查看: 56|回复: 0
自己动手,做一个禁烟警示器
    2023-6-1 15:13
    发表于 2023-6-5 16:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本例介绍的禁止吸烟警示器,可用于家庭居室或各种不宜吸烟的场合(例如医院、会议室等)。当有人吸烟时,该禁止吸烟警示器会发出"请不要吸烟!"的语言警示声,提醒吸烟者自觉停止吸烟。
    , b% m( u" \$ N4 |+ T$ q2 L  M
    8 f/ \, T2 ~, }  X! u& n& g- a! _$ x
    7 F& S0 D& l, {4 n" z
    9 K$ \/ E' F# q; Q; m6 t+ h- ]$ h2 t7 f* v7 b9 z5 P& l: w' S3 S9 X" S" n
    一、电路工作原理
    4 G' g6 U" E# m0 Z电路原理如图1所示。5 b8 y8 g. `8 M3 j1 T
    8 O6 ?: s( p3 H2 t5 Y- c7 G: [4 {
    5 l" o7 D; ^3 }1 x. ~( W$ w6 \/ z( Z; u
    * n6 l+ ~$ U* }" r1 G. a2 S4 _/ s该禁止吸烟警示器电路由烟雾检测器、单稳态触发器、语言发生器和功率放大电路组成,烟雾检测器由电位器RP1、电阻器R1 和气敏传感器组成。单稳态触发器由时基集成电路IC1、电阻器R2、电容器C1 和电位器RP2 组成。语音发生器电路由语音集成电路IC2、电阻器R3-R5、电容器C2 和稳压二极管VS 组成。音频功率放大电路由晶体管V、升压功放模块IC3、电阻器R6、R7、电容器C3、C4 和扬声器BL 组成。
      E( D  `4 O7 Q3 E
      o- ~9 s) N5 v; g. Q
    & S7 n) z9 d" Z  o( r( h
    5 S* i3 v$ K- e. {5 @0 [# J2 \4 [
    图1  禁烟警示器电路图6 s( x# t( @- x% Z4 ?% P
    * i% n% v3 M: d+ W/ _& y
    7 o  {" ^( z2 s$ g4 d+ Y( O+ |8 @
    # c2 [+ s8 `+ R$ ^9 z
      a/ u2 b$ K3 T5 E气敏传感器末检测到烟雾时,其A、B 两端之司的阻值较大,IC1 的2 脚为高电平(高于2Vcc/3),3 脚输出低电平,语音发生器电路和音频功率放大电路不工作,BL 不发声。在有人吸烟、气敏传感器检测到烟雾时,其A、B 两端之司的电阻值变小,使IC1 的2脚电压下降,当该脚电压下降至VCC/3 时,单稳态触发器翻转,IC1 的3 脚由低电平变为高电平,该高电平经R3 限流、C2 滤波及VS 稳压后,产生4,2V 直流电压,供给语音集成电路IC2 和晶体臂。IC2 通电工作后输出语音电信号,该电信号经V 和IC3 放大后,推动BL 发出"请不要吸烟!"的语音警告声。4 [! [& P0 G) T& M* x6 n) g# s
    二、元器件选择Rl-R7 选用1/4W 碳膜电阻器或金属膜电阻器。RP1 和RP2 可选用小型线性电位器或可变电阻器。C1、C2 和C4 均选用耐压值为l6V 的铝电解电容器;C3 选用独石电容器。VS选用1/2W、4·2V 的硅稳压二极管。V 选用S9013 或C8050 型硅NPN 晶体管。IC1 选用NE555型时基集成电路;IC2 选用内储“请不要吸烟!”语音信息的语音集成电路;lC3 选用WVH68型升压功放厚模集成电路。BL 选用8Ω、1-3W 的电动式扬声器。气敏传感器选用MQK-2型传感器。/ ^! z# \, m+ S4 f7 G) o4 S
    三、制作与调试该禁止吸烟警示器,可以作为烟雾报警器来检测火灾或用作有害气体、可燃气体的检测报警。调整RP1 的阻值,可改变气敏传感器的加热电流(一般为13OmA 左右)。调整RP2的阻值,可改变单稳态触发器电路动作的灵敏度。
      R+ x3 W% \" M
    GMT+8, 2025-7-27 18:58 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
