EDA365欢迎您登录!您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册  $ t0 s& D1 t: r0 u( o& w0 E' v# {# A$ X$ x. x
 SC1205 是一款单芯片、双通道、10 位、20MSPS/40MSPS/65MSPS/80MSPS 模数转换器(ADC),采用 1.8V 电源供电,内置高性能采样保持电路和片内基准电压源。可pin对pin兼容AD9204。
 8 v7 a1 U, Q1 y% F$ b- }( f& A该产品采用多级差分流水线架构,内置输出纠错逻辑,在 80 MSPS 数据速率时可提供 10 位精度,并保证在整个工作温度范围内无失码。该 ADC 内置多种功能特性,可使器件的灵活性达到最佳、系统成本最低,例如可编程时钟与数据对准、生成可编程数字测试码等。可获得的数字测试码包括内置固定码和伪随机码,以及通过串行端口接口(SPI)输入的用户自定义测试码。7 n( u$ P, a; l8 z: [% D
 采用一个差分时钟输入来控制所有内部转换周期。数字输出数据格式为偏移二进制、格雷码或二进制补码。每个 ADC 通道均有一个数据输出时钟(DCO),用来确保接收逻辑具有正确的锁存时序。该器件支持 1.8V 和 3.3V 两种 CMOS 电平,输出数据可以在单条输出总线上多路复用。5 H! P0 @5 c4 N# B. |" @0 i. |
 SC1205 采用符合 RoHS 标准的 64 引脚的 QFN 封装。
 / y8 J' |3 v* H" p) G) J5 ^
 # ~5 i. ]0 Q% I8 r, K: y3 X. L% Y. x7 Z
 主要性能+ @4 z0 ?+ {( y( a
 1.8V 电源供电
 % Z' [3 G, l% g* B2 K4 B% u1.8V 至 3.3V 输出电源( O1 E1 g6 J" b2 l; N* Q
 低功耗:
 ! r2 z) v) E- |7 \+ O3 g! C每个通道 29mW (20MSPS)
 7 k0 N/ `6 @* G5 u每个通道 59mW (80MSPS)+ j2 l/ H* }, w, I" k8 _
 信噪比(SNR):7 t$ ?9 w% L$ j) ?  p# h
 61.6dBFS(30.5MHz 输入)# }. B* F6 q6 c+ f8 _$ G
 60.7dBFS(200MHz 输入)
 ! k( f& [5 T# w- c* X6 h无杂散动态范围(SFDR):9 i) `1 }5 q4 L
 79dBc(30.5MHz 输入)3 C/ S$ ?$ {! c  r8 \
 71dBc(200MHz 输入)0 N$ w5 F- |3 [. U4 F0 G: o4 q7 N
 微分非线性(DNL):±0.11LSB(典型值)
 & q& q& E% E) p, [5 m0 `片内基准电压源和采样保持电路( n+ h4 J" g& f+ s4 H1 C9 Z' W
 QFN-64 封装 9mm×9mm7 K9 K' q# e7 L; s. H
 ; s6 z7 A- f+ [3 B  {2 ?
 应用场合
 3 [- t' l" C6 p- c7 m通信* N/ [" M; s- M, u
 分集无线电系统& W0 K) ]8 J2 L# C0 ^, n3 g
 多模式数字接收器$ D8 Q6 |+ B% @  X% s& b+ a
 I/Q 解调系统$ `6 ?2 X7 [( Z1 E  A# p
 智能天线系统
 / J) T4 z; E7 ^7 T电池供电仪表+ H1 E+ ^! P* m$ m% M" P* D6 P
 手持式示波器6 j, A6 P" O7 O# `8 e
 便携式医疗成像- w0 Q4 D/ F+ o  g; e
 超声
 ( |0 ]1 A. X5 t2 q, X4 P3 e3 ^% ~雷达/LIDAR
 9 t9 k" z4 g+ h! }  ?
   , x" d$ v3 h) _* b0 L$ \
 - Y+ ?2 P4 t- [0 X# A
