TA的每日心情 | 奋斗 2022-5-24 15:40 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
SL3036 内置MOS 100V开关降压型DC-DC转换器
: m# h' F; z) p' Q概述:1 a, {9 [) g+ Y: E
SL3036 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置100V/5A功率MOS,最高输入电压90V。SL3036具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可达2A 以上。
0 w) Q, u+ v3 u. v SL3036 同时支持输出恒压和输出恒流功能。
, r$ g, j% @6 i. e SL3036 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
( t2 @+ _- w' z0 ?. Y; z4 d/ w# Z$ [ SL3036 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。4 E; N. F9 x; y. M
SL3036 采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。。
2 d: a% l3 H! y3 _特点:% g; q' v1 l7 Q4 ^7 O, h
宽输入电压范围:8V~90V6 b6 i: F! `. }2 g1 @
输出电压从4.2V到30V 可调
" u- V! e$ r7 g. } 支持输出恒压恒流
6 y! `% O4 ]. a 支持输出12V/2A,5V/2A
9 o: c0 R1 I% ? 高效率:可高达96%# Z: k$ J8 k( ~
工作频率:140KHz4 j4 J( ?9 I- C! ]: p4 O
低待机功耗1 o/ n8 T X* x* _ h' V0 g3 r
内置过温保护6 c- d4 @2 a3 p3 }
内置软启动
/ J- q( {4 H8 l1 W 内置输出短路保护
$ d \5 d# s; Y, m应用:5 i: c- m2 s7 G2 z3 O
车载通信产品、车联网市场,USB墙壁开关插座手机充电器,电动车控制器,电动车车载设备,车载GPS定位器,车载GPS追踪器,车载GPS防盗器,锂电池保护控制板,滑板车,扭扭车,电动车仪表、电动车仪表充电器、USB墙壁开关适配器,USB墙壁开关充电器,USB墙壁插座充电器,电动车车载产品,电动车车充,电动车GPS定位器,电动车追踪器,电动车防盗器,驱动电机等产品,平衡车,扭扭车,独轮车、POE交换机,AC36V USB墙壁开关插座,电动车车充
/ q9 s! `2 M+ S/ D( F1 s6 Q3 h
/ u4 q$ b+ m8 L k1 d c( t- u5 ]原理图
6 b1 l( S; h! t 3 ?2 V, Y* X* {6 F# y4 c
.+ V* y+ X+ {2 Y/ Y/ H
' Y" N* N3 J& X+ g |
