本帖最后由 Heaven_1 于 2023-6-6 16:36 编辑 ' ?% O; Y+ e- C& N5 G$ k' U" q9 t
EDA365欢迎您登录!您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册  ! i* Z! J4 N3 ~) t% W# k( f
 SC1246 是采用多级差分流水线架构,内置高性能采样保持电路和片内基准电压源的双通道、14位、80MSPS/65MSPS/40MSPS/20MSPS 模数转换器(ADC),采用 3V 模拟电源供电,一个单独的输出电源能驱动 0.5V 至 3.6V 逻辑电路。可pin对pin兼容AD9245。$ w4 f2 Q% H" [5 B3 A# E
 SC1246 专为数字化高频宽动态范围信号而设计,非常适合要求苛刻的成像和通信应用。在 80MHz 采样下拥有 72.8dB 的信噪比和 85dB 的无杂散动态范围,可用于远远超过奈奎斯特频率的输入信号。直流规格包括±1LSB INL(典型值),±0.25LSB DNL(典型值)和无漏失码。输入端参考噪声很低,仅为 0.96LSBRMS。
 1 p. W; s- Z* p+ Z, j/ aSC1246 采用 32 引脚的 QFN 封装。# e4 g) o" y- P2 n
 & o$ B' E$ V) u8 w1 X+ b9 x* o% D; i# v1 T" H
 主要性能2 R5 a0 h' |- x; j( w
 3V 电源供电3 z; q) {( E6 ?; s
 灵活输入范围:1VP-P to 2VP-P
 ! h+ H- \2 {* [( ~0.5V 至 3.3V 输出电源( E: p  m' j' X" \- G
 低功耗: 66mW (20MSPS)) U9 Z$ f( g6 p8 Q. F3 g/ Z" V
 218mW(80MSPS)
 , ^5 T! @) S' M2 p- l, k' [+ _80MHz 采样,30.5MHz 输入:) h0 |$ u& G, y4 J
 信噪比(SNR):72.83dBFS
 0 I- Y& E% D- |; n8 L9 |" l无杂散动态范围(SFDR):85.62dBFS
 " Q9 F, ?, b5 t. P7 m3 X微分非线性(DNL):±0.25LSB(典型值)
 % S1 ~& a; A* I, p" K) |$ y输入端参考噪声:0.96LSBRMS
 " s3 s1 k! m2 D9 L0 x片内基准电压源和采样保持电路
 0 ?, u9 r+ T5 |  |$ c2 oQFN-32 封装 5mm×5mm
 & g4 F2 u# e! b/ Q( H1 P1 h6 T9 Y# ^, e& t7 I; a' b
 6 P% ~0 M6 p, o) P
 应用场合
 $ p  L# H. v4 Z& w无线和有线宽带通信: s; z7 ]8 d0 m2 U# G% W$ D
 成像系统
 ; _4 j6 L1 K1 H% g$ V光谱分析
 2 P- R+ e0 A" K: E2 D  k便携式仪器智能天线系统
 ) Z$ I2 q5 M; z5 [手持式示波器
 : I$ y; v$ V0 }* x
   # G, ?, o) G# }. f/ A4 p2 {' x. Y8 S
 : Z5 p- y; W% u% R# W9 B( P
