EDA365欢迎您登录!您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册  $ ~) h2 V4 \& {* F0 o" c* t' ?
 , N- f& W- |. |4 E9 ^& U! dSC1281/SC1282是采用多级差分流水线架构,内置高性能采样保持电路和片内基准电压源的双通道、8位、1.0/1.5GSPS模数转换器(ADC)或单通道、8位、2.0/3.0GSPS模数转换器(ADC)。可pin对pin兼容ADC08D1000。' z! N$ b  N) j/ t  \9 K8 t
 SC1281/SC1282具有杰出的动态性能与低功耗特性。采用1.9V电源供电,SC1282在输入信号为103MHz,1.5GSPS采样率下,可产生7.9有效位数(ENOB),同时提供10-18的误码率(CER),在1.5GSPS的Non-demux模式下典型功耗为1.98W。SC1281在输入信号为103MHz,1.0GSPS采样率下,可产生7.95有效位数(ENOB),在1.0GSPS的Non-demux模式下典型功耗为1.17W。
 , r3 Q0 M1 K5 @为方便抓取数据,每个通道都有其独立DDR数据时钟DCLKI和DCLKQ,并且SC1281/SC1282支持1:2 Demux 模式,在该模式下每个通道的第二组8 bit LVDS总线被激活,输出数据速率变为时钟速率的一半。输出格式可以配置为偏移二进制(默认)或二进制补码,并且低电压差分信号(LVDS)数字输出与IEEE 1596.3-1996兼容,可调节的共模电压为0.8V或1.2V。: }3 J. o" H4 Q3 @8 F, I
 SC1281/SC1282采用128引脚的QFN封装,额定工业温度范围为-40°C至+ 125°C。
 7 N5 k# S" }1 A( q3 _9 Z; s/ x9 |, j& c0 `
 $ k$ o5 I/ a  G4 J3 h2 r! W8 ~) Y& y主要性能* Z8 Q0 _. s: B6 V
 卓越的精度和动态性能
 $ F& g$ |, j& _低功耗,在较低的采样率下进一步降低
 5 v; E6 ], K7 S* o5 c- _内部端接、缓冲、差分模拟输入
 Y/ ?8 W1 G9 h& ]5 P2 _SPI 串行控制接口
 8 q9 L  f- b5 d4 D3 l+ D, x% m# A双边沿采样模式(I 与 Q 需提供相同输入)
 4 k# [. w; z" |9 k; S输出测试模式
 % P' F) H; e) X1:1 Non-demux 或 1:2 Demux LVDS 输出
 9 A- ^1 A- G! ?) n7 M多芯片系统的自动同步特性2 v. X. l) l: f( s8 m
 单路 1.9V±0.1V 电源: |- j$ B- q; y
 - L/ A) h. A3 S. k! c
 ) F; l( T& L/ J- P应用场合1 M3 x+ ~% X7 g0 S
 数字示波器
 - B* r( V! B, ^+ N6 {3 G/ E宽带通信0 q2 _& n9 h, ~3 W. ~4 v* a% p
 数字采集系统1 b5 J9 p7 ?- Q, ~! v- D9 s; L0 a# c
   y) t  ]4 }, G
 - `8 c+ ~5 [2 F6 o/ F7 q) Z
