6 y6 q* F1 l% I4 K  p2 k& F2 ^( H+ Q; ^+ F, k) g/ g: T' K: k
------这里要理解的频率大于多少是高频?小于多少是低频呢?: o, `. u' |# F( N( z
6.在同一束电缆上同时套上锰锌和镍锌抗干扰磁环,这样可以抑制的干扰频段较宽-----成本和空间是需要考虑的问题,还有抗干扰磁环一说?
; {; X$ q' G# c( n: \
' [0 L6 M9 z" b8 O7 q
 楼主| 发表于 2023-6-15 15:26 | 只看该作者
& n7 @" N5 \' u  j% i( i2 i$ x步骤/方法:
5 b/ J7 t, C# b/ Y% V7 i0 v7 t* F5 w! Q$ _( }9 B  x
- B, d/ {6 V2 G& U! U
你好  你扣多少  我嘉你下  交流交流
* h+ Y" O1 z) \9 e/ M. Y$ ^  c# E
GMT+8, 2025-10-13 02:45 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
