查看: 218|回复: 1
SC1252模数转换器(ADC)
发表于 2023-6-6 17:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
9 V7 C' s' l5 a! u6 j( m" B9 I5 `+ ]0 E& S: s- R4 [" c; n
SC1252 是一款单芯片、双通道、14 位、20MSPS/40MSPS/65MSPS/80MSPS 模数转换器(ADC),采用 1.8V 电源供电,内置高性能采样保持电路和片内基准电压源。可pin对pin兼容AD9251。5 B% p( g$ i7 d& E+ U8 s  x" \  o
该产品采用多级差分流水线架构,内置输出纠错逻辑,在 80 MSPS 数据速率时可提供 14 位精度,并保证在整个工作温度范围内无失码。该 ADC 内置多种功能特性,可使器件的灵活性达到最佳、系统成本最低,例如可编程时钟与数据对准、生成可编程数字测试码等。可获得的数字测试码包括内置固定码和伪随机码,以及通过串行端口接口(SPI)输入的用户自定义测试码。  m0 ?+ O% c. Z' ?7 E6 |
采用一个差分时钟输入来控制所有内部转换周期。数字输出数据格式为偏移二进制、格雷码或二进制补码。每个 ADC 通道均有一个数据输出时钟(DCO),用来确保接收逻辑具有正确的锁存时序。该器件支持 1.8V 和 3.3V 两种 CMOS 电平,输出数据可以在单条输出总线上多路复用。
8 _) I0 y4 @: T) i6 p# Q" U- ]SC1252 采用符合 RoHS 标准的 64 引脚的 QFN 封装。
  f5 C, [5 b, o( A9 F9 M
4 I! @5 W6 N5 k! ?# f主要性能
3 [: w& _' b/ I- z1.8V 电源供电
) i7 _" N" H: d1.8V 至 3.3V 输出电源2 G3 V. w% |: Z3 k, f% g
低功耗:
/ a, f7 _* c* t每个通道 32mW (20MSPS)
) s  t0 I* Y" k& }! o" `; a$ L每个通道 68mW (80MSPS)
' j+ p3 c- ~2 Y6 b  B信噪比(SNR):
5 V3 i) b) C2 V74.4dBFS(30.5MHz 输入)2 p' W1 T, K% D" t& T7 Z0 k: t* U
70dBFS(200MHz 输入)  |) ^/ y2 c( K
无杂散动态范围(SFDR):
  |) F0 y* h/ I. J82dBc(30.5MHz 输入)
' r5 n1 {% t; L& G* i9 X74dBc(200MHz 输入)
% h2 U, _; x8 c, V微分非线性(DNL):±0.75LSB(典型值). C2 ?8 N6 _$ V1 M- a' F
片内基准电压源和采样保持电路
, c5 X5 Q2 K5 e, \QFN-64 封装 9mm×9mm
9 M  v7 }0 P0 R6 }: H
. S( m# S% d# \$ S# A9 g" u% [: X
! ]1 h( J: f$ ?+ r) N3 ~应用场合+ F6 X( z; T$ @3 ]: M& o/ G3 j6 q
通信
. o% m0 T' ~5 B) p/ i, `4 a分集无线电系统4 d7 e, H. `. a+ k
多模式数字接收器1 _- G( l" s! E* p' H
I/Q 解调系统
8 ]/ O( G  a7 q$ h# A! U智能天线系统- Z3 z. Q% _  a. w7 {/ j& ^
电池供电仪表
- g4 x$ r7 l# U+ k手持式示波器7 ?. z& z2 z$ H/ u) z" `9 j+ a8 o
便携式医疗成像
  l" ?  |6 y5 S6 O超声2 }. h2 u; N/ M" @/ g4 i6 L) O
雷达/LIDAR! n" t, A% A2 u! d, y( V
! |5 s$ C  ]: S4 p) H
. I  }- g" [2 F: M$ e' d7 Q
发表于 2023-6-7 14:11 | 只看该作者
AD现在还是用的比较多,
GMT+8, 2025-11-1 04:30 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
