查看: 223|回复: 1
SC1259模数转换器(ADC)
发表于 2023-6-7 15:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  U, `7 _' r. G8 d) Y& u, e2 j6 \
SC1259 是一款单芯片、双通道、14 位、80MSPS/105MSPS/125MSPS 模数转换器(ADC),采用 1.8V 电源供电,内置高性能采样保持电路和片内基准电压源。可pin对pin兼容AD9258。
6 ~3 `; w8 P  G& m该产品采用多级差分流水线架构,内置输出纠错逻辑,在 125MSPS 数据速率时可提供 14 位精度,并保证在整个工作温度范围内无失码。该 ADC 内置多种功能特性,可使器件的灵活性达到最佳、系统成本最低,例如生成可编程数字测试码等。可获得的数字测试码包括内置固定码和伪随机码,以及通过串行端口接口(SPI)输入的用户自定义测试码。  _3 B- n. L9 N4 l
采用一个差分时钟输入来控制所有内部转换周期。数字输出数据格式为偏移二进制、格雷码或二进制补码。每个 ADC 通道均有一个数据输出时钟(DCO),用来确保接收逻辑具有正确的锁存时序。该器件支持 1.8V CMOS 输出及 LVDS 输出,输出数据可以在单条输出总线上多路复用。& W% ?3 o6 [7 n$ z
SC1259 采用符合 RoHS 标准的 64 引脚的 QFN 封装。6 F$ w% A8 Q- |2 a! i
' R: E& }2 ~2 B
0 W( b% c9 Q% y/ v/ R主要性能4 a; |/ ?1 O$ j
1.8V 模拟供电2 b+ s% [4 d' d+ {* g
1.8V 数字输出供电- \5 P2 |- D. H. A* n
低功耗:, `. Q1 p- F8 a8 l
495mW (125MSPS)8 F+ a/ E' N7 B- n
信噪比(SNR):7 T  f2 Q. w. g3 G1 ^
76.6dBFS(fin=30.5MHz@125MSPS)
* }+ u; k. i) h0 s# N' W, t8 j2 U无杂散动态范围(SFDR):9 Z( O0 V- g$ q/ z  v
88dBc(fin=30.5MHz@125MSPS)4 c* `" }( b9 `* q  N* }. Q
片内基准电压源和采样保持电路
. n, I7 b) y  l! X, sQFN-64 封装 9mm×9mm
5 X9 {% D, G+ N& B0 Z5 k2 x* {9 e, k- \3 j8 B
+ R) E" S) E5 }' k' D应用场合/ t+ u' N' j+ F* }1 p$ }5 e) w
通信5 j* S3 a7 M6 @' W* P( S
分集无线电系统$ L( O/ ^; R1 {3 H6 Y* G6 ]  x
多模式数字接收器
. M9 d# a% G; d2 X& t+ GI/Q 解调系统% [$ F/ N) Q- h2 f& f# @  m
智能天线系统
% w8 h8 L) M" \( a& e* E电池供电仪表5 B' S$ P1 Y# b3 e/ ?5 N
手持式示波器% S# d9 @) I. V8 a" }/ D/ P& X* p- l
便携式医疗成像0 D; L/ y' s  @# w  r: i
超声7 ^0 B% ?1 M7 Z' d; P: z9 @
9 k/ t% b  {2 b. @+ E. G: @' w( A9 b$ Q# Q1 q/ g) b
发表于 2023-6-7 17:39 | 只看该作者
1 x2 V/ N' y2 O- y) f+ R/ B5 m, u+ uAD是多少位的
GMT+8, 2025-10-31 21:01 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
