查看: 226|回复: 0
SC1254模数转换器(ADC)可pin对pin兼容AD9253
发表于 2023-6-7 11:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SC1254 是一款 4 通道、14 位、80MSps/100MSps/110MSps 模数转换器(ADC),内置采样保持电路,专门针对低成本、低功耗、小尺寸和易用性而设计。可pin对pin兼容AD9253。该产品转换速率最高可达 110MSps,具有杰出的动态性能与低功耗特性。
/ j# s: `8 x& H8 a" j, v$ V$ F0 A该 ADC 采用 1.8V 单电源供电以及 LVPECL/CMOS/LVDS 兼容型采样速率时钟信号,以便充分发挥其工作性能。对于大多数应用来说,无需外部基准电源源或驱动器件。
8 |- x  l( k" u为获得合适的 LVDS 串行数据速率,该 ADC 会自动倍乘采样速率时钟。它提供一个数据时钟输出(DCO)用于在输出端捕获数据,以及一个帧时钟输出(FCO)用于发送新输出字节信号。它还支持各通道单独进入省电状态;禁用所有通道时,典型功耗低于 2mW。* w! t5 _' q" L4 m) a7 V
SC1254 采用符合 Rohs 标准的 48 引脚的 QFN 封装。) N* \4 @, x; ~9 w" j# f6 ^6 f
0 F: E; ?3 ]/ n' N
' |, G/ L) e5 B% [
主要性能1 B3 z$ \9 ?+ a+ @
1.8V 电源供电+ T( D0 {6 e6 ~1 T4 ^$ T& F
低功耗:每通道 110mW(110MSps)
5 j, ^& y% n3 G' v+ [7 e信噪比(SNR):73dB(至奈奎斯特频率)6 {" s8 O7 B3 e7 h" k- t4 g2 O
微分非线性(DNL):±0.75LSB(典型值)
0 s, y& j  W/ m' w9 Y( X; P% ~# e积分非线性(INL):±2.5LSB(典型值)8 e3 N: [- y8 h9 B9 G
串行 LVDS
8 j0 u& W7 O; _7 w) \* r' T2VP-P输入电压范围/ A- o( ^7 g# w  J' }1 ]) t9 b
QFN-48 封装 7mm×7mm
9 w, o2 \" S& Y2 `" E: N2 U/ m3 @' v% Q5 M
6 R* y% {4 f5 V1 b8 x
应用场合' W4 g% H  }( k  Y. N
医疗成像和无创超声检测4 ^7 u' O! p' @, ]
测试设备
. E, c0 h8 W& s9 ]无线电接收机
3 i2 p6 w, z  V5 q  I: I0 ~光纤网络
4 I) W6 e! G1 `/ H% S+ H( y
( p( L2 U* @2 I; r1 j% f+ |2 K0 N- t2 h+ s
GMT+8, 2025-10-31 20:59 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
